Conseils d'un passionné : Traitement d'une rayure
Il faut que ca brille !
P
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Re: Conseils d'un passionné : Traitement d'une rayure
Message par PG06 »
Bravo !! Cela est impressionnant !!!
Coluche
RicardoR
Voiture : BMW X3 E83 3.0SD & 207 THP 150
Message par RicardoR »
Impressionnant! :Top: :Top:
g
gaets
Voiture : bmw x3 2.0d
Message par gaets »
superbe travail on voit le résultat d'un vrais passionner bravo :Top: cela me donne des idée pour refaire mon x3
j'ai une grande rayure coter passager sur les deux porte :no:
de quel région est tu .... pour le printemps prochain je prendrait bien rdv pour refaire une beauté sur mon x3 :Top:
HELSINKI
Voiture : GLK 220CDI 4MATIC
Message par HELSINKI »
Superbe Passion77,
ça me destresse de savoir qu'il est possible de rattraper de telles rayures!!!!!!!!!! Même pas peur!!!!!!!!!!
Voiture : Xantia
Bravo à toi Passion, excellent boulot ! Une petite question, si ce n'est pas indiscret, combien factures-tu une restauration de ce genre ?
Surtout, continues de nous mettre ce genre de PR, c'est passionnant et très instructif ! :cheers:
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
Message par passion77 »
merci :)
tu trouvera toute les informations sur ce post: viewtopic.php?f=8&t=5363
je suis dans le sud 77 gaets :)
Voiture : Xantia
Merci pour le lien du partenariat ! :Top:
Par contre je n'arrive pas à accéder à ton site, j'ai un BLANK, et cela mouline...peut être est-ce provisoire, je retourne regarder ce soir ! :Alcooliques:
g
gaets
Message par gaets »
merci pour ton lien que je garde bien précieusement et un petit week-end au printemps prochain :vroum: nous feras du bien
a mon épouse et moi ,et refaire une beauté pour le x3 comme ça tout le petit monde sera content alors contact poss au printemps prochain et a bientôt :D
stephnancy54
Message par stephnancy54 »
Une golf avec des jantes Audi :shock:
passion77 a écrit :
...le véhicule a été victime d'un acte de vandalisme, il à été rayé sur tout le latéral gauche, mon travail va être concentré sur cette partie asse gravement touchée.
Je m'ajoute à la liste des victime de frustrés, aigris, jaloux et autre co.nn.ar.ds. J'ai récupéré mon X3 avec une belle rayure sur un aile arrière, si tu étais plus proche de moi, je ferais bien appel a tes compétences pour effacer cette vilaine trace.
l
legarsdesiles
Voiture : X3 M40
Message par legarsdesiles »
Salut Passion77
comme je suis tous tes posts avec attention je me permet 2 questions
sur une rayure de vandalisme avec la base touché je pense puisque on voit du blanc comment savoir si on doit faire un wetsanding appuyé ou si on doit combler d’emblée ?? la même rayure que sur la golf que tu as fait sur ce post sur laquelle je crois que tu n'a pas fais de comblage
sur le wetsanding faut il y aller a la main ou a la cale à poncer, en fait avec la cale je trouve que cela nous fait poncer beaucoup de verni pour une petite rayure mais je pense que c'est plus égalisé non ?
merci de tes conseils
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
bonjour legarsdesiles,
en ce qui concerne la rayure je vois que le vernis est percé à plusieurs endroits donc dans ce cas il faut combler avant tout, dépose de la base avec un cure dent dans le fond de la rayure, laisser sécher et combler avec le vernis en débordant légèrement afin de pouvoir égaliser l'ensemble par un ponçage lors que se sera sec.
ce qu'il est important de savoir, c'est que poncer sans savoir l’épaisseur du vernis est dangereux, cela reste réalisable mais cela reste dangereux sans matériel.
donc après avoir égalisé le vernis afin de faire remonter le brillant il faut repolir l'ensemble de l’élément, il restera une délimitation au niveau des zones les plus marquées qui se verra sous certains angle mais largement acceptable :)
l
legarsdesiles
Voiture : X3 M40
merci de tes bons conseils
le vernis déposé avec le cure dent aussi ??
et le ponçage a la main ou cale à poncer ?
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
pour l'application du vernis au cure dent aussi, le pinceau fournit dans le kit retouche est beaucoup trop épais , normalement chez bmw dans le kit stylo retouche est inclus sur le bouchon de quoi effectuer l'égalisation, si cela n'est pas le cas notre partenaire propose tout ce qu'il faut :D
tu trouveras ici la cale à poncer et le papier avec les bons grains: http://www.shinearama.co.uk/search.php?fcat=88
l
legarsdesiles
Voiture : X3 M40
grand merci j'avais déjà récupéré tout le matos grâce à tes conseils
je te posterai une photo du résultat après traitement
la seul chose qui me fais peur c'est le ponçage, j'ai peur d'y aller trop fort et du coup j'ai des bosses qui se voient à l'endroit ou il y a le vernis rajouté
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
normalement il n'y à pas de problème sur le ponçage du vernis qui à été rajouter puisque tu ne ponce que le surplus dans un premier temps, lorsque tu arrives au même niveau que celui d'origine utilises le p3000 pour ne pas faire de bêtises, c'est beaucoup plus long mais le résultat n'en sera que meilleur :)
l
legarsdesiles
Voiture : X3 M40
en tant que jeune padawan, je souhaite montrer mon travail au grand maitre jedy Passion77, même si je ne suis pas satisfait du résultat final
donc voici mon traitement d'une rayure sur X6 saphirswartz
état de la rayure avant traitement
léger ponçage au P2500 afin d’arrondir les angles
je remplis avec de la base la crevasse avec un cure dent ....
je laisse sécher 24 h puis je passe le vernis au cure dent également ( la galère) et que je laisse sécher 24 h aussi
ensuite viens la phase délicate du ponçage,d' abord au P2000 puis au P 3000, c'est la que j'ai eu un problème, je pense que j'y suis allée trop loin et a un moment j'ai vu le vernis comme s'il avait brulé ça fait une petite tache toute floue, mate, et que je n'arrive pas à rattraper, tu me diras ce que cela peut être et s'il y a un moyen de rattraper, avant de refaire une connerie je préfère te demander
ensuite polissage à l'orbitale meguyar's avec polish meguyars 80 et 83 sur pad jaune et noir
voici le résultat final, même si on ne le voit pas sur les photos si je m'approche on voit la ligne de rayure encore je trouve et cette fameuse petite tache de vernis brulé
la prochaine fois je met la caisse dans le bateau et je te la laisse en traitement complet
RicardoR
En tout cas, en photo, le résultat est vraiment bon!
passion77
Partenaire
Partenaire
Voiture : audi a4
je rejoins RicardoR le résultat est plutôt bien :D , reste cette petite tache qui est en faite une marque de ponçage que le 83# et le 80# ne peuvent rattraper surtout avec l'orbitale.
essaie de faire une photo ou la tache serait mise en valeur afin que je puisse mieux voir et te conseiller un produit adapté à la situation :)
la tache est elle plus clair que le reste ?
sylvain
l
legarsdesiles
Voiture : X3 M40
je vais essayer de faire une photo de la tache mais pas évident avec les reflets
oui la tache est plus clair comme si le vernis avait craqué, j'ai pensé remettre du vernis par dessus mais je pense que cela deviendra trop épais ou de la base pour noircir un peu
en tout ça merci de tes conseils, sur la prochaine je pense que cela sera mieux, je pense que je n'ai pas mis assez de base avec le cure dent c’était pas évident et je trouve que l'on voit encore une trainé blanche
