Hi my friend, merci pour ton explication, bon j'ai pas tout compris LOL, mais en triffouillant effectivement ds les horaires etc...j'ai récupéré du réseau. Il y a encore quelques bizarreries comme le fait de pas pouvoir récupérer mon compte Waze... Je vais regarder en profondeur demain...
Pour le verre, ce sera avec plaisir. Même chose, si tu passes ds mon coin, n'hésites surtout pas à me prévenir !!!
Bon, ça recommence... En fait, j'ai remarqué que lorsque je remets en route l'écran, " utiliser la date et l'heure fournies par le réseau" est décoché à chaque fois. J'ai beau le cocher, lorsque je rallume l'écran, il est décoché. Et c'est ça qui, j'ai l'impression, m'empêche d'avoir du réseau à l'allumage de l'écran...
Autre chose, à chaque allumage, les autorisations sautent pour Macrodroid et split...c'est vraiment bizarre...
Il faut que tu définisse "en dur" dans ton écran Android l'heure : Dans les paramètres Android de l'écran choisis en manuel le fuseau et l'heure (je ne sais plus si tu as le choix dans "serveur de temps" ou "synchroniser avec..." )
Pour les autorisations : Est-ce que tu es ROOT
si tu es passé en Android 10 = elles sautent avec la nouvelle protection.
Si tu es sous Android 9 = Tu peux tester sur le PlayStore "App Ops - Permission manager" de Xingchen & Rikka très efficace
Coucou, merci pour ta réponse. Je vais voir ça tout à l'heure.
Je ne suis pas root et suis sous Android 10 depuis le début...c'est pour ça que c'est bizarre, ça fonctionnait très bien avant...
Je te tiens au courant et encore merci.
...et puis même avec du réseau, je n'arrive pas à récupérer mon compte Waze, et celui-ci n'affiche plus la carte au bout de qq minutes... Je n'ai plus que la flèche au milieu. Je n'y comprends plus rien...
Ce que je ne comprends pas c'est que sur ta photo de ton écran, tu as 2 fois le même choix il faut que le fuseau horaire soit définie dans les paramètres Android de l'écran ET dans les paramètres d'usine de l'écran
Essai de mettre à jour WAZE via google play et lorsque ta carte disparait et que tu perds le réseau, vérifie ce que t'indique ton téléphone (est-il toujours en partage de connexion, si oui, dans ses paramètres, voit-il toujours "1 équipement de connecté")
Hello my friend, merci de prendre de ton temps pour moi...
Pour ce qui est du réseau, j'en ai puisque radioplayer fonctionne tout le temps... Le partage de connexion se fait super bien.
A noter que j'ai une version spéciale de Waze lol...
Ce qui est bizarre c'est que tout fonctionnait très bien depuis plus d'un an...
1h après. Lol
J'ai pu reconnecter mon compte waze. J'ai une belle carte qui s'affiche mais si je vais ailleurs et que je reviens sur waze, plus de carte...
Par contre, ds les paramètres usine, je ne trouve rien qui a un rapport avec le fuseau horaire...
Ce que je sais c'est que j'ai eu la même galère avec mon premier écran et cela était dû au fait qu'il était paramétré (quelque part) sur le fuseau chinois
Après avoir bidouillé, lorsque j'allumai mon écran Android il m'affichait une heure bidon jusqu'à ce qu'il capte le point d'accès de mon téléphone et c'était OK.
La version spécifique de WAZE ne fonctionne plus depuis un an, car les positions radars sont édités par les mappeurs occasionnant des bugs majeurs dans les versions Chuppito/CGE, le mieux reste un combo Waze officiel avec en sur impression Radarbot
Tu peux désinstall et install la version offi. Waze pour voir stp ?
Ah ok, ça marche, je fais ça le plus vite possible !!! Merci beaucoup !!! (Tu es sûr pour Waze chupito car je l'ai sûr mon tel et j'ai l'impression que ça marche bien...je revérifierai...)
Par contre, tout à l'heure, j'ai remis en route et...date au 6 Aout....encoche toujours décochée...grrrr
Allez, j'y retourne lol
Dernière modification par WIL60 le 31 août 2022, 13:56, modifié 1 fois.
Me revoici....grrr, plus de map au bout de qq minutes avec la version officielle Waze...m'énerve....j'y comprends plus rien...
A noter que lorsque je coche le 1er fuseau, l'heure et la date se remettent immédiatement à jour.
Ce n'est pas impossible que ce soit alors ta liaison GPS qui soit en cause
Essai avec Google MAP stp
J'y avais pensé car le kilométrage et la durée du trajet restant ne changent pas quand je roule...
Mais pourtant, lorsque je lance Waze, Map ou igo, je figure bien sur le lieu de la carte...
J'ai regardé sur Google Map mais sans rouler. La carte a l'air de rester sur l'écran... J'essaye demain matin avec une destination.
Si c'est un problème de liaison GPS, que faudra t-il faire ? J'ai peur de la réponse lol
Hello, me revoici, me revoilà !!!
Ce matin, je mets en route l'écran, je coche, le bon fuseau (je suis maintenant obligé de faire ça à chaque fois...), je lance Maps...ça fonctionne bien, R.A.S. Je réessaye Waze, ça fonctionne au début mais après, j'ai le nombre de km restants et les minutes restantes qui ne bougent pas...et progressivement, les routes qui s'effacent...la voix m'indique toujours la bonne direction et le compteur m'affiche bien la vitesse et les limitations de vitesse....
Je n'y comprends rien. Qu'est-ce qui a bien pu chambouler mon installation qui fonctionnait très bien jusqu'à présent....grrrr
@pulsarone
Et Waze ne marche pas , même intégré dans la tablette ???
@WIL60 cela ressemble fortement à une actualisation de map (waze) qui ne fonctionne pas, mais je reviens sur google MAP : as-tu fais un trajet complet avec ? (+ de 30kms) Est-ce que cela marche bien ?
Pour l'antenne GPS, au vu de ce que tu nous explique ci-dessus (la voix qui suit son trajet), cela ne vient probablement pas de là
Il va falloir que tu désinstalles WAZE, proprement dans les paramètres Android de l'écran: FORCER ARRET / VIDER CACHE / VIDER DONNEES / DESINSTALLER puis, et si tu es ROOT, aller dans la racine virer tout ce qu'il peut rester à "Android/data" dossier "com.waze" puis passer un nettoyeur de registre (SD MAID /CCLEANER/ANCLEANER...) puis redémarrer l'écran Android et vérifier que Waze ne se soit pas réinstaller (oui, car peut faire parti des éléments système dans certaines versions)
Si au redémarrage rien ne s'est réinstaller = télécharger la version disponible sur le Playstore depuis l'écran
