X5 E53 3.0D 218cv - Démarrage à froid (par température négative) impossible
c
christophe95
Re: X5 E53 3.0D 218cv - Démarrage à froid (par température n
Message par christophe95 »
Je suis sur la région parisienne, j'ai le même problme sur mon X5 E53, dès que la températude est négative de mets 10 à 15mn pour démarrer (en flippant que la batterie ne se vide). Ce matin -2° je me suis dit que çà devrait aller mais idem 10 mn a essyer de démarrer avant qu'enfin le moteur démarre....
Je ne vois pas de quoi cela peut provenir...
Alors que plus tard dans la journée (en températude positive) je n'ai aucun soucis.
Les bougies de préchauffage sont bonnes?
Damien30
Voiture : BMW X5 E53 Pack sport
Message par Damien30 »
Salut à tous,
J'ai eu un problème similaire sur un Pajéro et il s'avère que la pompe à injection avait une micro fuite. En effet, après réparation ,
plus aucun soucis de démarrage !!!!!! :Top:
Peut être une piste pour faire avancer le shmilblique.
Bon week end à tous,
Dam :coucou:
Karl_fr
Voiture : BMW X6 35i & BMW 118D
Message par Karl_fr »
la piste du filtre a gasoil pourrait bien être la bonne.(Il y a même fort a parier que ce soit ça)
Selon l'endroit ou il est situé, sur certaines voitures il est plus "exposé" au froid créant les difficultés que vous vivez.
Pour en être sur: Faites l'essai un soir ou les temp s'annoncent fraiches, en le protégeant (isolant) afin de voir si le lendemain il démarre normalement (attention de ne pas oublier d'enlever l'isolant).
Ce qui explique que ensuite cela ne pose plus de souci, c'est que le support de filtre est, bien souvent, intégré dans le passage du circuit de refroidissement afin de "réchauffer" le gasoil et donc celui-ci étant "réchauffé" cela redémarre.
c
christophe95
Effectivement les bougies de préchauffage ça me semble une bonne piste. Le filtre à gasoil aussi mais... je sais pas du tout ou il se trouve !
Quelqu'un saurait ou ce trouve ce "machin" ? J'ai un modèle E53 3.0D...
Je vais la semaine prochaine en province, j'en discuterais avec mon garagiste préféré!
Karl_fr
J'ai vu que sur les X3 ou X5 (je ne sais plus) cela se trouvait en dessous de la voiture !
Pas étonnant que ça démarre pas !...
j
jeanmr
Voiture : X5 4.5 ehybride - Taycan 4S
Message par jeanmr »
Personnellement, après le refus de démarrage le matin à la montagne en été, lassé de voir les mécanos de la concession, j'ai changé la bête (elle avait pas mal travaillé il est vrai, à 250.000 bornes)...
Karl_fr
En même temps on se demande ce qui leur a pris d'aller le mettre a un emplacement pareil. (Je ne sais si c'est pareil sur tous les X5)
Au moins il est facile à atteindre pour le réchauffer :D
Avec un bon chalumeau, ça va être tout bon :Rouge:
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
Et je prefere rechauffer un filtre a gazoil avec cette methode qu un filtre a essence ! :)
Pascal Cé
Voiture : BMW 535d pack M, Titansilber, Cuir Dakota Dunkelblau
Message par Pascal Cé »
Bizarre... vous n'avez pas un additif anti-gel dans votre gasoil ? Ici dans les froides régions, il est inclus dés novembre dans le carburant aux pompes, résistant jusqu'à -20 degrés; pile-poil juste cette année, pffffff.
Il y a bien longtemps déjà, on ajoutait 5 ou 6 litres d'essence à chaque plein de gasoil pour éviter les problèmes dûs à la parafine contenue dans le gasoil... souvenez-vous ?
Dernière modification par Pascal Cé le 04 mars 2012, 09:49, modifié 1 fois.
Et hop,
Pascal Cé
Oui Pascal, sur mes deux R18 je mettais essence et un verre d'huile moteur (pour contrecarrer le dessèchement du gasole par l'essence)
Karl_fr
Nous étions nombreux a le faire mais depuis l'hiver 86/87 (de mémoire) ou l'Europe avait été paralysée, et l'apparition de gasoil grand froid, je croyais que ce pb était devenu un souvenir..... Visiblement pas
Avec le common rail, il est déconseillé d'ajouter de l'essence, qui risque d'entraîner un grippage de la pompe et des injecteurs. ;)
c
christophe95
Hello à tous !
De mon côté le problème est résolu : Filtre a gas oil très encrassé.
On en a profité pour changer aussi le filtre a air qui était dans le même état. Le niveau d'encrassement est probablement dû au roulage en ville. Ah Paris et ses embouteillages !
toby64
Je ne suis pas sur que rouler en ville soit la cause de l'encrassement du filtre a gazoil !
l'encrassement est simplement lié a la qualité (filtrage avant livraison) du gazoil et le nombre de km avant changement du filtre.
Quand le lis que certains font 90.000 avec le meme ...
creatom
Message par creatom »
ba oui mais rends-toi compte! on trouve même des cons. qui laisse faire ca, alors qu ils sont normalement spécialistes !
(c est marrant comme le "." est super important dans cette phrase, pour éviter toute méprise! :clown: )
