Dévisser bouchon valve six pans
Marc63
Voiture : BMW X5 4.0D
Message par Marc63 »
ma question va probablement paraître idiote à plus d'un ; je pars demain matin en vacances et je voudrais faire la pression des pneus. Mais voilà, les bouchons de valve métalliques à six pans font de la résistance. Lorsque j'utilise une clé de 10, cela vrille la valve en caoutchouc mais ne dévisse point ce p... de bouchon !
Je ne veux pas trop forcer par crainte d'endommager la valve et de ne plus pouvoir partir (un dimanche ...).
Y-a-t-il une astuce ? Merci bien.
Marc63
Re: Dévisser bouchon valve six pans
Un petit up car depuis ma question en août, je n'ai toujours pas fait la pression de mes pneus et je dois prendre la route demain. Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait très sympa. Merci et bonne soirée.
doc_cupra
Message par doc_cupra »
t'as regardé si par le plus grand des hasard ... une petite vis type allen ne se trouvait pas sur le côté ?!
sinon, fait gaffe, en forçant! Un coups mon père à déchirer une valve... Il avait mis se type de bouchon car mare de se les faire piquer sur la mercedes... ça lui a couté une crevaison! après il est repassé en bouchon noirs ;)
BMX5aquitaine
Voiture : F31 340 i Xdrive Mperformance Dreamcar
Message par BMX5aquitaine »
As tu essayé en tenant la partie inférieure avec une pince multiprise en ayant pris la précaution d'entourer la valve de sopalin ou morceau de chiffon pour ne pas l'abimer ?
Ou peut être avec du dégrippant? :?:
doc_cupra
bmwx5 tu donnes la méthode top pour péter la valve...
si tu prends une pince entoure la d'une chambre à air !!! caoutchouc contre caoutchouc c'est mieux ;)
Marc63
Merci pour vos conseils.
- il n'y a pas de petite vis Allen qui bloquerait le bouchon.
- j'ai essayé de bloquer la base de la vase avec une pince malgré le manque de place. Résultat : le bouchon six pans a cassé. Ce n'est pas un problème évidemment et je peux à présent rajouter de la pression.
En revanche, j'ai un peu peur pour les 3 autres roues. J'ai mis du dégrippant et on verra demain matin.
Je suis surpris car ma voiture est récente. Comme un idiot, j'ai totalement oublié de le signaler au concessionnaire lors de la dernière révision.
Merci.
Karl_fr
Voiture : BMW X6 35i & BMW 118D
Message par Karl_fr »
Cela te montre au moins que lors des révisions, chez ce concessionnaire, ils ne vérifient pas la pression des pneus....
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
+1, et apres ca, y en a qui ne font confiance qu a leur concess .... :)
Et on se fout de la gueule des feuxvert et autres ...
BMX5aquitaine
Doc
Faut effectivement y aller molo car ces pièces sont bien évidemment fragiles.
Marc63
Si pas de réussite avec le dégrippant le mieux est de privilegier l'avis d'un mécano qui aura été peut -être confronté à ce soucis.....
Je te souhaite Bonne route et tiens nous au jus
Bonnes fêtes :santa:
doc_cupra
tu le chauffes .. ;) délicatement !!
