Ecran Android
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
Et dans "personnaliser le menu" ?
Pas de prise AUX nul part dans ta voiture, même dans la boite à gants ?
Aurai-tu une combox ?
File ton VIN stp, on va décortiquer ça :study:*
Dernière modification par Pulsarone le 07 mai 2021, 20:53, modifié 1 fois.
E
Edgard06
Voiture : serie 1 2019 118i 136ch auto
Re: Ecran Android
Message par Edgard06 »
non pas de prise aux, juste une prise USB dans l'accoudoir central, voici mon VIN
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Le vin de 17 chiffres stp
Sans prise AUX, il doit y avoir une particularité liée au HU Android pour F40
EDIT : C'est bien une F20, mais sans option AUX
Je vais me renseigner :study:
E
Edgard06
Re: Ecran Android
MON VIN : WBA1R510107E16524
Merci:
E
Edgard06
Re: Ecran Android
j'ai pris un écran pour F20 pas F40...
e
eldidier
Voiture : BMW série 2 Gran Tourer F46
Re: Ecran Android
Message par eldidier »
EDIT : j'avais compris que tu avais une F40 et que tu avais acheter un écran pour F20. :lol!:
Dernière modification par eldidier le 07 mai 2021, 21:00, modifié 1 fois.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
La réponse est "Need to code the headunit for "aux" option (without 6fl)"
Donc il te faut coder le SA6FL sur ton véhicule BMW F20 pour profiter de ton HU Android :roll:
Tes options de disponibles : https://www.mdecoder.com/decode/wba1r510107e16524
E
Edgard06
Re: Ecran Android
Un grand merci @Pulsarone pour avoir trouver la solution, mais je ne sais comment faire pour "coder", y a t il des tutos disponibles ?
:Merci:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
CDMM_AUX_HU
aktiv
CDMM_USB_AUDIO_SINGLE
nicht_aktiv
CDMM_USB_AUDIO_DOUBLE_0B
nicht_aktiv
Mais la bonne section est normalement ici : Re: Coding BMW Fxx : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications ?
e
eldidier
Re: Ecran Android
Edgard06 a écrit : 07 mai 2021, 21:27
:Merci:
Pour information, j'ai achèté ce boîtier ci-dessou en image mais il y en à d'autres.
Voici un article qui peut t'aider : TOUT SAVOIR SUR LE CODING BMW
E
Edgard06
Re: Ecran Android
Super +++ un grand merci à vous :Merci: :Merci:
e
eldidier
Re: Ecran Android
Je ne comprends pas comment le wifi fonctionne mais il se comporte de 4 façon différentes :
  • le wifi ne démarre pas
  • le wifi démarre, se connecte puis se désactive
  • le wifi demarre mais ne se connecte pas automatiquement
  • le wifi démarre et se connecte automatiquement
Avez-vous rencontré ce type de problème ?
E
Edgard06
Re: Ecran Android
j'ai remarqué exactement la même chose et je ne comprends pas pourquoi le wifi est aussi instable !
d
doriandebudos
Voiture : BMW série 1 f20 2013 116i
Re: Ecran Android
Message par doriandebudos »
Bonsoir à tous,
Aujourd'hui c'était montage de la caméra de recul au niveau de l'éclairage de plaque, montage vite écourté des le début car j'ai rencontré un problème rapidement, par ou faire passer les câbles vers le coffre/feu arrière ? Je n'ai pas trouve d'ouverture derrière le pare choc, et y a t il un côté à privilégié pour le montage (j'aurai mis côté droit car plus souvent du côté trottoir)
Y a t il des personnes qui ont fait le montage ?
Merci pour vos réponses.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
eldidier a écrit : 08 mai 2021, 20:29
Essayez-ceci : Dans les paramètres ANDROID de votre unité, désactivez complétement l'application Z-LINK et redémarrez.
e
eldidier
Re: Ecran Android
J'essaie aujourd'hui.
:Merci:
D'ailleurs, comment s'utilise cette application ? Pour projeter android auto du téléphone sur le HU ?
Dernière modification par Thomas le 09 mai 2021, 10:07, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée
Re: Ecran Android
@eldidier merci de répondre aux messages plutôt que de "citer" ceux qui sont juste au-dessus.
e
eldidier
Re: Ecran Android
Heu.... :think:
Il y a un truc qui m'a échappé là !? :scratch:
Jigs116D
Voiture : BMW 116D F20
Re: Ecran Android
Message par Jigs116D »
Petite question compatibilité, j'ai récupéré l'écran android 10.25 Avinusa qui était sur ma F20 de 2013 (rip), connecté avec une prise NBT.
Cet écran peut-être installé sur une LCI avec NBT Evo 4/5/6?
Merci d'avance
e
eldidier
Re: Ecran Android
Quand j'ai choisi mon HU, j'ai bien fait attention de prendre le modèle pour le système OEM NBT.
Donc, un HU "NBT" peut ne pas être compatible avec le système EVO.
