Batterie
Bastien076
Voiture : bmw x5
Batterie
Message par Bastien076 »
Bonsoir ,
J ai une questions au niveau d une grande intervention sur le véhicule (X5. X3.........) changement du moteur ....est ce que la batterie doit reste brancher ou on a un temps a respecte pour les mémoires du véhicule , autre que l autoradio et l heure qui ne son pas grave. :shock:
Merci de vos réponse
Bastien076
Voiture : bmw x5
Re: Batterie
Merci de ta réponse ,
Je vais dépose un moteur x3 pour le changer , mais je c est pas si le fait de débrancher la batterie , va jouer sur les mémoire du calculateur ou autre........ :roll:
Re: Batterie
Très dangereux de "bricoler" sans déconnecter la batterie, imagine une fausse manip qui fait tourner le démarreur quand tu as les mains dans le moteur.
toby64
Voiture : Nissan Navara
Re: Batterie
Message par toby64 »
+1 , debranche la batterie avant toute action sur un element electronique.
Normalement , si pas d'autres problemes, ca redemarrera avec quelques voyants qui s'eteindront d'eux meme apres quelques km et peut etre redemarrages.
Re: Batterie
Tu auras uniquement à remettre l'heure et la date ainsi que les présélections radio. Probablement les réglages spécifiques de l'ODB si tu as le "grand" gps.
Bastien076
Voiture : bmw x5
Re: Batterie
:D je sais très bien qu il faut débrancher la batterie pour travailler sur n importe quel moteur......
Le but de ma question est sur la mémoire du véhicule , sachant qu il va être démonté un pt moment....
Merci quand même de vos réponses :Top:
soso
Voiture : x5 3d d'origine
Re: Batterie
Message par soso »
:coucou: si tu as peur pour l'odb , achete l'appareil qui se branche sur l'allume cigare (je me rappel pas de so nom) :oops: et tu seras fixer , 25eur a carrefour :lol:
grenox
Re: Batterie
Message par grenox »
Débranchez et attendre 30 mn, si démontage airbag.
Re: Batterie
Pour changer le moteur, pas mal de capteurs seront déconnectés donc la solution du "maintien de charge" ne sera pas suffisante de plus il est prévu pour être branché avec une batterie, je ne me risquerais pas à le connecter sans batterie pour réguler la tension.
Bastien076
Voiture : bmw x5
Re: Batterie
:Top: merci de vos réponses .
