nouvelles jantes sur mon 23i MSport
Tommy90
Voiture : X1 25e m sport
Re: nouvelles jantes sur mon 23i MSport
Message par Tommy90 »
Mais du coup qui a des infos officielles sur le pack m pro et étrier rouge avec la compatibilité de ces jantes ?
ficelle36
Message par ficelle36 »
@Tommy90
J'ai le Pack M Pro avec étrier rouge, tu veux savoir quoi ?
Tommy90
Est ce que il y a des restrictions pour mettre d’autres jantes en 18 pouces pour les roues neige ?
ficelle36
@Tommy90
Alors, normalement, avec les freins rouges et vus la place qu'il y a avec des roues en 19, je pense que tu ne pourras pas monter des jantes en 18, elles ne vont pas passer même si, lors de mon achat, le vendeur de pièces de la CC m'avaient dit que les 18 pouvaient se monter.............
Je ne l'ai pas écouté et j'ai pris des 19 identiques à l'origine, mais noires.
Quand ses roues sont sur la voiture, entre l'étrier rouge et la jante, il doit y avoir en 1 et 1.5 cm maxi de jeu......donc le 18, il faut oublier.
Je précise que le problème se situe sur les roues avant.......à l'arrière le 18 devrait passer, mais pas à l'avant
Si tu as l'occasion d'aller chez ton CC, ils ont un tableau de correspondance avec les dimensions de jantes que tu peux monter avec ton modèle ou ton numéro VIN.
Montage Pneu "été" Jante de 19
Montage Pneu "hiver" jante de 19
Dernière modification par ficelle36 le 09 juil. 2025, 15:03, modifié 1 fois.
basnaf
Message par basnaf »
Et pour faire le lien avec ton problème de pneus...
La monte hiver semble présenter le point blanc aligné avec la valve.
Mêmes sensations entre les deux montes ?
ficelle36
@basnaf
Ben non justement.
La CC BMW lors du second essai, a fait un test de comparaison avec le roulement pneus été / pneus hiver que j'avais amenés..
Bien évidemment, avec les pneus hiver, pas de résonance... ......(Rond blanc au bon endroit ?).
basnaf
Merci !
Je ne connaissais pas ce point blanc !
A vérifier systématiquement à la livraison du véhicule peut être.
