La boîte automatique ne passe pas toujours en manuel
Julien37140
Voiture : BMW M550D xdrive 2013
Message par Julien37140 »
Bonjour à tous
Je rencontre des problème quand je veux passer de boîte auto à Manu ou séquentiel pour le plus souvent utiliser le frein moteur ou passer en sport pour anticiper un dépassement .
Des fois la boîte veux bien passer un sport puis Manu et le reste du temps quand je souhaite passer en sport elle reste en D
Il y a il un retour sur ce souci
Est-ce du à un contact qu'il y aurais sous la console de boîte ?
Merci pour vos réponse
Pas je suis entrain d'essayer de mettre des photos de mon x5 mais la taille est trop importe merci de ne pas m'en vouloir ;) :D
jerem51
Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Re: La boîte automatique ne passe pas toujours en manuel
Message par jerem51 »
A confirmer mais je pense que tu dois avoir un switch pour permettre le changement de mode ;)
Chef d'atelier dans le groupe CAT
Mécano depuis 25 ans...
Julien37140
Je te confirme j'ai déposé le cache plastique pour accéder au haut de la boîte il y a un contact qui ce passe quand je me met en sport j'ai mis de la bombe spécial contact on verra
Julien37140
bonjour donc après avoir mis de la produit spécial contact rien de mieux ce matin impossible de passer en manuel !!!
je vais essayer de voir plus loin en dégagent plus l’accès a la boite .
si donc on le même problème ou une solution !!??
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Message par mairet »
peut-être essayer de faire un reset de la boite, il faut chercher c'est tourner la clé pédale d'accélérateur à fond ect....
Cordialement.
Julien37140
Merci mais si tu arrive a me trouver exactement ce qu'il faut faire je suis preneur
