Nicodep : X6 35d E71
E
Evz
Voiture : BMW X 40d
Re: Nicodep : présentation de mon X6 35d
Message par Evz »
Je voulais surtout savoir si tu avais trouvé un film car tu en parlais à un moment.
Bon bien comme pour le père de gribouille coques toutes faites imitation carbone vendues au prix de véritables pièces en composite :/
Je cherche toujours du film imitation carbone pour faire mon pavillon comme sur les belles photos des forums US mais je trouve rien en Rhône Alpes.
Mes jantes sont parti au décapage et j'ai trouvé une usine pour la peinture epoxy.
oxtwo
Voiture : X5
Message par oxtwo »
ca s'appelle 3M DI-NOC Carbon.
cherche sur google, ca se trouve facilement.
regarde aussi sur 3M et sur youtube pour le montage
E
Evz
Voiture : BMW X 40d
Message par Evz »
Impecable. Merci bcp, j'ai trouve un point de vente à cote de chez moi et le produit semble répondre à mon besoin
J'ai suivi cette aventure sur un autre forum . Encore chapeau Nicodep et content de te retrouver ici :D
x
xf80
Message par xf80 »
E
Evz
Voiture : BMW X 40d
Message par Evz »
Nico pour les sorties 50i tu dis de couper le tube à 14cm. C'est sans doute vrai sur un 35d mais je trouve pas du tout le meme Resultat sur un 40d. Soit je suis mauvai soit il exist bien une dif entre la ligne du 35d et 40d
E
Evz
Voiture : BMW X 40d
Message par Evz »
Question sur la fixation des sorties :
Il y a une entretoise sur le collier de serrage. A tu réussi à serrer jusqu'à la buté ou comme moi tu t'es arrêté avant?
Il faut forcer comme un boeuf avec un rallonge de clé. J'ai peur d'exploser la vis.
nicodep
Voiture : X5 45e - G05
Message par nicodep »
J'ai effectivement serré jusqu'à la butée sans trop forcer, si tu as encore du jeu c'est qu'il te manque une bague pour rattraper le jeu
J'avais cette bague dans le kit :
E
Evz
Voiture : BMW X 40d
Message par Evz »
Effectivement pas de bague dans mon kit. Mais cette bague n'aurait que tendance à augmenter le jeux, pas à le reduire.
A l'occasion tu peux faire une photo du silencieu ?
l
legarsdesiles
Voiture : X3 M40
Message par legarsdesiles »
j'ai une question sur ton changement de volant
après démontage as tu du passer à la valise ? pour deconnection de la batterie
pour le serrage du moyeu central faut il une clé particulière et une pression spéciale ?
merci pour ton aide
d
dada57
Message par dada57 »
J ai demande a BMW un devis pour le remplacement du volant et ils m ont dit pas possible .......
NEDWIN
Voiture : BMW i3 - X5 45e
Message par NEDWIN »
Salut DADA57,
C’est NORMAL !
C’est parce que tu as posé la question à BMW !!! :Rouge:
Quand tu demande quelque chose à BMW, une réponse commence toujours par : « Je ne sais pas, je doit appeler la maison mère » :affraid: , puis, en guise de réponse, la plupart du temps tu entendra : « Cette opération n’est pas possible ! » :geek:
Dans ce cas, et pour l’instant, tout cela me parait normal, particulièrement normal !!!
Alors, il me reste juste pianoter sur mon ORDI pour trouver la solution idéale à mon envie…
Sur ce forum tu trouve la plupart des réponses a tes question, voir plus si affinités… :P
Ceci est juste mon humble avis… :Top:
@ bientôt,
NEDWIN
d
dada57
Après il faut quand ne pas avoir peur et être capable de réaliser une telle opération......ou trouver qqun qui peut le faire....
Je souhaite aussi réaliser les modifs pour avoir les fonctions de la nlle combos mais BMW ne sait pas le faire??......
nicodep
legarsdesiles a écrit :
j'ai une question sur ton changement de volant après démontage as tu du passer à la valise ? pour deconnection de la batterie, pour le serrage du moyeu central faut il une clé particulière et une pression spéciale ?
Non pas besoin de repasser la valise après avoir débranché la batterie
pour le serrage, il faut une juste une clé ou douile à tube standart et pour la pression ... auncune idée ! je l'ai bien reserré c'est tout !
nicodep
Hello .... bon petit hic avec le pc avant .... le mur à été plus solide que la voiture :shock: :(
... et oui voila ce que ça donne une femme au volant :roll: ... faut dire elle est pas habituée comparé à sa "petite" Audi A8 :arrow: enfin heureusement qu'on les aiment !!
Bon du coup ça serait bête de remettre le même pc, donc nouveau modèle en préparation, voilà déjà quelques cartons ... à suivre ...
NEDWIN
Dis-moi Nico, :coucou: c’est prémédité l’incident de ta femme ? :Rouge:
Mise en scène ? :bball:
Hm, ça va être super ton nouveau PC avant… :Top:
@ bientôt,
NEDWIN
Salut nicodep,
A la moindre petite rayure tu en profites pour tout changer, avoue que cela t'arrange bien :D
Bon le suspense a assez duré, il faut nous dire ce que tu as dans le coffre :-)
Xdrive03
Voiture : Mini Cooper JCW anniversary 60 ans, RRS P560e, 911 Dakar
Message par Xdrive03 »
Est ce un mal pour un bien cet accident :scratch:
clem238
Voiture : 130i Performance
Message par clem238 »
Toi aussi tu as abusé du Martini? :D
oxtwo
Voiture : X5
Message par oxtwo »
la suite, la suite.
vu ce qui a deja été réalisé, j'ai hate de voir ce que contient les cartons.Top:
N'oublie pas de remercier ta femme de ma part :cheers: :
