Jantes 20" réplica X6
r
ricosurfboard
Voiture : Bmw x3 2.0l d. Luxe 2005
Message par ricosurfboard »
Au passage Nantes equip auto près de Nantes me propose un kit de 4 jantes 20" avec pneu 245x35x20
Moins cher qu en 19". 18" pas assez de changement par rapport a mes17"
Je trouve des photos de x3 en 20" mai pas avec ce modèle. Qq un les a t'il déjà montÉ ou a t'il des photos??
toby64
Voiture : Nissan Navara
Re: Jantes 20" réplica x6
Message par toby64 »
Tu vas avoir un vrai tape cul avec un e83 en 20p ! :)
r
ricosurfboard
Ils l ont déjà fait et a priori ça reste correct. Ils ont une très bonne reput
steve49
Voiture : BMW X3 3.0D pack Luxe / Sport
Message par steve49 »
déjà qu'en 18 c'est tape cul j'imagine en 20 :face:
r
ricosurfboard
En 17" c est déjà tape cul
Re: Jantes 20" réplica X6
Bonjour ricosurfboard,
Ils ont beau avoir bonne réputation cela ne va pas assouplir la suspension :D Je pense que du 19 serait bien pour ton X3 E83.
Donne nous au moins une photo ou le modèle si tu veux que l'on essaye de te trouver une photo sinon ça va être compliqué.
r
ricosurfboard
19" oui mais bcp plus cher car taille bâtarde
xphoto
Voiture : BMW X3 E83 / Yamaha MT-10
Message par xphoto »
t'es sur que tu peux monter du 20" sur le X83 de 2005 ?
r
ricosurfboard
Oui sans problème
xphoto
ah bon..
parce que j'ai regardé sur le bord de porte où y'a toute les tailles homologués de pneu pour le 2.0d et le max c'est 19".
good luck :study:
creatom
Message par creatom »
:roll: sur ma carte grise, c est uniquement la monte en 17" :shock:
toby64
Tu te poses toi meme un probleme en consttant ca ! :)
Tu es cencer garder les meme diametres ext des pneus quelque soient les jantes ... Donc 1,5 p de moins sur le pneu ... Faut aimer rouler dur !
r
ricosurfboard
Petit trajet donc ça ira bien . Pour 20" ça dépend après des pneus. Avec du 245x35 ça va nikel au ct
RicardoR
Voiture : BMW X3 E83 3.0SD & 207 THP 150
Message par RicardoR »
xphoto a écrit :
ah bon..
good luck :study:
Oui, même sur le SD, le max homologué ça semble être le 19". D'ailleurs de mémoire, en option, BMW ne proposait que du 19" max.
Il faut faire attention car il me semble qu'au contrôle technique ils sont plus vigilent sur les tailles des jantes / pneus montés.
r
ricosurfboard
Certes mais ce que n a pas BMW n est pas forcement bon. La on parle de ce qui est autorise hors en 20" avec cette taille de pneu on respecte la circonférence maxi et cela est valide lors d un ct. Nantes équipe auto a d ailleurs une boutique ct donc s il vous disent que c est maxi cela je leur fait confiance. Techniquement il est possible d y mette du 21" mais eu refusent
r
ricosurfboard
Voilà le modèle en question
http://www.rs-import.com/jantes-pour-x5 ... p-281.html
J arrive pas a mettre l image
toby64
t'es sur de ca ? moi, au ct, ils m ont dit ne laisser passer que les montes homologuées, même si t as raison, d'autres montes peuvent fonctionner sans pb.
Quand a ce que dit le vendeur ... a vérifier sur une autre source quand meme :)
r
ricosurfboard
3 autres équipementier me l ont confirme
Dans ce cas fonce pour les 20"
r
ricosurfboard
Quelqu un a la taille des jantes et pneu en 19" que l on trouve sur les sd?
