Comportement BVA
Re: Comportement BVA
La boite GM aussi est videngeable (peut-être même plus facilement).
Rappelons que ZF (et non BMW) ne recommande pas de vidange sur cette boite, sauf en cas d'utilisation intensive (utilisation fréquente de la vitesse maxi sur autoroute, ou remorquage fréquent, ou conduite sportive fréquente,..) et alors entre 80 et 120000 km, ou tous les 8 ans.
Pour mémoire, voici les recommandation de ZF qu'on trouve sur leur site :
Et rappelons aussi que cette vidange necessite des précautions et une bonne habitude et connaissance. Rien que sur le forum, on récence plusieurs cas de casse et de dysfonctionnement de BVA après la vidange, dont en remier lieu notre ex modérateur, le Captain ;)
Damien30
Voiture : BMW X5 E53 Pack sport
Message par Damien30 »
Merci à Klawal pour ces précieuses informations .
Au fait, l'un d'entre vous a t il déjà fait la manip pour resserrer le frein à main. J'ai trouver l'info pour un X3,
mais pas pour un X5 e53.
:coucou: :coucou:
Damien30
Manipulation trouvée !!!!
Pour ceux que ça peut intéresser : les 2 vis de réglage se trouvent sous le soufflet du levier de frein à main.
Mais attention, le fait de régler la tension du cable n'a pas d'effet sur l'efficacité du frein.
Bonne journée à tous !! :coucou:
Leglaude
Voiture : bmw e91
Message par Leglaude »
tu veux dire quand le frein à main remonte de trop ? :shock:
Damien30
tu veux dire quand le frein à main remonte de trop ? :shock:[/quote]
Tout à fait !!!
Leglaude
Voiture : bmw e91
ok merci ! j'avais ce problème sur ma 320 mais j'avais laissé comme ça 8)
