Bonjour, j'ai une ptite question bête sur le frein à main avec voiture en boite manuelle. Quand je me gare, je serre le frein à main et souvent quand je ne suis pas sur du plat au moment ou je relache le pied du frein, je sens le véhicule avancer ou reculer légèrement Est-ce normal sur ce véhicule?
Quand tu freines aux pieds, tu freines sur les 4 roues.
Le frein à main ne freine que sur un train de pneu (avant ou arrière).
Un peu de physique, et on comprend aisément que par la faute du transfert de masse (sur un sol en pente notamment), la caisse de la voiture à tendance à se lever sur ses amortisseurs (essai avec une 2cv....) lorsque tu freine aux pieds. Quand tu relâches ton pieds, après avoir mis le frein à main, la caisse de la voiture se remet parallèle à la pente.....c'est certainement ce mouvement que tu ressens.
Ce phénomène sera amplifié si la pente est importante avec un freinage franc jusqu'à l'arrêt.
j ´ai une version standard sans options boite manuelle frein a main bien classique. Je ne pense pense pas que cela soit lié à la suspension, ca recule vraiment et me fait plus penser a un truc qui se cale dans un sens ou dans l'autre. ( quand je dis pente c'est sur un parking presque plat )....
