unite de controle moteur X6M E71
guidoni
Voiture : bmw x6m e71 04-2009
Message par guidoni »
bonjour tout le monde
je ne suis plus venu depuis un moment;
mon X6M E71 a plus de 180000 kms, et j'ai de petit soucis avec:
Problème d'unité de contrôle moteur et de démarrage à froid sur 4 ou 5 ou 6 cylindres
quelqu'un peut-il me dire ou se trouve cette unité de contrôle moteur dans le véhicule
panne bizarre: si le véhicule est garé la nuit à l'intérieur , pas de panne le matin;
si il dort dehors, le premier démarrage ne se fait pas toujours sur tous les cylindres; problème vu par BMW , sans commentaire
merci de vos précieux retours
cordialement
BavariaCore
Voiture : BMW
Re: unite de controle moteur X6M E71
Message par BavariaCore »
Salut
Tu as passé la valise ?
BMW a dit quoi ?
D
Daniel Druvent
Voiture : BMW X6 30 DX 2009
Message par Daniel Druvent »
Bonjour , problème est lié à la température où l'humidité ! Que dit le diag bmw ?
Les bougies et le boitier de préchauffage ont ils déjà été remplacé ? voir aussi filtre à gasoil et sont réchauffeur intégré !? La panne peut venir aussi des connexions qui prennent l'humidité ? Sans un diag complet pas facile de déterminer.
guidoni
BavariaCore a écrit : 14 mai 2026, 12:30
Salut
Oui regulierement; les cylindres incriminés etaient toujours les memes: 8, 5 , 3, 2
pas toujours tous ensemble
BMW consulté 3 fois a constaté sans réponse au problème
j'ai depuis fait faire un reconditionnement complet du moteur a cause d'importantes fuites d'huile
depuis je n'ai eu qu'une fois l'erreur sur les cylindres 6 et 1
merci
guidoni
music2105 a écrit : 15 mai 2026, 01:14
BMW a dit quoi ?
bonjour
je les ai vu 3 fois pour 3 diagnostic, ils ont constaté la meme chose que moi sans réponse
merci
guidoni
Daniel Druvent a écrit : 18 mai 2026, 02:49
Bonjour et merci pour les infos
mais X6M essence, donc je retiens surtout l'humidité sur les connexions; le diagnostic situe la panne sur l'ODB ou l'unité moteur
je voudrai bien savoir ou elle se trouve dans le vehicule
merci
D
Daniel Druvent
Bonjour.
Donc si comme les diesel, le calculateur se trouve : face moteur !! à gauche sous les filtres habitacle au dessus de l'évacuation des eaux de pluie donc si l'évacuation bouché il peut prendre l’eau ! En espérant que non et que se soit que les prises qui ont pris l’eau les nettoyées et refaire un essai 🤞🤞
