Encore une question j'ai des jantes sur mon x3 en 18 pouces en 8J est ce que je peux mettre des 17 pouces en 7J
( c'est pour mettre des pneus hivers ) merci !!!!
Et çà veut dire quoi 8J ou 7J ????
Merci pour ta réponse très precise mais je parlais d'acheter des roues complètes donc des jantes en 17 pouces en 7J avec des pneus dessus ( parce que c'est moins cher que des 18 !!! ) donc est ce possible ou non ??
Tout simplement sur le catalogue accessoire de bmw, je vais chez mon concessionnaire demain pour plus d'infos, je te tiendrais au courant si çà t'interesse
il y a les mêmes 215x60x17 avec jantes 110 sur le boncoin pour 720 euros, mais bon aprés faut voir les frais de transport , ou de déplacement pour aller les chercher, mais pour qui n'est pas loin ça vaut le coup par rapport à 1800 euros voir ICI
7J ou 8J ou 8,5, etc......., c'est la largeur en pouce de la jante au point d'accrochage du pneu (l'épaulement).
Si tu respectes la norme minimum pour le X3, tu peux monter des pneus en 235/55*17.
Mais comme ces pneus font 235 mm de large, comme les autres, les jantes, cette fois en 17", doivent faire aussi 8" de large.
Hello Captain,
sur le site bmw.fr le X3 1.8d est annoncé avec une monte 235/55/17 et jantes 7J, le 3.0D monté aussi en 235/55/17 et avec des 8J et le 2.0D est annoncé avec des 215/60/17 et 7J et moi j'ai un 2.0D en 235/55/17, comment savoir si c'est du 7J ou 8J, c'est un peu confus leur truc SITE
autre question a toi qui sait tout (si,si ) à quelle date le X3 3.0D est passé de 204 à 218 ch. merci
Merci Captain pour tes réponses, pour mes jantes c'est le modèle 204 donc c'est bien du 8Jx17, le X est de décembre 2007 2.0D 177cv , le modèle je sais pas trop car il vient d'Allemagne, pas de pack mais des options du luxe, de l'excellis et du sport désign d'aprés le catalogue BMW.
et merci pour le renseignement du 3.0D
