J'ai démonté succinctement l'écran. je trouve une sortie dédiée à la caméra de recul.
Derrière l'écran je trouves deux connectiques non utilisées.
une à 8 pins
une autre à 10 pins.
je suppose que c'est sur la broche 8 pins qu'il faut connecter un cable USB. Vous confirmez ?
Il va falloir que je retrouve la marque de l'écran afin de trouver celui qui va bien (détrompeur).
Enfin, je n'ai pas vérifier sous la boite à gants et/ou sous le plastique qui recouvre le pont de transmission depuis la molette mais je suis presque certain qu'il n'y a rien.
A suivre
Dernière modification par Eric116i le 19 oct. 2022, 08:52, modifié 2 fois.
@Eric116i
Tu peux peut-être contacter l’ancien proprio pour savoir s’il a le câble, ou savoir où il l’a acheté pour demander au fournisseur , le câble ….
Pour la connectique de la caméra arrière, tu peux l’utiliser si ta voiture n’en n’est pas équipée ….
je l'ai installé et cela ne fonctionne pas. La clé USB ne s'affiche pas !!!
je vais tenter de trouver un schéma de câblage (couleur des câbles) et vérifier si mon achat est conforme à la prise du poste ou si je dois modifier la cosse de branchement.
Toute idée est bonne à prendre, n'hésitez pas à me faire vos remarques.
PS : mon câble est branché du coté gauche des prises vacantes alors que sur le schéma plus haut dans le fil de discussion (300&quelques). Il semble que les prises USB sont branchées à la prise de droite. est-ce là mon erreur?
En reprenant un peu les différents messages, je relis ça
Oui, je vais faire mon choix en fonction du nombre de pins (10 sauf erreur pour la double usb).
il me semble bien que les écrans Android ont tous une double connectique USB. Donc je pense que c'est bien la prise de droite au dos de l'écran qui est dédiée à l'USB... Pourquoi avoir pris un câble USB à prise unique ?
NB: je n'ai pas d'écran Android moi-même, mais une variante Car Play / Android Auto uniquement. Donc pas de certitudes de ma part à ce sujet !
Erreur de ma part.
je vais tenter de la réparer en adaptant le câble en ma possession ou en acheter un nouveau adapté à la prise de droite (je vais revérifier le nombre de pins).
Après quelques tentatives pour connecter le câble sur la prise de droite, aucun résultat. Je dois peaufiner mes recherches afin de vérifier sur quels pins la prise doit se connecter.
Je fais une pause (boulot, toussa !!!) et reviendrais sur le sujet dans quelques semaines.
Ton écran est bien un CCC ? Car ces symptômes évoquent une mauvaise intégration avec le CANBUS...
Oui c’est bien un CCC de base j’avais l’ordinateur de bord CCC avec l’idrive, l’ancien ordinateur de bord monté d’origine avec la fermeture et ouverture automatique de l’ordinateur. Désolé du délai
C’est bien la ccc elle est de 2004 la mienne mais je comprends pas pourquoi ? Je ne peux pas accorder au paramètre du menu bmw j’ai l’impression que l’idrive n’est pas reconnu par l’ancien menu bmw
