Tout sur le multimédia de l'iDrive 2 : USB - Bluetoooth
Re: Tout sur le multimédia de l'iDrive 2 : USB - Bluetoooth
Alex-66 a écrit :
Je crois qu'il y a erreur sur la voiture Klawal, le problème concerne ici une série 3 touring :)
Oui effectivement, je parle bien du X5. Je n'avais pas fait attention qu'ici, il s'agissait d'une série 3 :oops: :oops: :oops:
Et j'avoue que je ne sais pas comment est géré l'USB de la boite à gant d'une série 3 (s'il s'agit juste comme sur le X5 d'un accès de service au disque dur ou s'il s'agit d'un port USB complet??)...
Alex-66
Voiture : 130iA E81 07'
Message par Alex-66 »
Pour sa prise usb dans la boite à gant, je crois que c'est ta première affirmation qui est bonne car il a dit "j'ai essayé de brancher sur l'usb de la boîte à gants, rien à faire"
L'interface fonctionne avec un câble indépendant, relier au boitier donc, sur lequel on va brancher l'iphone/ipod (et non notre propre câble de charge comme j'ai dit) dans la boite à gant.
http://www.nicodep.net/X6Ipod.htm
http://www.bmw-one.com/phpbb3/viewtopic.php?f=21&t=1366
Mais cela concerne une serie 1 et un x6 avec idrive 1. Peut-être que c'est différent avec un idrive 2.
Bref, je pense que le mieux, maintenant que tu disposes de ces infos, c'est que tu te renseigne chez ton CC :)
Pour rappel :
-L'interface ipod coûte au moins 200 euros (249euros 2éme lien)
-L'interface permet :
*La lecture peut être pilotée, par exemple, via une sélection d'interprètes, de titres, de genres musicaux ou de listes d'écoute individuelles affichées sur l'écran de contrôle ou de l'autoradio
*L'iPod est commandé au choix par le « Controller » iDrive, le volant multifonctions ou l'autoradio
*Le logé en toute sécurité dans la boîte à gants et se recharge automatiquement en cours de route grâce au réseau de bord
badcube
Voiture : X5 E53 4.4
Message par badcube »
Le problème cest que mon concessionnaire n'a pas l'air de savoir grand chose :affraid: car je lui avais déjà demandé, d'ailleurs c'est pour cela qu'on avait essayé le snap-in...
Reste à savoir ce qu'est exactement l'interface Ipod.
Merci pour vos réponses ;)
Si sur les série 3 est installé comme sur les X5 depuis octobre 2011 la nouvelle combox, un cable Apple classique suffit pour connecter un iPod/iPhone. Si c'est l'ancienne Combox qui serait montée sur les série 3, il faut le cable en Y ;)
Ne pas confondre l'interface iPod, qui était monté sur les anciennes versions et qui ne permettait que la connection de l'iPod, et la prise USB, beaucoup plus universelle. En post équipement, il faut demander la prise USB ;)
Alex-66
Je ne vois pas plus loin que les produits Apple :Rouge:
C'est vrai que c'est plus intéressant d'installer le bornier usb... si en plus il a la combox... un comble :!:
Je n'en dis pas plus pour ne pas brouiller notre membre :oops: (Cf post de gribouille1210 :Rouge: )
badcube
Bon je dois regarder la date de fabrication de ma voiture pr en être sur. Parce que câble apple ou Y dans la prise USB de la boite à gants, rien ne se passe....
X Bordeaux
Voiture : Bientôt en X4 - 5 Touring F10 - Ex X5 E70
Message par X Bordeaux »
Alex-66 a écrit :
De rien X-Bordeaux, ça me fait plaisir de pouvoir (enfin) aider un membre du forum :Top:
J'ai réussi, merci Alex pour ton aide :welcom:
A charge de revanche ! :D
steel
Voiture : 120D
Message par steel »
Je suis heureux de rejoindre ce forum.
J'envisage l'acquisition d'une 120D avec Autoradio BMW Pro (663) et l'option "6NH : Inteface Bluetooth pour tél. portable avec paort audio USB"
Cela répond-il à mon besoin :
  • - Main libre bluetooth pour conversations tél
    - Streaming audio via bluetooth des MP3 de mon iPhone
    - Contrôle de la lecture (start/pause et avant/arrière) avec l'iDrive ou les commandes au volant
Si non quelle option faut-il prendre.
Par avance merci pour vos conseils éclairés.
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
idealement, ca serait simpe de faire ce que tu as lu lors de ton inscription ici ( presentation )
mais ta question m'a fait redecouvrir ce post, qui en soi m'a beaucoup rassuré sur mes limites dans l'apprentissage de l'idrive 2 ! : Mouhah:
Quand on n'est pas seul, c'est mieux !!!
steel
Voiture : 120D
Message par steel »
oups je n'avais pas lu pour la présentation. Voilà qui est fait viewtopic.php?f=2&t=11647
n
nordevil
Voiture : BMW x1 sdrive 2.0D
Message par nordevil »
nouveau sur le forum et heureux proprio d'un X1 2.0 sdrive je viens vous demandez de laide sur l'idrive 2.Surtout si vous avez le pdf de l'idrive 2.bien sur il suffit de toucher la molette et de se balader sur l'idrive pour en explorer tous les méandres mais comment alors savoir si tout est bien installé et fonctionnel .Sachant que je ne peux avoir l'image satellite ,la 3 d et peut etre d'autres choses...merci
X Bordeaux
Hier j'ai téléphoné à BMW via l'idrive pour connaître la liste des Apps compatible avec BMW Apps. J'utilise beaucoup Deezer et c'est fantastique de pouvoir piloter Deezer depuis la molette de l'Idrive :Top: :Top: Cela a également beaucoup impressionné mon ami qui est un aficionado de Audi :Rouge: :Rouge:
Bref, la charmante "téléconseillère" m'a informé qu'il n'y avait que Deezer et Stitcher (dispo sur l'appstore) !! Bof Bof :( Malgré tout Stitcher est une Appli très sympa pour écouter des milliers de Podcasts internationaux dans sa voiture :Top: :Top:
Pour plus d'infos : http://www.engadget.com/2012/03/12/bmw- ... -on-video/
Guillaume66
Voiture : X5(F15)30D Exclu ex X5(E70)40D ex 320XD(E91) ex X3(E83)2.0D
Message par Guillaume66 »
Le Snap-in permet de recharger le téléphone et de le relier à l'antenne extérieure. Les appels passent toujours par BT.
T
Traxx
Voiture : BMW F20 116D Mineral-Weiss
Message par Traxx »
Merci 8)
Y-a-t-il un moyen de vérifier si l'on passe bien par l'antenne de la voiture ou celle du téléphone ?
Sinon, est-ce que ceux qui ont un iphone ici ont essayé de passer en IOS 7 ?
Est-ce que cela a changé des choses au niveaux de l'idrive ? En moins ou en plus ?
En fonction des forums , les réponses sont différentes....
"Same issue with my BMW after downloading iOS7. Also won't even connect up w my Bose Sound Link at home. I've tried just about everything. The funny thing is, I'll be driving down the road and it picks up random bluetooth signals from other vehicles. Once it FINALLY picked up my BMW signal but it still wouldn't connect. Very frustrating. "
Dernière modification par Traxx le 07 oct. 2013, 14:35, modifié 2 fois.
Pas de changement avec IOS 7 pour moi ;)
Guillaume66
+1 iphone5s sans probleme
Minhou
Voiture : W204 - F34
Message par Minhou »
Une nouvelle fonction : le streaming bluetooth (inclus dans la Combox) permet d'écouter la musique d'un lecteur MP3 compatible sans le brancher à la prise USB (ex classique : un iPhone qu'on laisse dans sa poche. Avec cette fonction on aura accès au téléphone et à la musique. Mais attention à l'autonomie, puis dans cette configuration, il ne sera pas chargé)
:coucou: klawal,
J'ai relié mon iphone en BT et sur l'écran ça affiche que le combiné de téléphone, j'ai pas le streaming BT est ce normal ?
Il faut activer le BT streaming (dans un sous menu, audio je crois...)
NB : tu as bien un iDrive 2 avec la nouvelle combox?
Minhou
Je pense et j'espère l'avoir quand même sur une modèle de 2013 :|
