Remplacement autoradio
FLOXS63
Voiture : BMW X5 3.0d E53
Message par FLOXS63 »
Bonjour ,
J'ai acheter un autoradio 2 din sur eBay pour mon x5 je tire la rallonge de 5 mètres jusqu’à l'autoradio je branche ma prise 40 pin dans le coffre et la l'autoradio ne s'allume pas je regarde le fusible de
la rallonge et la il est griller donc je le change et rebelote après ça je mais un fusible plus gros et la c'est le fusible de la voiture qui saute auriez vous une idée du problème merci d'avance.
grenox
Re: Remplacement autoradio
Message par grenox »
La réponse est dans ta question , qu'as-tu inséré sur le faisceau du X :____________________________ et bien ce ___________________ est défectueux ou mal branché.
D'autre part mettre un fusible plus fort à la place d'un fusible calibré ne peut que donné ce résultat. Heureusement pour toi qu'un autre fusible était la pour protégé le reste (enfin peut-être :face: )
FLOXS63
Non dessoler mais le problème c'est que ça me fait le même problème avec les deux rallonge la petite est celle de 5 mètres sans le poste brancher devant .
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Il ya un court circuit quelque part ....
Mais mettre un fusible de plus forte intensite n'est pas prudent : tu risques simplement de mettre le feu a ton vehicule :Nul:
FLOXS63
oui je pense mais c'est un casse tête chinois y'a t'il des fils a brancher sachant que j'en ai qu'il ne sont pas brancher.
grenox
grenox a écrit :
La réponse est dans ta question , qu'as-tu inséré sur le faisceau du X : une rallonge et bien cette rallonge est défectueuse ou mal branchée.
Ne sachant pas ce que tu as pu faire sur un circuit qui fonctionnait avant, Il te suffisait de remplacer les vides. :shock:
FLOXS63
Je n'ai rien toucher j'ai juste brancher ma rallonge 40 pin dans le coffre et derrière le nouvelle autoradio et la les fusibles lâche et j'ai du courent partout je suis pas bête j'installe des sono depuis mais 17 ans sans aucun souci
grenox
Si tu n'as touché à rien qu'est ce qui a fait fondre les fusibles :?: :?: :?:
:scratch: :scratch: :scratch:
FLOXS63
Je sais pas justement
grenox
C'est donc un mystère, dans ce cas je n'ai pas d'inspiration, désolé.
Teletaz
Voiture : BMW X5 E53 3.0 D (FA71) - BVA - 07/2002 - M57D30O0 184 CV
Message par Teletaz »
Hello :D
Peut-être que ta rallonge c'est pincée quelque par entre l'avant et l’arrière de ton X5 lors de la mise en place ...
Je serai toi, je démontrai ma rallonge pour voir si tu n'as pas des fils de pincés, et donc, dénudés.
Si rien de ce coté là, vérifier peut-être les cosses au niveau des connectiques (aussi bien pour le coté 40 pins, que le coté normalisé DIN)
Salut
L'offre de ce vendeur est elle toujours active :?:
si oui,pourrais-tu nous la présenter :?:
FLOXS63
Bonjour et merci de me répondre après multiple essai ça ne fonctionne toujours pas et ça me fait griller le fusible de 30 a l’arrière celui de la radio et au multimètre j'ai du courant partout voici l'annonce
http://www.ebay.fr/itm/1053BGF-7-BMW-7- ... 19e5eb3b3f
Teletaz
Hello Flox, :)
Que veux tu dire par "au multimètre, j'ai du courant partout" ?
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Message par mairet »
bonjour,
peut-être l'autoradio qui a un problème tout simplement.
Même neuf, il peut avoir une anomalie.
Cordialement.
insid78
Voiture : X5 E70 M50D; BOXSTER S 986, MOUSTACHE SAMEDI 27 TRAIL 6
Message par insid78 »
Hello
D apres ton lien, cest un Erisin
Vas voir la, je pense que tu trouveras la reponse
http://www.xxxxxxxxxxxx/autoradio-2din- ... 56673.html
FLOXS63
Bonjour ,
Merci pour vos réponse mais moi l'autoradio ne s'allume pas il me fait sauter le fusibles de 30 et la rallonge n'a rien
Contact le vendeur,comme dit plus haut.
Demande une confirmation de compatibilitée (model,année...)
En lui précisant ce que tu viens de nous écrire.
Si il est pro il te trouvera une solution.
Ne tarde pas trop,il y a des limites,en temps,pour que le retour soit accépté.
FLOXS63
Bonjour après une après midi sur le véhicule j'ai du courant qui sort de la prise de ma rallonge dans le coffre et rien sortie de poste une idée merci
Ton materiel reçu est il en cohérance avec l'annonce du vendeur :?:
Sur la broche les pin de la rallonge et du véhicule sont ils cohérant :?:
(le gros fil rouge est il bIen en face de l'autre fil rouge (ou + acc du véhicule)
Les fils rouge et jaune sont il connectés ensemble :?:
Peut être ton véhicule,fait il parties de ces véhicules à "année charnières"
