au hasard avais tu la fenêtre ouverte?? et sinon quand il est tombé as tu entendu le bruit de chute ou l'as tu vu volé et se décrocher de ton parebrise? peut être coincé dans l'accoudoir arrière?
magnifique voiture en passant tu as à peu ou prou le même intérieur que le mien
bon week end!
J'avais galeré à retrouver un bip de portail et en fait il était sur l'enceinte sous le siège et je le voyait pas Merci BM de ne pas avoir mis de grille de protection
Il serait pas un trou de ventilation coincé entre un siège ou le long de la console centrale ??
Le truc qui rend dingue
Bon courage
y aurait pas de canalisation de ventilation sous tes sièges?
Sinon ils le désactivent et t'en donnent un nouveau en agence libert-T ou bip and go...
A posteriori, j'ai entendu un poc côté conducteur en roulant dans la vallée du Rhône.
Et il n'est pas dans les Bouches d'aération sous les sièges.
Il a dû tomber quand j'ai ouvert la porte mais j'ai fait plusieurs fois le tour de la voiture et je n'ai rien vu au sol !
Ce truc est associé à la plaque de la voiture ?
Si ce n'est pas le cas ce serait prudent de le faire désactiver avant qu'un malin l'utilise pour traverser la France.
@TFA non ce n'est pas rattaché à la plaque de la voiture.
TTY risque juste de perdre quelques euros de caution pour en avoir un nouveau mais c'est négligeable
J’aurais dit aussi l’écran du HUD ( ça m’est arrivé une fois, pas de pb pour péage mais au parking!)
Mais à te lire tu te serais arrêté sur l’autoroute, après y être entre et badgé donc ? Sinon c’est vraiment le mystère de la chambre jaune…
Il est à gauche ou à droite du rétro central? Il aurait pu rebondir et aller derrière…
Et en levant les sièges au max et en les reculant ?
Bonne recherche.
NB: pour info, en cas de remplacement de badge Liber-T, le précédent est automatiquement désactivé … et s’il y a un lien avec l’immat, c’est uniquement pour la lecture des plaques à certains péages pour accélérer la levée de la barrière … et pour les factures, pour distinguer plus facilement les différents badges en plus de leur numéro.
Est-ce qu'on peut désactiver le badge sans le remplacer et le réactiver plus tard si on le retrouve ?
Par sécurité (bien qu'il n'ait pas été utilisé depuis sa perte), j'aimerais bien désactiver celui de ma femme, qui l'a "perdu dans sa voiture". Je me dis qu'elle va peut-être le retrouver (peut-être pas dans la voiture que j'ai aussi fouillée, mais dans une poche ou un sac...) et que ce serait pratique de pouvoir le réactiver.
@330dMPerf j'ai cherché vraiment partout pensant plus de 2h.
Lever les sièges, les reculer, les avancer,vregarder partout avec une baladeuse, soulever les caches en plastoc, etc.
Volatilisé !
