Bonne nouvelle, de mon expérience, 90% des vibrations sont dues à la façon de monter la roue
Comme il y a du jeu entre l’alesage de la roue et la bride du moyeu et que les boulons de roues sont coniques, le centrage se fait par la bride du moyeu et les écrous conique, et il peut y avoir des contradictions entre les deux
Clinquant 12,7mm x0,05mm quetu découpes à une longueur de 20,9cm que tu trouveras chez contorion
Scotch kapton 12,7mm x0,05mm que tu peux trouver sur amazon
Il Suffit de créer une bague de centrage avec le clinquant qui sera maintenu par le scotch (1 seule couche), tu pourras la positionner sur le moyeu et la caler dans l’interstice entre le moyeu et le disque
Viens ensuite l’étape du montage de la roue, positionner la roue, quelques boulons, serrer à la main, secouer la roue dans tout les sens de bas en bas et gauche à droite, puis continuer de serrer à la main au maximum les 5 écrous, couple de serrage de 30nm en etoile puis de 70nm en etoile
Finir à la clé dynamométrique serrage en étoile à 140nm, rouler quelques kilomètres et recontroler le serrage : c’est la technique utilisée pour les roue de type lug centric que l’ont retrouve pour le serrage des roues PL par exemple
Puis normalement tu réduis les vibrations de 90%
Pour ma part essayé sur mes roues été et hiver et nickel, avec le meme jeu de roue, je suis passé d’horrible vibrations (je pensais perdre une roue) à un confort de conduite royal , parcontre lorsque les roues étaient montés en centre auto avec le premier écrou vissé à 120nm , KATASTROPHE, cela vibrait énormément . Tu peux essayer sans clinquant tu les réduira aussi, mais controle bien le serrage après plusieurs kilomètres Pour l’explication scientifique du pourquoi du comment, je passe, ce n’est pas la question, mais cela fonctionne. Si il reste des vibrations cela est du aux pneus, tu pourras les éliminer avec un montage matching sur roadforce, je préconise 40N MAX.
Une roue parfaitement équilibrée mais mal monté causera des vibrations
Une roue mal équilibrée et bien montée causera des vibrations
