Clignotement de mon kit xenon
w
william
Voiture : BMW X6 40D
Message par william »
Je viens de monter mon kit xenon:
Quand les angels eyes seul sont allumer tout fonctionne bien.
Quand j'allume les feux de route, les angels eyes clignotes.
Qui a déjà eu ce problème et qui a une solution ..?
nicodep
Voiture : X5 45e - G05
Re: clignotement de mon kit xenon
Message par nicodep »
Tu doit avoir un problème de masse ... où l l’as tu branchée ? idéalement sur le chassis
w
william
Mon branchement est different du tien, il y a pas le relai a brancher.
Peut etre une option le relai de puissance .?
w
william
Nicodep, ou as tu acheter ton kit xénon ?
- pas d'anomalie ?
- Pas de message d'erreur ?
- La personne qui les vends a-elle un site de vente ?
Je viens de faire un tour sur ton site, superbe les angels eyes "les miens on le même effet, mais un effet de sapin de noël" :x
Le revendeur de ma région ne comprend pas et ne trouve pas la solution.
thierry91
Voiture : bmw X1 18d packM/850ci
Message par thierry91 »
Ça clignote aussi bien en feux de jour qu en veilleuse?
La puissance est différente d'où l'utilité peut-être d'installer un relais!
X6 35d Annecy
Voiture : BMW X6 35D Exclusive Individual
Re: Clignotement de mon kit xenon
Message par X6 35d Annecy »
Du même avis que "Le BMISTE", il y a une baisse de tension du coup tu clignote. Il faut recoder ton système pour ne plus avoir cette baisse de tension et tu n'auras plus de soucis de clignotement
w
william
merci pour votre superbe info, reste maintenant a trouver "le sois disant, relai de puissance" a tout azard, vous aurez pas une adresse ou trouver cela ?
Ce forum est super, on trouve toujours ou presque solution au problème... :Top:
X6 35d Annecy
Tu peux contacter Benjamin de chez AB-Coding ou une autre personne spécialisé dans les technologies BMW. Il te dira comment recoder cela.
nicodep
Vous êtes sur de votre coup les gars ?!
Pour moi il n'y a pas de changement de tension sur les AE de nos séries, seules les LCI ont une tension variable car les leds sont beaucoup plus fortes, la baisse intervient lors des passages jour/nuit et clignotant.
Dans tous les cas le kit Xenon ne doit pas être alimenté en direct par le faisceux d'origine, il n'y a pas assez de puissance, tu va faire surchauffer le cable ou griller les relais d'origine.
Mon kit vient des US, monté depuis plus de 2 ans et pas de problème, pas de message sur l'ODB
http://www.alpinemss.com/category_s/4.htm
X6 35d Annecy
Bien sur mon X6 il y'à une différence entre les feux de jour et les feux de stationnement.
Lorsque que j'allume mes feux de stationnement il y'a une baisse d'intensité, pas énorme, mais visible quand même à l'oeil nu.
Mais c'est sûre qu'en alimentant un kit xénon en direct, la puissance fournie n'est pas assez grande
X6 35d Annecy
Après réflexion ce que je dis n'est pas logique :D :D
Car vu qu'en feux de jour il y'à une plus forte intensité sur les Angel Eye qu'en feux de stationnement ou croisement, c'est à ce moment la que ça devrait clignoter pour William et non lorsque l'intensité du feux est moindre, car normalement "qui peut le plus peut le moins"!
Donc la je ne sais vraiment d'où cela peut venir dsl :?: :?:
w
william
Que pensez vous de cela.
http://www.eclairage-auto.fr/16-relais-anti-erreur.html
Se monte sur tous les kit xenon
Passe directement par la batterie
Evite les scintillement et les erreurs OBD
Renforce la fiabilité de votre kit xenon
X6 35d Annecy
Je crois que Nicodep à un montage avec ce genre de relais. Mais la dessus seul lui pourra te renseigner au mieux!
nicodep
Aucune idée ! Mon kit est livré entier sur mesure pour le X6
... maintenant intégrer un relais sur un câblage pas prévu pour à l'origine me parait difficile
Regarde mon post
http://www.nicodep.net/X6HID.htm
Il y les photos du circuit complet, car il te faut aussi des résistances anti ODB sur les 2 extrémités
X6 35d Annecy
je crois que William aurait mieux fait de commander directement le même kit que toi, auprès du même fournisseur pour une totale tranquillité!
w
william
T'as bien raison Annecy, comme quoi le forum est bien utile :D
X6 35d Annecy
J'espère juste que ce kit ne t'as pas couté trop chère. :D ou que tu trouve rapidement une solution viable
w
william
Je commanderais bien les memes modeles que NICODEP, mon probleme est que je ne comprend pas l'anglais et je comprend rien sur le site: http://www.alpinemss.com :x :x :x
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
Je n ai pas compris exactement , pourquoi n inceres tu pas simplement un relais sur les xenons, dans un premiers temps commandé a la main ?
Histoire de lever le doute ?
toby64
Apres, essayes de blinder avec du papier alu l electronique de tes xenon ( si possible le papier alu mis a la masse )
