Pneu michelin pilot super sport sur X6
P
Pierrecorsica
Voiture : Bmw X6 40D
Message par Pierrecorsica »
Je voudrais mettre des michelin pilot en remplacement des dunlop runflat sur mon x6 40D
mais les dimension a l'avant passerai de 275/40/20 a 275/35/20
quelqu'un sait si c bon?
Voiture : Xantia
Re: Pneu michelin pilot super sport sur X6
Non, tu dois rester dans les dimensions homologuées par le constructeur. Cela ferait perdre 27,5 mm de diamètre à la roue :shock: c'est beaucoup trop
Donc, monte interdite, ne passera plus le CT, faussera complètement l'affichage du tachymètre, et risque de non prise en charge par l'assurance en cas d'accident :face:
P
Pierrecorsica
Dommage.
je vais me rabattre vers des pneu de taille identique.
merci
Règle de base: sur la taille des pnuematiques tu n'as que le choix de rester en dimensions et carcatéristiques d'origines (sauf charge et vitesse qui peuvent être supérieures). ;)
Denis-X6
Voiture : BMW X6 35D & xsara 2.0 hdi 90cv
Message par Denis-X6 »
il me semble qu'il faut changer les 4 pneus en même temps aussi sur le x6 :?:
P
Pierrecorsica
oui je vais changer les 4 et remettre les mm.
Les dunlop sport max run flat, tu a quoi toi sur le tien??
Denis-X6
slt pierre
pour l'avant BRIDGESTONE DUELER HP SPORT 275/40 R20 106W RunFlat
et l’arrière BRIDGESTONE DUELER HP SPORT 315/35 R20 110W RunFlat
j'ai remis les même pneus que d'origine :coucou:
9
997 4s
Message par 997 4s »
surtout mettre les tailles que BMW donnent sinon to esp va se mettre en marche sans arret!!!!
j'en ai fait l'experience sur mon x6 35d et deux pneus sont partis a la poubelle!
j-philippe57
Voiture : bmw x6 40 d exclusive + innovation + évasion etc
Message par j-philippe57 »
Denis-X6 a écrit :
slt pierre
je te conseil les BRIDGESTONE , oublie les DUNLOP car il s'usent très vite et sont plus bruyant !!! c'est mon avis
Denis-X6
+1
j'avais déjà des Bridgestone run flat sur ma 530 excellent pneus :Top:
P
Pierrecorsica
Merci les gars
Je vais donc commander les BRIDGESTONE DUELER HP SPORT.
