Tuto remplacement Poignée de porte AVD cassée
Re: Tuto remplacement Poignée de porte AVD cassée
Bonjour jerem51,
Merci et bravo pour ton turoriel fort bien illustré, je pense qu'il va en aider plus d'un :Top:
Je viens de l'ajouter à la liste des meilleurs topic du forum ici : http://ma-bmw.com/forum/viewtopic.php?t=9275
jerem51
Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Message par jerem51 »
Merci Thomas :D
Chef d'atelier dans le groupe CAT
Mécano depuis 25 ans...
namstrong
Voiture : BMW X5 3.0d PACK LUXE 2004
Message par namstrong »
J'ai reçu mes pièces hier et la réparation a été faite sans soucis majeures.
98 € pour les deux côté sans frais de port (adresse en allemagne), c'est mieux que 160€ chez nous... :affraid:
Maintenant que les photos de jérem51 sont agrandies, plus rien à faire, qu'à suivre ce bon tuto. Merci :Top: et bon courage à ceux qui vont connaître le désagrément. :roll:
jerem51
:Top: namstrong,peux-tu mettre un lien pour l'achat de tes poignées :?: :?: car moi,j'ai payé 85E :affraid: pour une poignée chez BM...... :pale:
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
Bon Ben je viens de faire la manip,
J' ai presque tt remonté correctement mais la porte ne veut plus se verrouiller via la clé à distance :scratch:
Je ne comprends pas, j' ai suivi le tuto à la lettre mais y a vraiment un truc qui cloche.
Pourtant, j' ai bien débranché la batterie avant le démontage mais rien...
Si quelqu'un peut m' aider... :coucou:
jerem51
Rebranche les 3 prises sur ta cde de lève-vitre sinon la centralisée ne fonctionne pas :D
bilon69
C' est ce que j' ai fais mais ça ne fonctionnait tjs pas tt à l' heure :scratch:
Il n' y aurait pas une histoire de fusible par hasard ???
J' ai laissé la batterie débranché, je la rebrancherai demain.
Qu' en pensez vous ???
bilon69
De retour avec ma portière :roll:
J' ai tt remonté électriquement mais toujours rien :scratch:
La porte ne veut pas se verrouiller via la clé à distance.
Je suis sûr d' avoir tt branché pourtant :?: :?: :?:
namstrong
Bonsoir Jerem51
Le lien c'est celui de Pierrot en première page. Tu descends tout en bas. C'est SCHMIEDMANN, un spécialiste BMW en Allemagne. Il livre gratuitement en Allemagne mais il peut aussi livrer en France moyennant fdp, mais il faut les contacter avant. De toute façon c'est moins chère même avec des fdp. (environ 12€ je crois).
@Bilon69
Rebranche également la connexion blanche mais je pense que tu l'as déjà fait? Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Peut-être effectivement un fusible. Perso je n'ai eu aucun soucis après le remontage.
jerem51
Merci namstrong :Top:
Pour bilon69,moi la centralisée à distance ne fonctionnait plus car je n'avais pas rebrancher les 3 prises pour la cde de vitre....concernant ton prob,cela me laisse perplexe car si c'était un fusible,plus aucune porte ne fermerait :no:
A tout hasard,tu n'aurais pas débrancher la prise sur la serrure qui est dans la porte :?: :?: :?:
bilon69
Tout fonctionne à merveille :Top:
Ne me demandez pas pourquoi, moi-même je n' en sais rien :scratch:
Par contre, en remontant la garniture, j' ai cassé la moitié des clipses :Nul: :Nul: :Nul:
Et pour finir, je n' arrive même plus à la remonter :evil:
Pyros
Voiture : BMW X5 E53 Phase 2
Message par Pyros »
Salut à tous, j’ai eu le même souci sur ma porte avant gauche, j’ai tout démonté y compris l’airbag ce qui me vaut un voyant rouge et le souci est comme Bilon69 ma centralisation ne fonctionne plus alors que tout est bien brancher, le moteur de serrure na pas était débranché je ne l’ai même pas sortie de la porte !
Tous mes fusibles sont bon et mes connectique aussi, ma question est si je débranché la batterie et que je fais une remise à zéro cella effacera t’il le défaut airbag (sachant que j’ai aussi un défaut de pneu en rouge depuis 2 semaine alors que ma pression est bonne).
Ma commande de lève vitre fonctionne pour la porte avant gauche (là où j’ai démontée) mais pas pour le autre vitre alors que les commande des autre vitre fonctionne sur chaque portière, la centralisation fonctionne pour toute les porte avec la télécommande sauf porte conducteur et le bouton de centralisation intérieur ne fonctionne pas non plus, la commande de rétroviseur fonctionne pour le, côté conducteur mais pas de l’autre côté !
jerem51
Concernant l'airbag,j'avais écris si tu dois débrancher la prise de l'airbag,il faut débrancher avant & rebrancher la prise de l'airbag avant de rebrancher la batterie sinon tu auras un défaut :shock: mais cela n'est pas trop grave car il suffit de débrancher ta batterie(5mn doivent suffire)afin d'éffacer ton défaut :twisted:
Concernant le reste,la seule chose que je peux te conseiller c'est de débrancher tes cosses batterie &;sauf erreur de ma part;tu connecte le fil + avec le - ce qui aura pour effet de "reset" mais :affraid: ta batterie doit être débranchée sinon tu vas cramer bcp d'electronique :affraid:
Pyros
Message par Pyros »
Merci, tu a raison pour le reset c’est bien la connexion entre les deux pole qui fait effet de vidé les courant résiduel (si je ne me trompe pas dans la formulation).
Pour l’airbag j’ai bien vue ce que tu avais écrit mais j’avais déjà démonté et remonté le tout, sur mes ancienne voiture je n’avais eu besoin de ce stratagème mais en effet rien de grave.
Je dois changer la batterie et en même temps je vais profiter de faire mes bougie de préchauffage donc des que je la reçois je vais devoir la démontée et je ferais le tout en même temps, je te dirai ce qu’il en est âpres.
jerem51
ok pyros & concernant ta formulation,on parle d'un reset car on vide les condos(condensateurs) qui sont des "réserves"de courant;ce qui a pour but de réinitialiser l'elec :Top:
Epicure
Message par Epicure »
Bon ben, apparemment, c'est un problème récurent chez BMW.
Je viens aussi ce matin d'avoir ce problème : impossibilité d'ouvrir la portière conducteur via la poignée extérieur alors qu'elle s'ouvre bien de l'intérieur et poignée extérieur qui ne revient pas complètement.
Carpe Diem
Laurent t
Voiture : bmw X5 4.8 is
Message par Laurent t »
100% certain que c'est ça... La commande de la pice est toujours possible sur internet, sinon chez BLW c'est souvent disoo et bizarrement pas beaucoup plus cher ! Bon courage
Epicure
Bon.
Poignée de porte réparée.
C'était bien se p....n de câble qui avait cassé et comme celui-ci n'est plus disponible séparément (avant, cela l'était et cela ne coûtait que 12 euros), il faut maintenant acheter la pièce complète.
Dispo le jour même chez BMW mais ... 98 euros rien que pour la pièce :shock: .
Carpe Diem
tinox5
Voiture : X5
Message par tinox5 »
J'ai eut le souci aussi. Gauche et maintenant droite.
La première fois, je l'avais fait réparer en garage.
Puis j'ai commandé la pièce sur Ebay, 45€ frais de port in. J'ai fait une offre direct au vendeur qui a accepté.
Pour ceux qui ont besoin de la pièce,
Ici: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
O
Odt95
Voiture : Bmw x5
Message par Odt95 »
Salu tinox5,
Tu avais payé combien la réparation au garage Bmw..tout compris..j'ai le problème à gauche moi aussi
