X5 E53 3.0D 183cv - Problème Radio
finger
Re: X5 E53 3.0D 183cv - Problème Radio
Message par finger »
Moi je sais que j'ai eu un problème avac la radio ,elle s'éteignait toute seule et pas moyen de la remettre en route et au bout d'un moment elle se remettait en marche toute seule,ça venait de la batterie qui était un peu occidée,je l'ai changé et depuiis plus de problème !! ;)
j
julian
probleme radio
Message par julian »
Bonsoir j ai eu a peu prêt le même problème que toi plus de volume tout le coté gauche ne fonctionne plus module radio /ampli qui s'appelle module BM54 hs .Pour savoir j ai enlever la roue de secours la on peut apercevoir la batterie un gros cache noir bmw ce situe a cote j ai enlevé 3ou 4 visses , la deux boitier 1 noir et l autre gris c est celui la le bm 54 dessus un fusible de 10 mais cramer bizarre !!! j ouvre le module est la je m apperçois que plusieurs composant on chauffés ainsi que des files ,j ai donné fait changé les composants et nouveau circuit imprimé nickel tout est revenue dans l'ordre j espere avoir pu vous eclairez un peu :) ++
JIMMYBMWX5
Voiture : bmw x5 e 53 3l d bva 184 ch
radio hs
Message par JIMMYBMWX5 »
julian pour tes réparations sur le modules bm 54 les a tu effectué toi même ou par un professionnel et quel en est le coût? STP
Damien30
Voiture : BMW X5 E53 Pack sport
Message par Damien30 »
Salut à tous, :coucou:
Je me permets de m'incruster sur ce post (et m'en excuse) afin d'avoir vos avis éclairés sur un problème du même ordre.
Sachant qu' après avois passé 5 ans en range rover P38, le mot "problème" n'a plus la même signification :roll:
Voici donc : Sans aucunes raisons, mon autoradio bascule du lecteur CD à la radio et réciproquement !!!!
Problème d'humidité, de contacteurs, de notice mal potassée .........si l'un d'entre vous a une idée, je suis preneur!!
D'avance un grand merci, bon appétit et bon week end. :coucou:
A+ Dam
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Message par mairet »
pour ton problème de radio, j'ai la même chose depuis peu. J'ai suivi les conseils et donc j'ai déconnecté tous les éléments puis le son est revenu.
pour info mon tuto se trouve dans "Radio, MP3, CD, Multimédia" et le titre est "radio plus alimenté"
Sinon je suis plus pour les fusibles, même si ils ne sont pas grillés, je les ai changés, et maintenant cela a l'air de tenir.
Cordialement.
Damien30
J'y fonce de ce pas !!!!
Un grand merci et à bientôt.
A+ Dam :coucou:
Damien30
Après avec consulté ton post, que je te remercie à nouveau de m'avoir indiqué, il
s'avère que mon problème est d'une toute autre nature dans le sens ou je n'ai jamais eu
de coupure d'alimentation. Il bascule simplement, sans manipulation de ma part, de la fonction
CD à la fonction radio et inversement. Ce phénomène à lieu toutes les 5 mn environ.
Je vais finir par couper une tête de poulet, rependre le sang sur le capot en disant 5 Notre Père !!! :evil: :lol!:
A moins que quelqu'un(e) ait une piste ????
:coucou: :coucou: :coucou:
turboIII
Message par turboIII »
désenvouter l'engin avec un curé + crucifix + eau bénite :D :D :D
Bon je :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Damien30
Une voisine m'a facturé 500 eur pour un exorcisme et mon CD best off de Patrick Topaloff se coupe toujours après 5mn!!!!
OK, je te rejoinds :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
taichi70
Voiture : BMW X5 E53 2002
Message par taichi70 »
AAAAAAh!!! Donc je ne suis pas le seul à penser que les BMW et spécialement les X5 doivent être exorcisés!!!
Sinon pour ton problème, ça peut être réglé par une mise à jour!!! J'ai eu la même chose sur mon X5 et la mise à jour l'a calmé! ça vient du boitier BM54 qui se trouve dans le coffre, compartiment batterie.
J'avais aussi un mauvais contact sur le bouton on/off qui faisait que je ne pouvais pas allumé la radio quand je voulais mais quand ELLE voulait, que j'ai réglé avec une bombe pour contacts électroniques.
Damien30
J'ai du récupérer le fantôme de mon range rover..... :affraid:
Sérieusement, le phénomène de s'est pas reproduit cet après midi, mais dans le doute je vais effectuer ta manip!!!
Un immense merci et..........c'est l'heure de l'apéro !!!! :Top:
A+
Dam
FREDOPLAUD
Voiture : bmw x5 E53 PACK luxe jantes 19"borbet
Message par FREDOPLAUD »
moi je n'est toujours pas resolu ce probleme car j'ai deconnecté la fiche de cette radio(ou ampli) dans le coffre mis du produit a contact et c'est toujours pareil car il suffit d'une tapette dessus et la radio coupe ;je pense que je vais demonter çà et l'emmener chez un electronicien pour voir le circuit imprimé qui doit avoir un souci de soudure.apres le toit ouvrant qui deconnait,la radio,le ventilo de clim auxiliaire qui ma laché je crois que je doit le faire exorcisé ce x5 ! :shock:
