panne direction assistée x1
Bonsoir, sur mon x1 2012 avec seulement 55 000 kms achté chez bmw et entretenue chez bmw
subitement le voyant de soucis de direction s allume et plus de direction assistée
je coupe le moteur, sort la clefs et ferme la voiture puis redémarre le soucis disparait pour 3 jours
et puis idem aujourd'hui mais même en coupant et redémarrant 3 ou 4 fois le problème persiste
j ai lu qu il y avait des rappels concernant la crémaillère mais si j ai bien compris cela concerne le modèle hydraulique
avez vous déja eut ce soucis ou soucis connu ??
merci
merci
- Outlander 68
Re: panne direction assistée x1
Effectivement pour la direction hydraulique,mais celle ci n'est monté que sur les X-Drive.
Le tiens semble un S-Drive donc automatiquement elle a une direction électrique.
Et effectivement un rappel BMW est d'actualité pour le boitier EPS (Electric Power Steering) boitier assistance.
Remplacement nécessaire - prise en charge intégral (BMW Allemagne)
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/ ... tId=710171
Ce rapprocher de la concession
salut et merci beacoup
evidement bmw bastia dis aucun rappel en cours
donc je vais me rapprocher de bmw france
c est bien ca la démarche
je comprends pas pourquoi tu mets bmw allemagne dans ton message c est idem dans et pour tous les pays non
merci encore
merci encore
- Outlander 68
Oui normalement un rappel est général...mis BMW Allemagne (KBA ministère du transport allemand) car plus ouvert a communiquer sur les rappels.
Sur les sites français il y avait,il y a quelques mois,une page dédié aux rappels (adresse type développement durable.gouv) regroupant tout les rappels par marque.
Mais je ne la retrouve plus
Sur le site de la ccfa aussi mais n'arrive plus a mettre la mains dessus.
Bref oui mieux ce rapprocher de BMW France qui seront te répondre en fonction de l'année de production et model au plus juste
salut de ce que je sais ou ai pu trouvé sur le net
ce fameux site n existe plus et a été regroupé sur un site communc a l europe
recherche infructueuse sur ce site biberon melangés au tondeue et autres tous les produits dont un rappel existe en fait
salut apres appel chez bmw france aucun rappel sur les x1 enregistré par bmw france
alors que le ministere des transports allemand demande le rappel et le changement
bmw france propose un rdv avec la concession, un devis sera établie a la suite du diagnostique
merci bmw !!!! suite avec une association de consommateur
apres avoir ete decu par mon ML et mon classe G de mercedes, me voila deçu de mon X1
- Outlander 68
Trouvé qque chose d'officiel coté français sur le site en question (.gouv)
Rappel établis le 16.07.2012 et concerne les E81, E82, E84, E87, E88,E89, E90, E91, E92, E93 soit tous ces model ayant la même référence BMW pour la direction assistée.
Et colle avec le signalement établis en Allemagne le 13.07.2012
Cause : Condensateur défectueux situé dans le boîtier de direction EPS
Solution : Remplacement du boîtier de direction EPS
Model concerné allant de la production de 2007 à 2012
En page 3 position rappel 62 http://www2.developpement-durable.gouv. ... s_2012.pdf
En espérant une confirmation de BMW et la concession pour que tu puisses profiter pleinement de ton auto.
Pas évident si il faut être derrière pour les manager et leur apporter ce type d'info
alors la c est chapeau bas merci
vendredi deuxieme coup de fil a bmw france je vous tiendrai informe
dans tous les cas merci encore
salut a tous
les modèles concernés sont ceux fabriqués jusqu'en mars 2012 apres ca va dixit bmw
donc j ai d&branché et redémarré depuis aucun soucis cela a du surement ré initialisé le truc ???
passage quand meme en concession pour verif a la valise tout est ok surement un soucis de connectique
bonne route a tous et merci
