Lecteur CD
O
Odt95
Voiture : Bmw x5
Lecteur CD
Message par Odt95 »
Bonsoir à tous..
Je me suis aperçu que le lecteur CD affichait sur l'ordinateur nô CD alors que le chargeur dans le coffre arrière est plein..
J'ai débranché la batterie il y a huit jours pour remonter le système d'ouverture de la porte av gauche..peut être est ce ça. si vous voyez le soucis???
grenox
Re: Lecteur CD
Message par grenox »
Peux tu encore sortir le chargeur :?:
Si oui, le fait de le sortir et de le remettre ne résout pas le problème :?:
alain72
Voiture : M 240i M Performance -avant : X4 - X5 - 320i 6cyl - 318i
Re: Lecteur CD
Message par alain72 »
Bonjour.
le problème m'est arrivé aussi , ressortir le chargeur (qui a quelquefois du mal) remettre en place le chargeur , refermer la trappe .
Dans mon cas le problème a été résolu par deux fois.Image
La Vie sans Beaucerons et sans BMW est une erreur
O
Odt95
Voiture : Bmw x5
Re: Lecteur CD
Message par Odt95 »
Bonsoir à vous.
J'ai suivi vos conseils mais le chargeur CD refuse de sortir maintenant..j'ai essayé de multiple fois..
grenox
Re: Lecteur CD
Dans ce cas un démontage s'impose...
davidr68
Voiture : BMW X5 e53
Re: Lecteur CD
Message par davidr68 »
Une misère ce truc. Moi j'ai eu le même problème que toi. J'ai achetez ça http://www.ebay.de/itm/GROM-BMW-USB-iPo ... 1e8f80dd0b et :Top:
O
Odt95
Voiture : Bmw x5
Re: Lecteur CD
Message par Odt95 »
Bonsoir davidr68.
Mon lecteur est mort, j'ai récupéré les cd en démontant. Je ne comprend pas l'allemand...sur le GROM BMW USB iPod MP3 Interface,als BMW CD Wechsler,E46,E39,Z4,X3,X5 ID3-Tags Originalangebot aufrufen, la connectique est elle identique ainsi que les dimensions pour le fixer a la place de l'ancien.
Le nouveau lecteur est il reconnu par l'ordi de bord autoradio..
Merci de ton éclairage ...
davidr68
Re: Lecteur CD
Les connections sont les même, elle sont plug N play désolé de l'orthographe. C'est a dire pas de bidouillage. Le boitier dois faire 12cm de long et 8 cm de large. En gros tu démonte les 4 visses de 8 qui tienne ton lecteur CD, tu le débranche et tu rebranche le Grom a la place . Même pas 5 minutes. Tu y mais une clef USB et c'est parti. L'ordinateur de bord reconnais automatiquement le Grom. Avant l'achat précise si tu est équipé du DSP ou pas. Thttps://www.youtube.com/watch?v=w2HWKm29Zzg :Top:
O
Odt95
Voiture : Bmw x5
Re: Lecteur CD
Message par Odt95 »
Merci davidr68
Juste qu'est ce que le dsp..mon X5 est de 2005.
davidr68
Re: Lecteur CD
DSP c'est le son pro ou Digital Signal Processing. :scratch: :scratch: Si tu là, il devrait être indiqué sur ton écran. Image
O
Odt95
Voiture : Bmw x5
Re: Lecteur CD
Message par Odt95 »
Ok..merci encore
Stef750GSXR
Voiture : bmw x5 3.0 2002
Re: Lecteur CD
Message par Stef750GSXR »
Salut.
depuis que tu as ton Grom , tu n as pas rencontré de problème particulier? pas de coupure comme on peut avoir en reception de la radio?
a quoi servent les 2 entrees rondes ( ca rappelle une prise S video)?
merci pour ta réponse
bonne journée
stef
