klawal a écrit:
Contrairement à ce que laissent entendre les techniciens des ateliers des concessions, la 3D est bien disponible sur le GPS du X5 E53 et X3 (en tout cas sur les versions avec lecteur DVD)
Pour cela, il faut disposer au moins de la dernière version du soft V27 ou mieux, la V27.1 (ou plus récent) On peut se la faire installer chez son concessionnaire (de 0€ - 30€), ou pour les plus courageux la trouver sur le net, mais le flashage est alors à vos risques et périls (possibilité de blocage définitif du GPS)
Pour vérifier votre version, aller dans le menu réglage, elle est indiqué en haut à droite : SW 4-1/70 ou SW 4-1/71, pour respectivement la V27 et la V27.1
Pour activer la 3d, il faut se rendre ensuite dans le menu caché du GPS (aller dans le menu réglage et appuyer quelques secondes sur le bouton "Menu" ), faire défiler les différentes option, jusque Perspective (de mémoire, la dernière), et l'activer.
Ensuite, retourner en mode GPS, aller dans positionnement, une 3ème option 'Perspective' est disponible
Et voila...
Salut
Mon X5 et de janvier 2006 et mon gps m'indique SW 4-1/50
du coup je n'ai pas le choix PERSPECTIVE pour l'activation 3 D
Comment faire
