Bonjour, je viens donner des nouvelles qui dans mon cas, ne sont pas bonnes, je m'explique :
dans le kit reçu, tout est ok, j'ai bien les 4 roues dentées.
Je me mets au démontage (désolé pas de tuto car la méthode déjà indiquée
http://mabmw.forumactif.com/t2969-tuto- ... +demontage
ensuite, les 3 vis torx sur le dessus au nieau de la rotation du rétro
ensuite, le cache dessous
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... hg=51fg=07 (piece 7)
Puis les 4 vis torx qui tiennent le moteur (elles se dévissent par le dessous...)
Arrivé là, on peut avoir accés au moteur et en le basculant, on devisse 4 autres vis torx pour enlever le "chapeau" qui pivote lors de l'appui sur le bouton.
On a alors accés aux engrenages et au moteur électrique qui permet au rétro de pivoter.
ATTENTION, avant de dévisser chaque pièce, prenez soin de faire des repères sinon au remontage
(expérience vécue hier
Et on se rend compte (en tout cas sur mon modèle) que seulement 2 des engrenages servent pour cette fonction mais il y a 3 engrenages...
et c'est le 3eme qui est hs (il a une vis sans fin couplé à une roue dentée)
Résultat remontage et refermage et affaire à suivre... :x
Je ne suis pas allé plus loin mais je pense que les autres pignons fournis dans le kit servent pour le pivotement de la glace mais j'ai pas eu le courage de démonter le reste.
désolé cela aurait pu etre sympa de pouvoir se refaire le rétro sans le changer complétement...je reste sur l'affaire.
