Aujourd'hui est un grand jour.
je reçois tout le matos commander pour le BMW.
Alors avec Mister Kelkiff on va tenter (enfin il va tenter ) de reprendre la main sur l'usb. Si c'est ok on s'arrete la.
Si k.o : alors on passe au démontage .... on essaye de passé l'usb sur le port 2. si ça fonctionne idem on s'arrete la.
Si k.o alors .... j'ai prévu (merci Amazon pour les retours gratuits hein au passage) : j'ai commander sur conseil de Mister Kelkiff un boitier Android comme le sien (enfin il fait aussi carplay hein) et voila ultime solution (je croise les doigts.
@Pulsarone @kelkiff veut forcer la mise à jour du gps pour le relancer , en passant par la prise usb et a priori il a un souci d’accès …l’iDrive ne voit pas la clé usb….
Si j’ai bien compris …
en gros mon gps est planté mais ma prise USB avec ... donc la prise usb tourne en alimentation et rien d'autres ....
c'est pour ça qu'on est coincé et qu'on ne peut rien faire ...
Dans mon cas d'après Kelkiff c'est un plantage d'une mise a jour via air qui a mis tout le système dans le sac !
Bon de retour, alors bien Avec Kelkiff on a passer toutes ma serie 4 en android avec Road top (produit trouvé sur Amazon)
Montage très simple. Il faut prévoir des fiches plastique pour déclipser et la encore merci Amazon (lot de 4 pour 4.95 euros)
Et donc voila tout est ok, quand au module d'origine on peut entrer dedans mais voila rien de plus.
Salut et merci pour ce retour @damysos mais du coup, après avoir mis ce "ROAD TOP" ton GPS à repris vie ?
@kelkiff : Aucun moyen de "reset" le(s) module(s) avec des outils type ISTA ou en étant plus précis avec WINKFP (quoi que je ne sais pas ce que ces logiciels donnent après 2012 )
C'est déjà arrivé à une personne qui avait coupé le contact pendant la mise a jour.
Il avait laissé sa clé usb et un jour la mise a jour a repris comme ça.
A mon avis le seul moyen serais de flasher mais le souci c'est qu'il faut le code fsc.
Sinon je n'ai pas essayé avec ista
Je viens de parcourir le sujet, et je ne m y retrouve pas vraiment
J aimerai passé sur écran Android, mais je ne sais pas du tout vers lequel le tourner.
En sachant qu actuellement je n ai ni Bluetooth ni GPS ( je ne sais pas si cela a une incidence sur le choix de l écran.)
Ne m assassiné pas de suite si je suis passé a côté de la réponse.
Je suis nouveau sur ce forum et je n ai pas encore les méthodes de recherche approfondies pour les sujets.
Bonjour tout le monde!
Je viens de finir de lire toute les 60 pages. Et j'ai pas vu une réponse à ma question qui est la suivante.
Y aurai t'il ce produit pour le modèle Evo (F20 2019) ? Je pense que c'est un bon compromis entre le mmi et l'écran Android tout en ayant accès à un écran 10.25 ainsi que apple CarPlay et Android auto.
Non mais en faite je cherche juste l'écran avec fonction mmi pas un écran Android comme celui du lien que j'ai envoyé c'est pas un écran Android et j'ai trouvé que pour les nbt.
@SaadBsl
On peut reprendre ??
Tu as quoi comme écran ? Tu as quelle version d’iDrive ? De quand date ta F20 ? Quel modèle ?
Tu as quoi comme options via ton vin ?
Logiquement, tu devrais avoir CarPlay, au moins en option ….
Bah ça existe également, mais le domaine des Mmi c'est notre ami du dessus (coucou music2105) qui maitrise
Sinon va falloir nous indiquer quel ID tu as également
