Quelques photos suite à l'entretien X3 2,0
d
domdu34270
Voiture : BMW X3 2,0 d/TMAX 500 2011
Message par domdu34270 »
bonjour,
samedi j'ai effectué ma vidange des 196 000 kms sur mon x3 2,0 d
j'ai pris quelques photos sur le changement filtre a air huile habitacle
j'ai changé l'huile castrol edges 5w40 ll04
filtre à air
filtre à huile
nettoyage du filtre habitacle
filtre gazole à changer lors de la prochaine vidange
Petite précision enlever la barre stabilisatrice pour enlever le capot du filtre à air
démontage du capot moteur
démontage du cache filtre à air
filtre à air usagé beurk ...
remplacement du filtre à air
démontage du filtre à huile
changement du filtre
démontage du capot du filtre habitacle
nettoyage du filtre
voila à bientôt
Voiture : Xantia
Re: quelques photos suite à l'entretient x3 2,0
:Top: Merci pour ce partage
greg_p
Voiture : X3 F25 35d Msport
Message par greg_p »
Petite precision, ce n'est pas une barre stab mais anti rapprochement.
:Merci: c'est très sympa d'avoir pris le temps de faire des photos et de nous faire profiter de ton expérience.
Re: Quelques photos suite à l'entretien X3 2,0
Oui le 177 cv est bien mieux conçu en ce qui concerne le filtre à air qui se retire en deux minutes. Avec ma 150 cv je n'ai jamais du retirer la barre anti rapprochement pour enlever le cache moteur même si la vis arrière est difficile à démonter.
d
domdu34270
je suis d'accord avec vous la barre "anti rapprochement" n'est pas à enlever obligatoirement, juste
4 boulons à retirer pour gagner un peu de place.
Seb@stien
Message par Seb@stien »
ça fait plaisir de voir ce chiffre ;)
ça rassure sur la fiabilité ! Pas de soucis particulier en "200.000" kms ?
Seb@stien
Merci domdu34270,
J'ai ajouté ton reportage à la liste des tutoriels du forum. :Top:
viewtopic.php?f=2&t=9275
p
patoche88
Voiture : Bmw 320d touring E91
Message par patoche88 »
salut c est pat proprio d un x3 E83 3.0 ia de 2004,
merci pour le tuto deja, j ai une question con je vais changer le filtre a habitacle de mon bm, j ai donc regardé sur oscaro mais y a plein de dimension differentes !!! j ai peur de me planter qqun connait il les dimensions exactes ? idem pour le filtre a huile lequel choisir ?
merci d avance !
p
patoche88
Oui g essayé, il me sort quand meme plusieurs dimensions !
p
patoche88
of course !
j ai fait ca pour le filtre habitacle je vais m attaquer au filtre a huile !
merci !!
N
Ness
Voiture : BMW X3 3.0D
Message par Ness »
Il me semble que c'est une douille de 40 ou de 36 !
d
domdu34270
bonjour,
La taille de la douille est de 36 pour le filtre à huile
N
Ness
Message par Ness »
Salut
Vu que tu as pas loin de 200mk à tu changer le filtre séparateur d'huile ou dit aussi reniflare ? Il n'est pas prévu dans l'entretien bmw mais c'est important de le changer tout les 60mkm, il assure la fiabilité et la durée de vie du turbo !
d
domdu34270
bonjour
non mais il se trouve ou sur le moteur le filtre ou reniflar ?
tu as une photo ou schéma ?
Depuis 2006 le reniflard des X3 2d n'a plus de filtre en mousse et ne peut se boucher, donc on ne le change pas. Sur le 150 cv il est à gauche derrière le filtre à air et un peu en dessous.
N
Ness
Message par Ness »
salut !
je ne sais si effectivement il n'y a plus de filtre en mousse, c'est a verifier aupres de bmw.
voila le schema:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=15
Par principe un filtre est la pour arreter des particules et celle ci ne disparaise pas toute seule ! donc par principe un filtre ce change! c'est un peu comme sur les bva, bmw dit que c'est à vie mais il y a bien une crepine et celle ci se change !
Donc a verifier, voir chez bmw si ils ont la piece la regarder de pret et si il y a un filtre en mousse ou pas il faut pas se poser de question! a mon avis.
N
Ness
Message par Ness »
oup's c'est la piece 11 sur le schema :shock:
olivX3
Voiture : X3 2.0D LUXE MARRON 2005 sans FAP!! ,S1000RR
Message par olivX3 »
Petite question:
La vidange, c'est tout les 30.000, mais c'est tout les ans ou tout les 2 ans ?
(je n’ai pas la doc où je suis)
d
domdu34270
bonjour,
merci pour toutes ses informations sur le reniflar
je vais contrôler le mien et faire des photos
a bientôt
