Angel eyes pour E83 sans xénon ?
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
Ca fait un moment que je regarde si on trouve ca , mais en France, il n'y a pas grand choses pour x3 comparé au x5.
Et je suis tombé sur ca :
A priorie, ca permet d'avoir les angel eyes si on a les phares standards ?
Quelqu un connait ?
http://www.alibaba.com/product-gs/25513 ... W_E83.html
http://www.worldstyling.com/web/product ... hp?id=4134
toby64
Re: Angel eyes pour E83 sans xénon ?
Merci pour ce lien,
Faut juste pas se tromper entre 250 deg fahrenheit et celcius :)
Je pense que je vais essayer de me trouver une optique d'occasion et faire le test dessus avant !
macphisto
Message par macphisto »
alors tu as testé, les optiques au four ?ca peux m interesser pour mon probléme d'optique ! :)
ps: si oui comment tu fais pour enlever les blocs ? ( démontage du pare-choc ...) :scratch:
merci a toi !
toby64
Bonsoir, non je n'ai pas essayé, je n'ai pas trouvé de phares av a bon prix pour faire l'essai.
MAXICATER
Message par MAXICATER »
J'ai commandé 2 ampoules LED(Halo blanc) pour les veilleuses, car je trouvais la couleur d'origine orangée trés fade.
Site Bimian.com
Prix des 2 ampoules: 149€ (compter 30€ frais de port) plus la douane !! pas donné.
Mais montage en 3 minutes, rien à démonter, aucun défaut au tableau de bord, et l'effet n'est pas mal....en tous cas plus sympathique que l'origine, mais nettement moins impactant tout de même que ce que l'on peut voir sur les nouvelles X5; 5GT, et new X3..surtout en plein jour.
toby64
Mais tes phares, c'est des xenons d'origine ou des standards ?
MAXICATER
XENON.
cyri2le
Voiture : X5 4.0d
Message par cyri2le »
Je suis interressé par ces ampoules, mais je ne sais pas les quelles prendre.
Sachant que j'ai des xenons, je pensais acheter celle-là:
http://www.yakaequiper.com/pack-ampoule ... p-255.html
Apparement plusieurs membres du forum les ont achetées mais pour X5 e53, pas pour un X3.
cyri2le
Voiture : X5 4.0d
J'ai monté mes angel eyes en blanc.
Acheté chez yakaequiper pour 53 euros tout compris.
Montage en 5 minutes.
Content du résultat et pour pas trop cher comparé à certain... :coucou:
xphoto
Voiture : BMW X3 E83 / Yamaha MT-10
Message par xphoto »
sympa, ca donne envie merci pour les photos ! :cheers:
steve49
Voiture : BMW X3 3.0D pack Luxe / Sport
Message par steve49 »
oui ça fait nettement plus actuel :Top:
serge64
Message par serge64 »
bonjour à tous, je ressort à nouveau ce topic, je possède moi aussi un X3 avec xénon directionnel mais sans les "angels eyes". alors je vous demande si il est possible de les installer maintenant, en commandant ceci http://www.yakaequiper.com/pack-ampoule ... p-255.html dont a fait part cyri2.
autre chose, je suppose qu'il faut en commander par 2 (c'est à dire 4"angels eyes"). je trouve que c'est pas très clair pour commander.
merci à tous.
Cordialement
toby64
Deja, c est pour x3 blanc ! :)
Le miens est noir !
Plus serieusement, dans ce kit, il n y a a priori que les ampoules, il manque les diffuseurs rond qui ont la forme des angel eyes.
I
Inourq
Message par Inourq »
Pour le démontage des optiques faux vraiment etre motivé !
Pare-choc + calandre + passage de roue et pour finir un petit morceau des tour d'ailes il me semble :scratch:
serge64
bon OK, je vais rester très simple alors.... je touche à rien !!! :shock: :shock:
p
pittsnight
Voiture : BMW X3 3L SD 286CV
pose angel eyes sur optiques X3 sans xenon!!!
Message par pittsnight »
Bonjour à tous,comme promis je crée le tutorial pour vous expliquer comment poser les angel eyes sur votre BMW X3!
j'ai acheté mes angel eyes sur EBAY angleterre,vendeur très sérieux,reçus très rapidement.
Je tiens à vous informer que l'opération n'est pour les bricols amateurs.
Pour pouvoir les poser,il faut effectivement déposer les optiques,chauffer au sèche cheveux pour pouvoir décoller le joint colle,opération à effectuer à deux personnes,ce serait plus simple,j'ai mis relativement longtemps à trouver comment démonter les vis de fixations,j'ai pris des photos je vous explique ma démarche en images!
bon courage!
tout d'abord il faut commencer par enlever les joints en les déclipsant comme sur la photo
ensuite il faut démonter les vis de fixation de l'optique,il y en 4 en tout,deux sont très faciles mais les 2 autres sont difficiles d'accès,les 2 premières comme sur la photo situées au dessus de l'optique.
Pour accéder à la troisième,dévisser l'antibrouillard,ensuite passer la main pour accéder à la vis déja enlevée sur la photo.
Il faut ensuite enlever le carter pour accéder à la vis du petit carter à démonter pour ensuite accéder à la vis du phare en passant le bras par ce passage.(un peu complique à expliquer je sais...)
vous voyez la fameuse vis sur la photo ,je l'éclaire avec la lampe.
il faut ensuite enlever les 2 vis de fixation d'un carter situé sous l'optique
normalement maintenant vous pouvez extraire l'optique avec précaution,voici ensuite la partie la plus délicate du démontage de la vitre de l'optique,il y a des petites vis torx à démonter puis ensuite il faut chauffer tout autour du carreau tranquillement avec le sèce cheveux,en essayant de décoller avec des tournevis plat cette colle élastique sans l'enlever afin de pouvoir recoller les optiques ensuite.
ensuite une fois séparées ,démonter les anneaux chromés et ne pas les remettre,ensuite positionner les angel eyes en les collant avec les double faces fournis avec.soyez très méticuleux ç'est fragile.
enuite il faut procéder au raccordement en enlevant l'ampoule de veilleuse,passez les fils par le trou de l'ampoule,et raccordez les à l'arrivée d'alimentation des veilleuses.
ensuite il faut repositionner le carreau de l'optique en rechauffant avec le sèche cheveux,pincer avec une pince multiprise pour bien recoller l'ensemble.
ensuite remonter l'optique après avoir essayé le bon fonctionnement des angel eyes!
voici le résultat une fois remonté,cela change complètement l'allure,j'ai changé les ampoules de phares pour mettre des blanches au lieu des ampoules d'origine afin de rendre l'ensemble homogène une fois allumés!!
n'hésitez pas si vous avez des questions je vous répondrais avec plaisir,bon courage aux futurs bricoleurs!!!il faut environ 2h par optique.
PITTSNIGHT passionné de BMW depuis 12 ans...........
Bmw's Addict!!
:cheers: et :Merci: pour ce tuto qui intéressera du monde.
Ton X3 et un pré LCI sans xénon ?
xphoto
ca l'air pas simple.. mais bravo ! :cheers:
heureusement j'ai des Xénon :D
serge64
bravo pour toutes ces explications :cheers: :cheers:
p
pittsnight
De rien,ç'est normal grace au forum j'ai pu réparer mon toit ouvrant qui ne marchait plus,comme sur beaucoup de X3.
donc je me dis que chaque chose que l'on peut apporter est intéressante et utile à quelqu'un.
mon X3 est bien un SANS FEU AUX XENON.
Par hasard est ce que quelqu'un saurait comment bidouiller le cendrier qui ne ferme plus??
je ne veux pas le condamner à cause de l'allume cigare qui me sert.
en attente de vos conseils!
bonne route amis béhèmistes!
Bmw's Addict!!
