Salut Jéjé et bienvenue,
Concernant la boite GM du 183 cv, certain ont 200 000 kms d'origine et sont encore sur la route sans aucun problème !!
Il y a peu être un léger problème de fiabilité sur cette BVA, mais il est largement réglé par un entretien rigoureux.
Sur ces premiers modèles, BMW ne préconisait aucun entretien. Conséquence, une boite sur deux a laché à + ou - 150 000 kms.
Les modèles suivant ont moins souffert car ils ont pu bénéficier de l'expérience des anciens, à savoir une vidange de boite entre 80 et
100 000 kms.
Pour revenir donc sur ton choix, effectivement pour 15 000 euros tape dans un 183 cv avec "pas trop de KMS, un carnet d'entretien limpide et éventuellement une BVA déjà changée. Ensuite, le secret, c'est le respect de la mécanique (tps de chauffe, entretien.....) et là, tu sais ou tu mets les pieds et roule tranquille pendant 300 000 kms minimum.
Maintenant, les conseilleurs ne sont pas les payeurs............Voili voilà !!!!
A pluche
