Souci a 160kmh
Julien783
Voiture : Bmw X5
Souci a 160kmh
Message par Julien783 »
Bonsoir tous le monde j'espère que vous allez bien ?
j'ai un petit ou gros souci je ne sais pas lorsque je suis a 160kmh ce qui est rare j'entend un bruit de sifflement abusé..
comme un roulement.. je ne sais quelqu'un a une idée
A+ j'ai enfin passer le POLISH bientot les angels eyes BLANC 10W et les sorties de pot : )) je fais souder ce week
BMW X5 E53 bleu nuit 3.0D 218ch
Voiture : Xantia
Re: Souci a 160kmh
Ce ne peut pas être un sifflement dû à l'air extérieur ? C'est un bruit que tu n'avais pas auparavant ?
Arrives-tu à déterminer si cela vient de l'avant/arrière - droite/gauche ?
Et ce problème n'arrive pas à une vitesse plus faible mais sur un rapport inférieur (donc à haut régime) ?
Julien783
Voiture : Bmw X5
Re: Souci a 160kmh
C'est un bruit que j'ai pas constament, ça vient de l'avant coté moteur..
de temps en temps..
mais surtout quand le sol est sec à 160kmh sa arrive qu'a cette vitesse et oui à haut régime.
Voiture : Xantia
Re: Souci a 160kmh
Cela ne peut pas venir du pneu ? Bizarre que cela soit surtout sur route sèche :?:
Pour vérifier un roulement de roue, tu lèves la roue en question et tu la prends en haut/en bas et tu tentes de secouer (je ne sais pas si je suis clair), si la roue bouge légèrement autour de son moyeu, ton roulement est mort. Tu fais la même chose ensuite, mais une main de chaque côté. Et tu mets en contrainte le moyeu (donc, on n'essaie pas de faire braquer).
Un mouvement horizontal ou vertical en fonction de la position des mains est anormal et signe d'un roulement fatigué. J'espère que j'ai été clair :Rouge: :lol:
yukafranck
Re: Souci a 160kmh
Message par yukafranck »
salut
un roulement ne siffle pas..
moi je verrais plutot le joint de pare brise celui du haut ca me le fait aussi en vitesse excessive...
il y a eu des sujets traitant de ce probleme...
bonne recherche..
Dernière modification par yukafranck le 06 nov. 2012, 23:16, modifié 1 fois.
@++ FRANCK
Voiture : Xantia
Re: Souci a 160kmh
Tout dépend de ce qu'il appelle "sifflement" :?: :scratch: Pas toujours facile de décrire un bruit ;)
DanyViking
Voiture : BMW X5 (E53) 3.0D pack luxe/sport
Re: Souci a 160kmh
Message par DanyViking »
alors voici ce que j'ai trouvé, j'ai mis : symptômes > Bruit > Carrosserie > Bruit de vent
résultat :
+1 yukafranck
donc fort possible que cela vient de pare-brise, plus exactement de collage ou le joint.
winger 67
Voiture : Porsche Macan S
Re: Souci a 160kmh
Message par winger 67 »
Il y a eu pas mal de cas sur les X1 . Ca devrai se retrouver sur le forum.
Macan S
Julien783
Voiture : Bmw X5
Re: Souci a 160kmh
Vous avez raison c'est bien le souci de prise d'air
Va falloir modifié tous sa.
Des idées
grenox
Re: Souci a 160kmh
Message par grenox »
Je penses que la réponse est dans le message de DaniWiking (recoller le par-brise avec les nouveaux composants. Ou le changer, si c'est pas possible de décoller et recoller).
Sinon pour t'assurer que c'est bien ça tu peux coller provisoirement une bande adhésive genre Tiro sur le joint suspect et faire un essai.
toby64
Voiture : Nissan Navara
Re: Souci a 160kmh
Message par toby64 »
Tu peux faire un test tres facile et basique ! :
Quand t'as le bruit , tu mets les essuies glaces : ca perturbe l'ecoulement de l'air, et ca mets une pression legerement differente sur le pb qui varie en fonction de sa position.
Souvent, quand c'est un bruit d'air de colle de pb, on entend le bruit varier en fonction de la position des essuies glaces ... et la t'es sur du pb !
Apres, suivant comment est foutu le pb, tu peux tenter de mettre du gros scotch a certains endroits pour identifier d'ou rentre l'air.
winger 67
Re: Souci a 160kmh
Quand c'est arriver sur les X1 , ils etais sous garantie , décollage du pare brise et remontage .
Macan S
