Klaxon fonctionne par intermittent
Laurenzo57
Voiture : 116d serie 1
Message par Laurenzo57 »
Bonjour a tous je suis nouveau dans le forum, j'ai un petit soucis avec ma voiture une bmw serie 1 116d de 2015 .
Le klaxon fonctionne mais pas a tout les coups.
C'est-à-dire lorsque je tourne le volant d'un coup il fonctionne !!!
J'ai regardé plus vidéo sa pourrais venir du contacteur tournant, est-ce le cas..?
J'avais le même souci sur une 307 c'était un problème de masse dans le volant.. dessous l airbag.. mais la j'ai peur que sa soit pas la même chose..
Si quelqu'un aurait une idée ?
Merci pour votre aide
Re: Klaxon fonctionne par intermittent
Sujet déplacé dans la rubrique série 1 :Moderateurs:
Mazaki
Voiture : Série 1 F20 LCI 118d B47
Message par Mazaki »
J'ai entendu dire que c'était connu sur les séries 1, mais jamais entendu d'où ça venait exactement, voici des pistes tout de même :
- Contacteur
- Masse
- Bague de rappel
Souvent c'est le contacteur quand même
Laurenzo57
Salut, oui je pense aussi.
Dans tout les cas le klaxon fonctionne parfaitement,
Mais quand il veut, on tournant le volant position aléatoire, avant le ct août 2022 j'irais chez BMW pour leurs poser la question,ou, si je me lève un jour du mauvais pied ,et que démonte le volant :D.
J'avais le même problème sur la 307.. démonter le volant c'était le fil de masse.
sfman
Voiture : f20 116i
Message par sfman »
j'ai vu que la procédure pour démonter le volant est dans un sujet sur changer son volant
