Modif silencieux AR
jerem51
Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Modif silencieux AR
Message par jerem51 »
Bonsoir à tous les passionnés :coucou: normalement;lundi;je vais faire une superbe modif qui je crois n'as pas encore été tentée sur ce forum :twisted: je compte;biensûr;vous faire des photos ainsi qu'un tuto au cas où cela intérésserait certains d'entre vous :) étant donné que je fais ma modif lundi AM,normalement je pourrais mettre tout cela lundi soir si tout se passe bien :suspect: je compte donc sur vous pour venir visiter ce forum si passionnant lundi soir :coucou:
Chef d'atelier dans le groupe CAT
Mécano depuis 25 ans...
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Re: Modif silencieux AR
Message par mairet »
j'ai hâte de voir le tuto.
Cordialement.
jerem51
Ce sera avec plaisir.... :D
tu as vu ce sujet?
viewtopic.php?f=28&t=2117
jerem51
oui m'sieur mais sur ma modif,tout sera fonctionnel :pictures:
tofx5
Voiture : x5 e53 2004 3.0d pl / R1100s 2003
Message par tofx5 »
et si jamais tu foire tes pots,
il m'en reste deux :coucou: vas y decoupe comme un fou :bounce:
jerem51
: Mouhah: : Mouhah: : Mouhah: j'éspére pas queuter mes pots.......ça va rouler comme sur des roulettes :Rouge: :Rouge:
jerem51
La suite demain au prochain épisode avec un superbe tuto :pictures:
jerem51
Salut à toutes & à tous.Modif terminée :Top: mais je suis rentré à 20h30 :clown: :clown: ma journée de taf + la modif = mimi H-S donc je vous fais mon tuto demain dés que je rentre du taf :sleep: :sleep:
mairet
nous sommes tous impatients de voir cette modif.
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Oui :Faim:
Oui :bounce:
tofx5
Message par tofx5 »
tu parle jerem et son tuto !!! du flan : Mouhah:
jerem51
:coucou: ,voici en quoi consiste ma modif:
-pour commencer,débrancher la batterie car les modules,calculateur,etc n'aiment vraiment pas l'intensité quand on soude au semi :evil:
-ensuite,voici les 2 tubes que j'avais préparer:diamétre ext.42 L50
je commence par le silencieux G,mettre le bout de tuyau dans l'embout de pot,le centrer sur le silencieux puis le tracer
Pour info voici les embouts de pots que j'ai acheté sortie ovale 152X75(vous aurez les photos plus bas car j'ai omis de les prendre en photo avant de les poser :roll: )
Après,à l'aide d'une scie-cloche diam 42,percer le silencieux par rapport au trou marqué puis le pointer(cela permettra de le centrer par rapport à l'embout) ne pas oublié de lubrifier la scie cloche car ça chauffe marcel :twisted:
Enlever la paille de fer(insonorisant) qui dépasse du trou.
Déposer les 2 silenblocs d'échappement(pour souder le bout de tube)
Quand le tube est pointé,monter l'embout;à blanc;& le régler pour que l’embout soit centré :twisted: puis le souder complètement (après avoir enlever l'embout :D ).
Peindre ensuite le silencieux & la soudure(pour ne pas qu'elle rouille) avec de la peinture grise haute température(800° :Rouge: )
Monter le 1er embout & admirez le résultat 8)
Voici les "bouchons" pour les anciennes sorties d'échappement:
C'est des silentblocs coniques qu'un collègue & ami m'a trouver :idea: & en mettant 1 vis de 10X40 avec rondelle plate, grover & écrou cela permet de serrer de l'extérieur,écrasant ainsi le dit silenbloc afin d'épouser parfaitement l'intérieur de l'ancienne sortie :o donc 0 fuite :Top:
Suite cela,répéter la même opération pour le côté D sauf que par soucis de simplicité je n'ai pas soudé le tuyau au milieu du silencieux à cause du renflement au dessus du tuyau :Nul: ce qui impose que l'embout sera plus bas de 2cm :affraid: (on va y remédier un peu plus bas :bounce: )
Pour rattraper les 2 cm,il suffit de tordre la patte du silentbloc qui est situé le plus vers l'AR après avoir enlever le silentbloc. Il suffit de prendre un tube,de le glisser à la place du silentbloc & de tirer vers le bas jusqu'à ce qu'on rattrape les 2 cm :o
Voici 1 photo du bouchon en place
Pour ajuster au mm les pots,il suffit de mettre des rondelles avant les silentbocs d'échappement; pour la hauteur....
Et voici le résultat tant attendu :cheers: :cheers:
Sur la photo;avec un œil averti;vous remarquerez que l'embout de D est plus bas de presque 1cm....j'ai régler ce problème ce soir en ajoutant quelque rondelles plates à G & à D & ils sont maintenant exactement à la même hauteur soit 2cm entre le haut de l'embout & le pare-choc & 1cm entre le bas de l'embout & le pare-choc :cheers:
Je n'ai pas pu faire de photo car il commencait à faire noir mais demain,dés que je rentre du taf,je fais une dernière :pictures:
Un grand merci à mon collègue & ami Filoutin qui m'a aidé à mener à bien ce projet & qui m'a trouver les silentblocs pour boucher les anciennes sorties :Top: :Top:
:Moderateurs: j'ai mis toutes tes photos en grand :Top:
Dernière modification par jerem51 le 07 août 2013, 13:07, modifié 2 fois.
jerem51
T'es mauvaise langue tof :( car je viens de passer une bonne heure pour ce tuto :cheers:
jerem51
Au fait,question bruit cela ne change rien sauf qu'on entends un peu plus le sifflement du turbal quand on pousse :vroum: :vroum: :vroum:
sandra.m
Voiture : BMW E93
Joli !!!
jerem51
Alors tof,il est "bon" le flan du tuto :!: :?: :?:
Comme tu vas me le demander,je prends de l'avance....question budget:10.50E l'embout(avec 25%de réduc) +15E frais de port sur FK Automotive,site Allemand livré sous48h)
Ensuite 4h pour le montage tranquille avec pause café & clopio X2 :Rouge: :Rouge: :Rouge:
sandra.m
Voiture : BMW E93
C'est super bien et pas cher ...
Après il faut savoir le réaliser ...
Je pense que Tof plaisantait ... :oops:
Bravo :Top: : C'est ce que BM aurait dû faire (mais il devait y avoir une raison que cela ne se fasse pas jusqu'en 2006/2007 ...).
Minhou
Voiture : W204 - F34
Message par Minhou »
:Top: jerem
tofx5
Message par tofx5 »
hihi ben alors mon jerem !! on a pris la mouche ? : Mouhah:
bien ta modif :Top:
