chgt courroies accessoires x3 e83 2,0 l diesel dec 2004
d
domdu34270
Voiture : BMW X3 2,0 d/TMAX 500 2011
Message par domdu34270 »
comme prévu j'ai fait quelques photos du démontage et remontage des deux courroies climatisation et alternateur pour mon
X3 dec 2004 E83 2,0 diesel de 218 000 kms
achat des deux courroies chez BMW de :
courroie nervurée clim : 18,40 euros
courroie nervurée alternateur : 38,97 euros
Commencer par démonter le cache moteur supérieur ci-dessous
Démonter les 4 vis de la fac supérieur
Enlever la vis comme indiqué coté gauche
Enlever la vis comme indiqué coté droit
Enlever les deux vis centrale 2 et 3 et déboiter le cache 1
Couper la courroie de la clim à la barbare :lol!: ..... au cutter
Mettre un cliquet de 24 et tourner dans le sens de la flèche pour détendre le galet tendeur 1 et sortir la courroie 2
Schéma du circuit de la courroie alternateur
Pour remettre la courroie neuve commencer par le coté pompe direction
Tourner le galet tendeur dans le sens de la flèche et placer la courroie derrière le galet 1 cliquet de 24
Placer la courroie sur la poulie de la clim en 1 et pousser sur la courroie en 2 en tournant dans le sens de la fleche le vibrequin 2 avec une clé à cliquet de 24
Les courroies posées
En fait le changement sur mon modèle est très simple pas besoin d'outils particuliers :D
a bientôt
Merci pour ce tuto, j'ai remis toutes tes photos en grande taille, beaucoup plus facile pour bien comprendre tes explications. City :Moderateurs: :Top:
Dernière modification par domdu34270 le 27 oct. 2013, 20:59, modifié 2 fois.
Lor@n
Voiture : VW Tiguan match de 2016
Re: chgt courroies accessoires x3 e83 2,0 l diesel dec 2004
Message par Lor@n »
Merci pour le tuto :coucou:
xphoto
Voiture : BMW X3 E83 / Yamaha MT-10
Message par xphoto »
super tuto merci !
Beau travail merci pour le partage :Merci:
k
kv-one
Voiture : BMW X3 2.0D
Message par kv-one »
Merci bien pour ces infos :) as tu remplacé les galets et poulie? J'aimerai remplacer la poulie damper elle fait du bruit.
N'y a t-il pas un autre moyen pour mette la courroie de la clim? Quand je tourne le vilebrequin ca tire beaucoup sur la courroie et laisse quelques traces..
d
domdu34270
bonjour,
je n'a pas changé la poulie dempler pas besoin elle ne fait pas de bruit
les poulie de tension non plus
NanarMLV77
Message par NanarMLV77 »
Salut à toi, le gars du Pic Saint Loup !
je viens de voir ton tuto, et ai constaté que l'on voyait ton immatriculation !!!
Puisque tu es connecté, neutralises la en ces temps de piraterie, c'est préférable ! :pirat:
Un Clarétain ! :coucou:
d
domdu34270
bonjour a toi
merci du conseil tu as bien raison je fais la modification de suite
tient j'étais en 77 semaine dernière a coté de coulommiers toujours aussi bon le brie de
Meaux la bas ...
a bientôt ;)
Marco95
Voiture : BMW X3 30d bva
Message par Marco95 »
bonjour à tous,
Une bonne adresse en cas de grosse panne :( (véhicule immobilisé) vers BOURGOIN-JALLIEU (38) chez BMW 6eme avenue.
Dépanage dans la journée du vendredi 25 avril suite casse de la poulie DAMPER.
Equipe très sympatique, merci au Chef d'atelier pour son professionalisme et à la charmante dame à l'accueil pour les cafés.
En plus il y a des motos en expos !!!! :bounce:
@mitiés
R
Ralliartevovi
Voiture : X3 E83 3.0D
Message par Ralliartevovi »
Bonjour et merci pour le tuto !
Je possède un x3 3.0d de 10/2005. Faut il commander une poulie 3/5 ou 4/6 nervures ?
Merci d'avance pour l'info :-)
Bye
Fab27
Voiture : BMW X3 2l D 150cv E83 - Janvier 2006 - 251000kms
Message par Fab27 »
Super tuto Domdu, je vais également changer les miennes aussi j'espère être dans la même configuration que toi, X3 E83 150cv 2lD de janvier 2006.
Dommage que ce tuto ne soit pas dans la liste des tutos viewtopic.php?t=9275 mais bon c'est peut être un oubli car c'est vraiment très utile.
Merci Domdu :coucou:
