Défaut système retenue conducteur.
La_Calvace
Voiture : BMW 120i
Message par La_Calvace »
Salut à tous
Est ce qu’une personne parmit vous aurait déjà eu se soucis ?
Si oui, qu’avez vous fait avant d’aller chez BM ?
Merci !
IsidoreLeGros
Re: Défaut système retenue conducteur.
Message par IsidoreLeGros »
Je n'ai jamais eu le souci, mais cela pourrait être un problème de prétensionneur de ceinture.
A confirmer par un diag. :think:
La_Calvace
Voiture : BMW 120i
Oui je me suis dit ça, ou airbag 🤷🏻‍♂️
+1 diag de ACSM pour éventuellement plus de détail localisation
Par hasard le volant est il celui d'origine :?:
...en principe oui puisque déjà pack M LCI
Pas fait de manipulation coding :?:
Le problème est il survenu a un moment précis :?:
La_Calvace
Voiture : BMW 120i
@Outlander 68 alors tout est d’origine.
Et c’est venu du jour au lendemain au démarrage du véhicule 🤷🏻‍♂️
Un peu relou pour le coup à 6 mois du premier CT
Si entièrement d'origine et jamais touché à l'électronique (ou fait faire) seul le calculateur ACSM "Advanced Crash Safety Module" pourrait aider
Ce calculateur gérant beaucoup plus de chose qu'a l'époque,par exemple
Module de sécurité en cas de collision (ACSM)
Gestion intégrée du châssis (ICM)
Module électronique avant (FEM)
Module de passerelle centrale (ZGM)
Électronique numérique du moteur ou électronique diesel numérique (DME ou DDE)
Combiné d’instruments (KOMBI)
Capteur frontal airbag
Capteur d’airbag porte avant
Capteur d’airbag montant B
Interrupteur à boucle de ceinture
Tapis d’occupation de siège avec capteurs de pression (version européenne)
Tapis d’occupation de siège avec capteurs capacitifs (version US)
Capteur de position du siège (version AMÉRICAINE)
Interrupteur pour l’arrêt de l’airbag passager (version européenne)
Airbag conducteur et airbag passager avant
Airbag de tête (rideau)
Appui-tête anti-collision
Airbag latéral (dossier)
Coussin gonflable pour les genoux
Prétensionneur de ceinture
Limiteur de force de ceinture
Pompe à carburant électrique
Pince de batterie de sécurité
Combox Media et appel d’urgence Combox
Voyant lumineux pour l’arrêt de l’airbag du passager avant
Voyant d’airbag
Une lecture au diag de préférence outil pro. qui sera plus précis dans la recherche
Tiens nous au courant du problème
Comme @IsidoreLeGros les pannes les plus courante serait
- pb bloc ceinture
- pb nappe capteur homme mort (Tapis d’occupation de siège avec capteurs de pression)
En espérant que seul un reset puisse résoudre
La_Calvace
Voiture : BMW 120i
Pas de soucis, je vous tiens au jus
W
W4VR_KG
Voiture : F30 335i 2013
Message par W4VR_KG »
Je fais suite à ce sujet. J'ai les deux témoin airbag allumé (témoin airbag et le bonhomme avec la ceinture). Quand je passe une analyse avec Carly je tombe sur ces 4 défaut :
- 930A3D : Capteur d'airbag montant B gauche (sens x-y) : Coupure
- 930A4A : Capteur d'airbag montant B gauche (sens x-y) : Coupure
- 930A5B : Capteur d'airbag montant B gauche (sens x-y) : Coupure
- 930A65 : Capteur d'airbag montant B gauche (sens x-y) : Coupure
J'ai acheté la voiture avec ce défaut déjà présent et le vendeur veut rien entendre donc j'essaye par mes propres moyens avant tout (je suis électricien). Du coup pour vous c'est les capteurs à changer ou c'est un boitier centrale (ICM) qui gère ces capteurs qui déconnerait ? En sachant que sur ce même boitier j'ai les deux capteurs frontaux qui eux ne sont pas en défaut..
Aurait-il été déconnecté pour cacher quelques choses ? je demande votre avis avant de démonter les garnitures de porte qui sont pas amusant à démonter/remonter :roll:
Merci à vous :)
Pour info, c'est une 335i F30 US.
La_Calvace
Voiture : BMW 120i
Alors pour faire suite. BMW a dû me remplacer un boîtier sous le siège malheureusement…. À mes frais.
Du coup je ne pense pas que de bidouiller quoi que ce soit pour faire disparaître ce défaut soit une bonne idée.
midos1996
Voiture : bmw serie 3 F30
Message par midos1996 »
meme probleme systeme de retenu constaté sur ma bmw serie 3 F30 modele 2017 316D buisness.
j’ai entendu un clac avec une odeur de cramé.
puis le defaut airbag+ ceinture apparait sur le tableau de bord et un message sur l’ecran.
après désactiver de l’airbag passager le problème n’apparaît plus meme apress plus que 400km de route.
des idées pour mieux comprendre le probleme ?
merci
Si tu as désactivé l’airbzg passager et plus de défaut , c’est sur ton souci vient de par là….
Un moyen simple , tu le réactives et si ton pb revient , tu sais où….
midos1996
Hello
new hint!
aujourd’hui j’ai constaté que meme avec la désactivation de l’airbag le problème revient.
j’ai constaté que systématiquement lorsque je branche le chargeur de téléphone de l’allume cigar le probleme se déclenche tout de suite (meme avec la désactivation de l’airbag passager). j’ai refait le test plusieurs fois… je pense que c’est plutot un probleme de batterie.
A confirmer
