X5 E53 3.0D 218cv - Pompe injection
k
kerwenn
Voiture : BMW M3 E46 Cab Rhd, LAND ROVER Discovery 3
Re: X5 E53 3.0D 218cv - Pompe injection
Message par kerwenn »
Tu m'étonnes qu'il devait trembler.
On les a changer sue le X5 de mon frère en même temps que la pompe de gavage il y a peu :cry:
On se demande bien où il est maintenant, entier ou en pièces.
Attention aux BVA d'occas, si c'est celle du frangin elle à 210.000 km et une seule vidange récente :affraid: . C'est pas une bonne affaire :lol!:
finger
Message par finger »
Dépose de mon X5 chez le mécano pour le changement des bougies de chauffe, en espérant que tout redevienne normal, verdict demain soir ou plutôt mercredi matin car le problème se faisait à froid ! ;)
finger
J'ai récupérer mon x5 avec des bougies toutes neuves, ça fume beaucoup moins qu'avant au démarrage et la tremblotte du matin a presque disparu, ce qui veut dire que je pense que d'ici peu de temps il va y avoir un ou plusieurs injecteurs, ou je me fais des idées ! :twisted:
Car la tremblotte c'est vraiment minîmes maintenant par rapport à avant, on verra bien !! :D
ledesc
Message par ledesc »
J'espère que cela ne t'a pas coûté un bras ?
oxtwo
Voiture : X5
Message par oxtwo »
et ca va te couter un bras, ou la peau du c..
finger
Je me suis renseigné sur le problème des injecteurs, maintenant on peut changer juste la tête des injecteurs, tu vas chez Bosch et le prix est divisé par trois, chez Bmw il te change l'injecteur complet et là ça te coûte très cher, mais juste la tête il faut compter 70 euros HT la bête au lieu de 200 ou 250 chez Bmw je crois, mais je vais attendre que le phénomène s'emplifie car comme je le disais c'est très minîmes, donc pas trop grave pour l'instant. ;)
Affaire à suivre !! :twisted:
oxtwo
Voiture : X5
Message par oxtwo »
pour info, BMW me proposait un devis à 2500€ pour 5 injecteurs.
Bosch m'a prix 1200 pour les 6.
avais tu essayé le Bardhal avant ?
quel est le verdict sur ce produit ?
finger
Non, je n'ai pas encore essayer le bardahl mais j'ai acheter le bidon,j'attends d'être à 20 litres dans le réservoir pour faire l'essai et je vous dirais ce que je pense !! ;)
l
lbi
Message par lbi »
Je dois changer un injecteur la semaine prochaine...... :cry: (175 000 kms)
Je pense que ça va me couter un oeil...... ou deux..... :lol:
J'aimerais savoir si ce problème est typique des E53 ou si il apparait aussi sur les E 70....??..
finger
Je pense que ça doit être typique à tous ,c'est tellement pointu maintenant, mais bon un injecteur à 175000 km, rien à dire, certains les changent bien avant !! :twisted:
Si tu as vu plus haut, tu peux changer que la tête de l'injecteur, tu vas chez Bosch car chez Bmw ils ne se cassent pas la tête, ils te changent l'injecteur complet et le prix n'est pas du tout le même ! ;)
l
lde
Message par lde »
bonsoir
Vous prenez votre gasoil ou ?
@+ laurent
finger
Je prend mon gaz-oil chez total et de l'exellium ! :twisted:
toubab
Message par toubab »
+ 1
Pour la bonne conscience...!
:idea:
Eric
toml14
Injecteurs le retour .....
Message par toml14 »
Après avoir changé le N° 2 il y a un mois ....
Changement des N°1 et 4 vendredi
(prise en charge par la garantie)
finger
Vive la garantie !! :cheers:
finger
Pour info, plus de tremblotte le matin au démarrage, bien content , pourvu que ça dure !! :D
ledesc
Quand tu parles de tremblotte, c'est léger ?
A froid parfois sur mon X3 3.0d, je vois à peine l'aiguille bouger mais j'entends un léger changement de régime, périodique toutes les 0,5 secondes.
C'est ce que tu avais ?
finger
Non, ce n'était pas ça, quand je mettais la voiture en route, tu avais l'impression d'être dans un engin de chantier, ça vibrait de partout comme si tu subissais un mini tremblement de terre, et depuis plus rien, avec des bougies de chauffes toutes neuves ça va beaucoup mieux !! :twisted:
D
Djel25
X5 e53 183chvx
Message par Djel25 »
Bonjour, mon X5 est en ce moment chez le concessionaire, message systeme injection a 225000km.
Symptômes : tremblement puis ne dépassait pas les 80km/h.
diagnostic 3500Eur, 6 injecteurs a changer...
Je venais de changer le turbo a 195000 et la boite a 150000km, puis 2 boulons cassé au niveau du collecteur d'echappement...
Vraiment pas fiable BMW !!!
oxtwo
Voiture : X5
Message par oxtwo »
pas faible mais 225000 km quand meme.
pour les injecteurs , 3500€, c'est cher.
il change autrechose pour ce prix ?
