Le voilà!!! X5 40d Exclusive
Wooosh
Voiture : X5 E70, Jag MKII 1964, Alfa GT V6, 206cc
Re: Le voilà!!! X5 40d Exclusive
Message par Wooosh »
Bravo, tout Vient a point !!! Joyeux Noel !
P
PHILBTZ
Voiture : 335 d Xdrive touring
Message par PHILBTZ »
vivement les photos et joyeux noel !!!
Plus que 2 jours a attendre de mon cote pour viir enfin la belle...
Joli cadeau de Noêl :Top: un passage chez Passion 77 pour le sublimer? ;)
X Bordeaux
Voiture : Bientôt en X4 - 5 Touring F10 - Ex X5 E70
Message par X Bordeaux »
Profite bien du gros cadeau !
:santa: :santa:
Tophe
Voiture : X5 E70 40d Exclusive... Mini Cooper... Tmax pour la semaine!
Message par Tophe »
Beaucoup de boulot donc pas vraiment profité de mon nouveau joujou, mais je vais vite l'emmener au ski pour lui faire prendre l'air...
Je voulais changer les sorties d'échappement mais il semble que ce ne soit pas possible sur les LCI... Des conseils à ce sujet???
Tophe
Message par Tophe »
Deux modifs pour lesquelles je souhaiterais avoir vos informations:
1) Pose de films en plus des vitre teintées d'origines qui sont trop claires à mon goût.
Des conseils par rapport à la teinte? Je ne voudrais pas qu'elles soient trop noires non plus.
2) Peinture des élargisses d'ailes avant & arrière dans la couleur de la caisse. Eventuellement des marches-pied et autres pièces des PC avant et arrière qui ne sont pas peintes.
Des retours d'expérience?
Merci d'avance.
Tophe
Message par Tophe »
Me voilà en pleine modifs des leds et je suis bloqué...
Je ne sais pas par où attaquer le plafonnier avant. Cityzen, mon grand gourou, peux-tu m'aider? :D
Voiture : Xantia
Je récupère tes photos, et j'essaie de te faire vite fait un tuto ;)
Voiture : Xantia
Première étape, retirer la baguette "enjoliveur" en plastique sur l'avant du plafonnier, j'espère que le schéma est suffisamment clair
Attention aux fixations vers l'arrière, celles près des liseuses, elles viennent s'enclipser dans la partie principale du plafonnier. Donc on déboîte surtout par l'avant et bascule.
Deuxième étape, une fois la baguette enlevée, repérer les ressorts de blocage du plafonnier
Tu déboîte par exemple le côté droit d'abord, puis le côté gauche et l'avant du plafonnier va venir, il faut l'accompagner, il n'est alors plus tenu que par le câblage !
Les encoches dont je parle sur la photo, sont les traits bleus !
Quand je dis qu'il faut appuyer vers l'arrière, c'est la partie qu'on a rentré dans le plafonnier, on pousse doucement vers l'arrière, le manche du tournevis dans la main se dirigeant vers le pare-brise
Dis moi si c'est suffisamment clair ! :coucou:
Dernière modification par cityzen60 le 22 janv. 2012, 20:13, modifié 1 fois.
Voiture : Xantia
Elle est verte la vignette autoroute 2012 ? :lol: ;)
Tophe
Message par Tophe »
Merci... Merci... Et encore MERCI !!!
Trop fort Cityzen, grâce à toi j'ai pu terminer mon montage !!! Merci encore pour ton temps et tes explications juste parfaites. :Top:
Maintenant j'ai juste un souci... Les liseuses des plafonniers arrières ressemblent plus à tes stroboscopes qu'à des leds. Je ne sais pas pourquoi.
Voiture : Xantia
Content d'avoir pu t'aider, c'est pour cela que j'aime ce forum :Top: :Alcooliques:
Par contre, là tu me poses une colle, donc, apparemment tes liseuses arrières clignotent ? C'est vraiment bizarre...
Ce sont celles qui s'allument en même temps que l'avant, ou se sont les liseuses individuelles avec interrupteur ? (remarque, si tu me dis liseuses, ce doivent être les lampes d'appoint, pour la lecture justement non ?)
Essaie d'en enlever une, puis une autre, pour voir si cela persiste, une LED est peut être défectueuse ? A moins qu'il y ai un faux contact sur la platine de fixation de la LED ?
Lors de l'installation de mes LED, j'ai plié une des pattes métallique qui font contact avec l'ampoule, peut être est-ce la cas, et le courant n'arrive pas en permanence ?
Dernière modification par cityzen60 le 22 janv. 2012, 21:21, modifié 1 fois.
Tophe
Message par Tophe »
Ouais je vais essayer ça demain car quand je les ai montées ça avait l'air de le faire... Mais au final c'est disco night fever aux places arrières... :D
Et oui c'est celles qui s'allument à l'aide des interrupteurs individuels.
PS: effectivement je préférai la vignette grise de l'an dernier!
Voiture : Xantia
Ok, bonne soirée, je repasserai demain voir si tu as du nouveau pour ce souci :welcom: :coucou:
Tophe
Message par Tophe »
Merci excellente soirée à toi zossi!
Tophe
Message par Tophe »
Je regarderai ça ce WE car le soir cette semaine ça va être compliqué... Je partagerai le résultat ensuite.
X
X5-E70sd
Voiture : Vitara 1.6 Allgrip - Swift 4x4 - Ex BMW X5 / Scenic 1.6
Message par X5-E70sd »
Je vais me pencher sur cela aussi :Top:
Sinon la vignette est moche cette année :evil:
Je préférai l'ancienne argentée aussi
Tophe
Message par Tophe »
Oh que oui... Ils n'en ont jamais fait de noire si je ne m'abuse... Elle serait bienvenue! :)
Tophe
Message par Tophe »
Il serait temps que je change mon avatar pour mettre une vraie photo plutôt que ce dessin... Faut juste trouver le temps! Je vais essayer de le trouver maintenant que je lui ai démonté son porte-skis... Bon ok il a encore ses Moon Boots en lieu et place de ses pantoufles de ver, mais il faudra s'en contenter encore un peu vu le temps!!!
Voiture : Xantia
Tiens, je te propose une photo que j'adore pour ton avatar ;) :lol!: , cela me rappelle l'époque où j'ai faillit partir m'installer en suisse, j'avais une belle opportunité professionnelle, mais Mme n'a pas voulu s'éloigner trop de sa famille....bah, c'est la vie :(
