Écran android
Lautriphi
Voiture : BMW 135i Cabrio
Re: Écran android
Message par Lautriphi »
Ah oui... Tu as le coup d'oeil !!😁
Pour les dimensions je verifirai a mon retour (de vacances🤗)
Bon j'ai de la lecture en perspective😁
:Merci:
Lautriphi
Re: Écran android
Ils ont tous une entree video? J'y ajouterai bien une camera (genre: https://m.fr.aliexpress.com/item/400084 ... 881&gclid=)
Marokdu13
Voiture : BMW X5 e53
Re: Écran android
Message par Marokdu13 »
J'ai mit exactement celle là mais sa fonctionne pas quand j'ai 5 minute je vais chercher l'erreur
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Écran android
Message par Pulsarone »
Lautriphi a écrit : 25 mai 2021, 19:25
Oui elles ont toutes une voir plusieurs entrée vidéo, par contre les caméras arrières : bof bof :roll:
Re: Écran android
@Marokdu13
As-tu contrôlé ton câble reverse comme je te l’ai expliqué ?
@Lautriphi
Il faut que tu la connectes sur l’entrée de la caméra arrière…
Marokdu13
Re: Écran android
Non honnêtement j'ai pas eu le temps cet semaine je me met dessus
Lautriphi
Re: Écran android
quand je lis tous les soucis de config qu'il peut y avoir... J'vais commencer par les HP!! :D
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Écran android
Mais... :shock:
Tu es sur l'ancienne série 1 toi dis donc ? :scratch:
Quoi que tu fais chez les séries 3 :lol:
J'ai du mal à m'y retrouver les gars :lol!:
Lautriphi
Re: Écran android
:) Bah, je vais chercher les infos ou elles se trouvent!
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Écran android
HS : Ce WE pour tester ton codage ? je suis dispo samedi ;)
Lautriphi
Re: Écran android
Marokdu13
Re: Écran android
bonsoir je reviens vers vous juste pour vous dire que finalement j'ai reussi à faire fonctionné la cméra de recule et que c'était une erreur de ma part sur les branchement de mes phase
Re: Écran android
Tu avais inversé, non je ne crois pas car tu n’aurais pas eu de signal, donc j’en déduis connexion sur un autre feu…
Marokdu13
Re: Écran android
En faite j'ai installer un relai 40A 4 broche et j'ai suivi le schéma de plus j'ai tiré un + de la batterie
