Boite de transfert
a
ajaiste
Voiture : BMW 118D E87
Re: Boite de transfert
Message par ajaiste »
@Ness
Merci beaucoup pour tes recherches concernant le moteur.
Mais que signifie ATC 300 ?
Etant mécanicien (usinage), j'observe qu'il y a également un pignon en bout sur ce composant.
Est ce bien lui qui a de grandes chances d'être usé ?
Ne peut-on pas le remplacer ?
@Pipet
Sais tu s'il y a des différences sur le mode opératoire de démontage / remontage du moteur de BDT, car il me semble voir que ce n'est pas le même moteur sur la BDT que tu avais démonté ?
Combien de temps cela t'avait-il pris ?
En quoi cela peut-il m'aiguiller de le tourner d' 1/4 tour ? - Ce pignon ne travaille-t-il pas sur toute sa circonférence ?
En tout état de cause et selon tes informations données / à venir, j'opère demain matin suivant tes conseils.
En effet, un ami me prête son pont élévateur !
En tout cas, merci de nouveau.
N
Ness
Voiture : BMW X3 3.0D
Message par Ness »
ATC300 appellation commercial de la BT
Quand ont est bricoleur et ingénieux tout est possible !
Pour savoir ce qui cloche vraiment faut démonter observer comprendre et agir en conséquence !
Bon courage mais le démontage doit être très simple.
a
ajaiste
Comme convenu, ce matin, j'ai démonté le fameux moteur actionneur de la BDT.
Au passage, je confirme que cette manoeuvre s'est parfaitement bien déroulée, et ce en 1h à peine environ.
Verdict :
Après opération de ce moteur à coeur ouvert, je me situe exactement dans le même cas de figure que nos compères américains, à savoir que ce moteur est bien HS à cause d'une usure anormale et prématurée de ce fichu couple "vis sans fin / roue dentée" :
http://www.e90post.com/forums/showthrea ... st12962481
Comme précisé plus haut, je suis moi-même mécanicien (industrialisation méthodes dans la mécanique de précision aéronautique) et, au vu de cette défaillance, je peux confirmer qu'il existe une grosse lacune au niveau de cette liaison "vis sans fin / pignon".
En effet, on peut supposer, si la conception est bien réfléchie, que les matériaux employés + état d'emploi n'ont pas été respectés par le sous traitant, ce qui signifie qu'ils ont peut-etre une défaillance dans le process d'élaboration de ces matériaux ou bien pas respectés ceux-ci en utilisant du "cochonium" !
Ou, à l'inverse, peut-être la conception est complètement à revoir et que le dimensionnement de ces éléments est trop faible en rapport avec le couple transmis et/ou le matériau + état d'emploi sont inadaptés.
Toujours est-il, qu'avec votre aide et bons conseils, j'ai pu identifié la cause racine de ce dysfonctionnement et il me reste uniquement à trouver cette pièce de rechange.
Et pour l'instant, c'est un problème car je ne trouve pas de moteur similaire de rechange sur le net avec la référence relevée sur mon propre moteur, soit : BMW 2710 7537077-01
Avez-vous déjà trouvé ce modèle ?
Merci.
pipet
Message par pipet »
Si tu veux regarder la mais je ne vois pas ta boite? "ATC300"
http://cobratransmission.com/index.php? ... ex&cPath=3
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
Ca confirme peut etre que pour minimiser les mouvements de ce moteur et de son reducteur, il vaut mieux avoir des pneus identiques .
a
ajaiste
@pipet
Je te confirme qu'il n'y a pas ce moteur chez Cobra
Dur dur la recherche !
Papaguzzi
Voiture : BMW X3 2.0D BVA Luxe, noir métal, 2008
Message par Papaguzzi »
Bonjour à tous!
Effectivement Toby64 a raison. Mon cc m'a préconisé d'inverser les roues AV-AR tous les 10 000 km. J'ai changé les 4 pneus à 83 000 km (Pirelli Scorpion STR 235/55/17). L'usure des 4 pneus était exactement la même. En faisant cette opération, c'est sûr que la boîte de tranfert travaille moins. Après il faut voir l'utilisation de la voiture : "hors piste", chemins forestiers, sable, boue... où la BT sera fortement sollicitée, mais je ne crois pas que nos X3 y aillent souvent... :lol!:
@+ :coucou:
Ne buvez pas en conduisant, vous risqueriez d'en renverser!
six-fours
Voiture : BMW F25 2.0 D MSport
Message par six-fours »
De ce que j'ai compris chez BM ce n'est pas tant un problème hors piste ou route.
Si les pneus ont une usure très dispersée, le X drive compense en permanence même sur route.
Cela sollicite la BT.
Il y a une tolérance sur les témoins d'usure des pneus 20 à 30 % de mémoire.
pipet
Message par pipet »
Salut
J' attend 2 réponses pour ton moteur :bounce: je te tiens au jus :idea:
toby64
En effet, un simple virage sur route seche fait travailler la bt car les roues av et ar n ont pas la meme trajectoire et donc les arbres de ponts, ne tournent pas a la meme vitesse.
Par contre en ligne droite, avec des pneus egaux, la bt ne travaille pas ( si pas de patinage ) et donc s use moins. Alors que si les pneus av et ar sont differents, l embrayage de la bt va passer sa vie a patiner .
X
X3 GS
Voiture : X3 2.0D
Message par X3 GS »
Une pression uniforme des pneus est peut être importante aussi car elle joue sur le diamètre des roues!
pipet
Message par pipet »
Peut être qu'un tourneur pourrait refaire ces pièces?
a
ajaiste
@pipet
Merci pour ton aide
En tout cas, pas facile de trouver ce fichu moteur de BT Réf. 27-10-7-537-077 pour ma BMW 330XD E90 .... Pfffff !
a
ajaiste
@pipet
Si je pouvais avoir les plans de cet ensemble "vis sans fin + pignon", ce ne serait pas un problème pour moi !
pipet
Message par pipet »
Tu es sur ta référence? ce n'est pas celle là 27107546671
a
ajaiste
Oui, c'est bien celle-ci qui était gravée sur mon moteur HS, avec Bühler mentionné comme fabricant
pipet
Message par pipet »
Quand je commande des pièces BMW d'origine je commande là.
http://www.online-teile.com/bmw/advance ... 77&x=0&y=0
Tu tape ma référence ça marche pas avec la tienne?
N
Ness
Message par Ness »
Salut
À mon avis tu va avoir beaucoup de mal à trouver ce fichu moteur seul. Buhler est un gros fabricant de composan pour l'industrie. Mais tu peu toujours les contacter pour leur demander si il y a un revendeur pour cette pièce .
Voilà leurs site
http://www.buehlermotor.com/EN/Automotive
pipet
Message par pipet »
Sur une 320 d'un pot on a changé le capteur d'angle et la référence que l'on a monté n'est pas la même.
Le mieux tu va chez BMW tu demande un devis pour cette pièce.
N
Ness
Message par Ness »
Il parle uniquement du moteur pas de la pièce entière et la référence bmw que tu donne est la bonne! Mais pour le complet moteur+renvoie d'angle.
Notre amis cherche seulement à changer le moteur car dans sont cas seul la vis sans fin qui entraîne le mécanisme est usé . Mais a mon avis il devrai simplement changer le tout car buhler n'est pas un commerçant il fabrique pour des industriels en grosse quantite.
