Installation CarPlay 2eme Monte
X5 Troisième génération à partir de 2013
r
rey14530
Voiture : BMW X5 G05 45e 2020
Message par rey14530 »
Bonsoir a tous,
j'aimerai installer Apple CarPlay sur Mon X5 F15 de 2015.
J'ai regardé chez German Retrofit et autre afin de me faire une idée des possibilités a ma disposition.
Ma question sera simple : existe t'il dans ma région , en Normandie , quelqu'un capable de me renseigner a ce sujet ou peut être capable de faire le job.
Si je pouvais éviter de me taper un aller retour a paris ce serait sympa....
En tout cas je suis tout ouïe a vos idées
Merci a tous
Re: Installation CarPlay 2eme Monte
Pour avoir CarPlay, donc , soit tu changes ton écran pour passer sous Android et écran tactile ( mais le mélange Apple /Android , … moyen) , soit tu mets un boîtier interface mmi entre ton i-Drive et ton écran actuel ….
Après , d’après les différents commentaires, German retrofit est bien, mais cher … et ils ne fabriquent pas…
Tu as vu quoi chez eux?
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Message par davcbr »
Le boitier est assez facile à monter et +- 300€, tu trouve moins cher sur ali express
r
rey14530
Concrètement on est sur l install d un Mmi avec interface hd et wifi… pour un peu plus de 1000 euros monte ….
N étant pas du tout sur de moi concernant le démontage et remontage je préfère le laisser à un connaisseur
J ai même pensé à passer à l evo mais la on part sur un budget double mais cela me donnerait CarPlay en natif direct
À 1000€, je veux bien te faire l’installation…
Quand tu sais que tu trouves le mmi à moins de 300€ !!
:affraid:
:lol!: :lol!:
Tu dois pouvoir trouver une vidéo pour l’installation sur YouTube ….
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
@rey14530 Le gars t'as vus venir et est limite un escrocs, incroyable, je l'ai déjà fait en une heure et à mon aise, super facile
Par contre idem que @music2105 sauf que moi pour le prix je te la lave, et je te fait le plein
r
rey14530
Ok alors commençons par le commencement :
Quel matos prendre ?
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Exemple (c'est tous les mêmes juste parfois rebadgée en carquelquechose)
https://www.amazon.fr/Carlinkit-Carplay ... B095HQBCLK
Purée encore plus facile le F15, vraiment un escrocs ton pro; la il tape grave 700€ la demi heure de taf
Le tuto f15 https://carplay.fr/blogs/blog/tutoriel- ... bmw-x5-f15
Nous allons voir ici en images comment on installe Apple Carplay sur une BMW X5 F15 avec système NBT
Matériel nécessaire: un tournevis torx T20.
Temps d’installation: 30-40 minutes
davcbr a écrit : 26 sept. 2021, 23:01
C’est pas bien de faire de la surenchère !!!
Tu me casses mon boulot !!!
: Mouhah: : Mouhah: : Mouhah:
Ceci dit , compte un peu plus que 40mn quand même ….je dirai 1h30…..
r
rey14530
vous battez pas il y en aura pour tout le monde !!!!
maintenant je suis vraiment nul en montage démontage ... et me lancer dedans me fait peur
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Tu as pas un amis ? sinon imprime le tuto vas chez ton petit indépendant BMW, pas en CC et demande un devis
Ou regarde sur le boncoin dans le passée certain l'installais pour 150€ de plus, tu est de quel région?
r
rey14530
Je suis en Normandie , à côté de caen
Direction la Vendée … avec un chèque en poche !!!
:affraid:
:lol!: :lol!:
Bon , blague à part, avec un tuto vidéo ,c’est très facile , si tu es juste un poil bricoleur …
Il faut juste prendre son temps et faire ça tranquillement…..même si tu y passes plus de temps que prévu ….il n´y a pas de chronomètre….
Prévois une après-midi cool , et pas avec un risque d’orage sur la tête …ou alors garage ….
Si tu as un copain pour t’aider, ça rassure aussi …
Davcbr: malheureusement il n’y a pas beaucoup de garagiste qui veuille faire ce genre d’installation…
Ou ils perdent du temps/ n’ont pas le temps , ou ils ont peur que ça ne marchent pas par ignorance …
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Ah ok en Belgique plus simple, tu choisit le carplay, la couleur et les km, non je plaisante hein
: Mouhah: : Mouhah:
Snake
Voiture : X5 (F15) 50i Xdrive 450 Exclusive 7p.
Message par Snake »
Merci pour toutes ces infos,
je vais peut-être m'y coller aussi :Top:
peko
Voiture : bmw X3 e83 204cv
Message par peko »
: Mouhah: : Mouhah:
A
ASO57
Voiture : BMW X5 30d 2014
Message par ASO57 »
Installation faite sur la mienne, avec le module vendu sur carplay.fr (le lien amazon donné plus haut ne livre plus le modèle)
Attention, c'est assez délicat à installer.
Il y a quelques astuces, pour l'alimentation, ainsi que pour l'emplacement du boîtier, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser vu la taille du véhicule, n'est pas du tout simple à caser ...
en tout cas, ça fonctionne, et plutôt bien, même avec le poste d'origine.
EDIT : Attention, pour mon cas, Clim HS après l'installation du boitier : Devis BMW : remplacement du panneau de commande de Clim : 2600€ ...
Carplay ne veut rien savoir, alors que la panne de clim fait suite à l'installation du boitier carplay ... échange agité avec un représentant qui me soutient que ça n'a rien à voir avec l'installation du boitier ....
j
jcmrock
Voiture : X1 Sdive 20 i a Msport
Message par jcmrock »
Mon monteur me demande 800 € sur BMWX1 Sdrive 20i
Sans fil CarPlay Module pour BMW NBT 1 2 3 4 5 6 7 Série X1 Aliexpress 400 €
Micky59
Voiture : X5 F15 xDrive 30d - Exclusive
Message par Micky59 »
Je viens de prendre ce modèle : https://fr.aliexpress.com/item/4001185722260.html
Il livre depuis l'Espagne (arrivé en moins d'une semaine), très bien emballé.
Il s'agit d'un écran android tactile 12,3 pouces.
J'ai quelques questions pour ceux qui ont déjà installé qqchose d'équivalent avant de me lancer dans le montage.
- L'antenne GPS fournie est à installer obligatoirement ou l'antenne GPS d'origine est bien repiqué ? Laquelle est meilleurs ?
- Idem pour l'antenne Bluetooth ?
- Peut-on bien conserver les cameras et traçage au sol d'origine au moment de passer la marche arrière ?
Je ferais un tuto montage et explication une fois que j'aurai tout installer (et j'aurais peut-être d'ici là, les réponses à mes questions).
Merci !!
