Voilà, je dois transporter 2 vélos en vacances.
En ce moment, je rabats les sièges arrière, mais à force, je vais rayer les plastiques, voire abimer le cuir
Quelles sont les solutions de transport, sachant que j'ai les deux barres en alu, et pas d'attache-remorque ?
Je suis passé chez BMW ce matin... 250 euros les barres plus les attaches pour le vélo !! Cela fait cher l'euro tonne de métal
Pour les attacher a l'arrière ... 600 euros et avec l'attelage 1800 mini
Je vais aller dans un centre auto voir les systèmes proposés. Sur les conseils d'un des vendeurs
Sinon il n'existe pas de couverture intégrale sièges arrière abaissés. Seulement une couverture pour le coffre sièges utilisés. Je mets les vélos l'un sur l'autre avec les sièges abaissés mais a force, je risque de tout abimer...
la solution royale est de faire monter un attache remorque et fixer un porte vélo adapté dessus : aucune agression possible pour la carrosserie ... mais ce n'est pas le même budget.
C'est le TOP, facile à emporter, rien n'est abîmé...C'est cher chez BMW, mais se trouve à des tarifs plus abordables chez Feu V ou Nortoto, ou sur le net !
pour ma part , je ne prendrais pas le risque et resterais chez bmw pour éviter une monte sauvage pouvant endommager le faisceau ou autre.. comme lu sur d'autres forum
j'ai résolu le pb en faisant monter cet accessoire sur la toyota de mon épouse (effectivement beaucoup moins cher que chez bmw ou audi)
je ne suis pas suffisamment pro du vélo pour transporter ceux-ci en vacances; je préfère louer sur place éventuellement C
je viens de me faire poser le porte vélo bm type attelage qui se fixe dans les oeillets de remorquage du PC: cela coûte un bras mais je trouve cela pratique à l'usage et de bonne qualité. voilà une photo du montage
Mon problème est encore pire. Nous sommes 5. Donc, comment transporter 5 vélos ?
Et sans bloquer l'accès au coffre... c'est mieux.
Ma réponse : une remorque. Avec des grandes roues, 13 pouces minimum pour supporter les vitesses supérieures à 110km/h.
Je n'ai pas trouvé d'autres solutions.
Remarque : Prévoir un antivol efficace pour la remorque, c'est arrivé à un copain pendant une sortie avec nos familles. Au retour, sa remorque attelée à son véhicule avait disparu. Ca m'a permis de constater que je pouvais mettre 9 vélos dans la mienne.
Pour 5 vélos , j'utilise un Thule 3+1 (achete pas cher en Angleterre) sur l'attelage BMW. Pour le dernier vélo, je le mets sur la galerie à côté du coffre de toit.
Je ne sais pas si tu es bricoleur, car j'ai acheté l attelage sur "le bon coin(300€)" et je l'ai monté moi même. Rien de bien compliqué, la seul chose est de bien avoir le boitier pr brancher le faisceau electrique.
Cdt
Christophe
c'est peut-être un peu tard mais pour éviter les rayures une chute de moquette est bien pratique et bon marché, sinon il y a la location sur place.
Je crois que le porte vélo sur boule BMW est en fait un Thule qui est aussi un .. Norauto dégriffé . en tous cas ai pris celui de Norauto , sérieusement il est parfait pour 3 vélos, solide, bien fini et sent la qualité sans pièces "cheap".
Me rend en tout état de cause un service parfait ..
Je déterre ce post, car je suis dans la même situation que son auteur : vacances prochainement et besoin de transporter des vélos.
J'ai pour le moment exploré les possibilités suivantes :
1/ Porte-vélos sur attelage :
Pour moi la meilleure solution, car j'ai aussi un bateau a tracter de manière occasionnelle, mais pas de boule d'attelage sur ma F11. J'ai vu sur le forum des solutions installées par BMW, démontable manuellement ou rétractable électriquement, mais dans les deux cas, on est à plus de 1000 € et c'est trop cher.
Des solutions avec faisceaux électriques vendues comme compatibles BMW existent chez Norauto ou ailleurs, mais, et c'est ma première question, qu'est ce que ça vaut pour la garantie BMW, sachant que je ferai quand même monter l'ensemble par un professionnel ?
2/ Système se montant sur le hayon :
Très bonne solution également, mais en regardant chez BMW et chez Thulé, il n'y a hélas pas de solution pour le F11.
Deuxième question, quelqu'un a-t-il adapté un dispositif de ce type sur une F11. Si oui, de quelle marque était-il et que donne le résultat ?
3/ Porte-vélo sur barre de toit :
Pour moi la solution la moins sexi, car prise au vent et hauteur du véhicule en augmentation, sans parler des difficultés pour grimper les vélos sur le toit. Cela dit, peut-être la seule qui soi vraiment économique, car j'ai déjà des barres de toit BMW pour ma F11.
Maintenant, à presque 130 € le porte-vélo chez BMW, sachent qu'ils m'en faut deux ou trois, ce n'est pas très économique non plus.
Du coup, et ce sera ma dernière question, peut-on fixer des porte-vélos d'une autre marque que BMW sur des barres de toit BMW ?
En résumant mes préférences iraient :
1/ vers un attelage, si rétractable manuellement et à moins de 1000 €.
2/ sur le support de hayon, si il existe un modèle compatible F11 qui assure le transport en toute sécurité et qui n'abîme pas la carrosserie.
3/ vers un porte-vélo de toit, en privilégiant si possible des modèles moins chers que les modèles BMW.
Qu'en pensez-vous ? Merci par avance pour vos réponses
Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche - Ch. de Gaulle
