Règles du forum
QTB
Voiture : F30 ActiveHybrid3 (335i+elec) Luxury / 116I F20
Message par QTB »
music2105 a écrit : 13 mai 2021, 13:13
QTB
méfie-toi car les boitier de gestion ne sont pas toujours en mode full complets....
par ex pour mon volant, j'ai ajouté un moteur vibrant, et le module que j'avais en place, ne gérait pas cela....il a fallu que je le change aussi....
donc contrôle....
Merci à vous pour vos réponses :D
bon, malgré quelques péripéties j'ai finalement réussi à câbler monter et faire fonctionner mes nouveaux sièges électriques.
J'ai eu quelques soucis cependant car ma voiture date d'après juillet 2013 et mes nouveau sièges d'avant cette date.
Ma voiture date donc d'une époque ou les sièges électrique utilisait le réseau k-can2 et mes sièges sont prévus pour le réseau k-can2
J'ai finalement branché les pins data sur les pins k-can au lieu de k-can2 et il se sont mis à fonctionner correctement.
Pour les curieux, j'en parle ici :
Retrofit sièges électriques à mémoire BMW F30
Pour info, le vendeur des sièges va essayer de trouver une solution pour le coding à distance mais cela risque de durer un peu...
Pensez vous que ces différences de générations entre le module du siège et la voiture puisse poser problème ?
J'ai bien connecté le boitier au bon réseau (k-can) mais j'ai peu que le firmware de ma voiture soit trop récent ?
Qu'en pensez vous ?
Merci encore
D
Derf91
Voiture : BMW Série 3 G20
Message par Derf91 »
Salut à tous,
savez-vous comment laisser la valve toujours ouverte sur l'échappement de mon X5 F15 40e ?
J'ai les deux applications : Bimmercode et Bimmerlink sous IOs, avec le boitier vGate 4
Merci de vos réponses
L'obstination est le chemin de la réussite
D
Derf91
Est ce que je peux changer le fond de cette partie et mettre autre chose ?
:coucou: @Derf91
Tu déconnectes au niveau de l’échappement…
Pour ton affichage compteur , tu fais plusieurs appuis pour faire défiler les infos sur la commande de gauche marquée « BC = board computer »
D
Derf91
Oui je sais ça ! Mais ce que je voulais dire c’est le fond, mettre autre chose que les lignes
y
yannick62730
Voiture : bmw 640D
Message par yannick62730 »
salut a tous , je fouille le forum depuis un bon moment mais je n ai pas trouvé de reponses a ma recherche ... je voulais savoir si il existait une liste des modifications ( avec les codes ) possible via bimmercode ou carly avant d effectuer l' achat . pour info ca serait pour effectuer quelques modifications sur une 640D F13
merci
SebDen
Voiture : 540i G31 2020 / HD Sportster 1200 / Morgan Threewheeler
Message par SebDen »
y
yannick62730
Voiture : bmw 640D
merci beaucoup SebDen :cheers:
y
yannick62730
Voiture : bmw 640D
bonjour a tous , je suis sur le point de passer a l achat de l adaptateur et de l application , pourriez vous me dire ce qu il faudrait que je prenne comme adaptateur et comme appli ? car il y en a pas mal .... en adaptateur j ai vu ces 2 ci .... par contre je ne sais pas quelle application prendre ?
merci pour votre aide ;)
ps: je suis sur IOS ;)
c
chojin
Voiture : F11 520D xdrive auto
Message par chojin »
j ai le veepeak avec bimmercode et bimmerlink, aucun souci.
y
yannick62730
Voiture : bmw 640D
Merci beaucoup 👍
y
yannick62730
Voiture : bmw 640D
Les deux n ont Pas la même utilité ?
c
chojin
bimmercode interviendra sur la modif de ligne de code l'ordi pour activer/desactiver certaine fonction
bimmerlink te permettra de diagnostiquer/effacer les codes defaut moteur et de surveiller plein de chose du moteur en tps reel(temperature, pression diverse, sur les diesel te permettra de surveiller et entretenir ton FAP etc.......
perso bimmercode est bien mais une fois que tu as modifier ce que tu voulais, il ne te sert plus a rien(moi je l'ai utiliser 1 heure, j'ai modifier 5 code et depuis il me sert plus...
bimmerlink est plus interressant pour surveiller "la santé" de ta voiture et est donc plus rentable a mon sens
ils auraient pu faire les 2 en un.......
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
yannick62730 a écrit : 29 mai 2021, 12:35
Faudrait juste lire la première page :roll:
y
yannick62730
Voiture : bmw 640D
Oui c est sur … mais l un et gratuit l autre est payant lol …. Est il facile d utilisation bimlerlink ? Existe t il des titis ou autre ? Car d’après ce que j ai vu c est également tout en anglais ….
y
yannick62730
Voiture : bmw 640D
Désolé Pulsarone mais je me suis tapé les 123 pages sans pour autant savoir lequel des adaptateur est bien , et quand je regarde les appli iOS il y en a plusieurs également
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Pour le coding dans ce topic tu as 2 applications : Bimmercode / CARLY (l'une est payante une fois, et l'autre est avec abonnement) après tu as Thomas qui a fait une liste, nous qui donnons des conseils, mais en fonction de ton choix d'appli = ton choix d'adaptateur et en fonction de tes envies : le choix du protocole de communication (entre ta BMW et l'adaptateur OBD).
y
yannick62730
Voiture : bmw 640D
Oui ok Dans un premier temps je souhaitais activer comme la plupart des fonctions cachées sur la voiture .. ensuite je viens de découvrir qu avec bimlerlink il y avait moyen dès contrôler les paramètres de celle ci . Je vais essayer du coup de voir tout ce qui serait possible de faire et selon l utilité que j en aurait … d ou ma question … existe t il des tutos ou autre afin de savoir l utilité de bimlerlink ?
c
chojin
bimmerlink
bimmercode
etc...
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Pour mieux cerner ces 2 APP : Bimmercode = Coding / Bimmerlink = Entretien & Monitoring (avec quelques fonctions +)
De mon avis les 2 sont indispensables
