Tuto : Remplacement des silent blocs de bras de suspension d
romain
Voiture : bmw x5 3.0dA e53 pack sport
Re: Tuto : Remplacement des silent blocs de bras de suspensi
Message par romain »
attention arrache rotule de 28mm!!
looping82
Voiture : X5 3.0d bva 186/ zx14
Message par looping82 »
je ne vois plus les photos en 1er page !!!
c'est mon pc ou l'herbergeur qui plante ?
cdlt
Bonjour, Rachid avait hébergé ses images chez Free, le site est soit planté soit fermé, dommage qu'il n'est pas hébergé sur le forum...
Kev-X5
Voiture : BMW X5 Pack luxe
Message par Kev-X5 »
Bonsoir a vous , je suis nouveau sur ce site.
Je possède un X5 3.0 diesel pack luxe de 2002,
J'ai un grincement voir claquement quand je tourne sur la gauche a petite vitesse , le volant qui a tendance a flotter et qui part sur la gauche , apres avoir lu vos messages je pense savoir ce qu'il faut changer , mais comme il y a plusieurs réponses , j'aimerais savoir si quelqu'un ayant eu les mêmes symptomes pouvait m'éclairer sur les pièces a changer et quelques photos si possible.
En ésperant une réponse rapide
Merci a tous
Kev.
Kev-X5
Renseigne toi bien pour le prix en demandant plusieurs devis , les garages bmw profitent tropde nous
jojox5
Message par jojox5 »
bonjour, je pense que je suis au stade ou mes silent blocs commence a être fatigués, pensez vous que je puisse récupérer même en PDF le tutot de rachid.
merci d'avance.
jojox5
yukafranck a écrit :
lien pour telecharger le fichier c est ici
PLUS DE LIEN DISPO!!!!megaupload fermé!!!!.......
Bonjour franck, meme si ca fait un moment, resterait-il un exemplaire PDF du tuto de rachid :(
merci de ta réponse ;)
anthoX5
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 218 cv
Message par anthoX5 »
salut jojox5 tu pourra trouver une copie du pdf ICI :Top:
yukafranck
Message par yukafranck »
bonjour Jojo
et non desolé plus de sauvegarde du pdf de Rachid..
mais Anthox5 a un lien :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
bon courage!
@++ FRANCK
grenox
Message par grenox »
:cheers: J'ai retrouvé un pdf du tuto sur un vieux Disque dur, comment faire pour le mettre à dispo, il fait 9.98 mo, ça passe en messagerie ? :santa:
Kev-X5
Ça pourrait etre cool pour certains d'avoir ce tuto ;-)
anthoX5
j'ai mis un lien du tuto juste un peut plus haut si sa intéresse :Top:
jojox5
Merci à tous je vais essayer avec le lien d'anthox5 ou alors si grenox arrive à l'extraire de son DD afin de le mettre en archive il pourra en débrouiller plus d'un .
Ceci dit j'ai changé hier les Silent blocs AR qui permettent de remettre les roues en X de nos X en I :shock:
Une horreur :x démontage et remontage pour acceder très facile mais un cauchemars pour extraire les Silent blocs. En gros, sur 6h de travail il m'a fallut 4 h que pour les sortir :affraid: . Enfin c'est fait plus que devant. :scratch:
grenox
Je ne sais pas comment le mettre en archive et puis celui de Anthox5 fonctionne j'ai vérifié. Par contre j'ai peut-être les photos dans un fichier (il faut que je cherche) si je les retrouve cela serait peut-être possible avec l'aide d'un Modo de les remettre sur le tuto de Rachid, il faut déjà que je les retrouve.
Bravo pour le changement, la peine est vite oubliée devant le résultat et l'économie réalisée :Top:
jojox5
bonjour à tous
le lien d'Anthox5 va bien m'aider..je vous tiens au courant des que j'ai fait l'avant et à première vue je ne vais pas galérer comme pour l’arriéré :roll: .
Économie réalisée non négligeable entre 800 et 1100 € je crois :bounce:
par contre petite question :?: y a t-il un réglage géométrie AR sur nos X je ne me souviens pas avoir vue un réglage carrossage....
bon de toute façon il faudra une foi l'avant fait que je fasse une géo complète.
merci de votre aide...
jojox5
bonjour à tous
ca y est j ai changé mes silent blocs et effectivement j ai moins galéré que pour l arrière.
il m'a fallut pratiquement 4 h car j'ai changé aussi les rotules qui commençaient à vieillir. 213000 km.
Changement significatif au volant et surtout plus de claquement :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
Merci encore à ce tuto et à ceux qui m'ont permis de le récupérer en PDF. :Top:
Kev-X5
Quand j'ai fais les miens j'avais complètement oublié de commandee les rotules , donc le mois prochain je redémonte
looping82
gaffe quand tu fais les rotules de pivot AV ....vis de fixation de forme "triangulaire " qui souvant au demontage cassent....prevoir le materiel...je viens de les faire sur le mien!!!!
grenox
Merci pour l'info
Que faut il comme clé ?
Est-ce le repère # 16 : 4 Vis à tête bridée M10X1,5X20-10.9 ref : 31106766780
Dernière modification par grenox le 18 sept. 2012, 15:39, modifié 1 fois.
looping82
oui c'est ça repaire 16: vis à tete d'etoilée cote exterieur elles cassent car la "merde" rentre par le haut . pour l'interieure c'est allé en y allant gentillement..
Pour les exterieures moi les 2 ont casser même en aillant chauffer avant ...donc tarod + extracteur et j'ai remis des boulons classiques + frein fillet. sinon chez bmw pochette vendu par 10= 16€
tu peux tenter de balancer du dégripant la veille mais tu as de forte chance quelle pettent qd meme :evil:
