bonjour
de très bon gout les modifications ,je pense a changer mes barres de toit ,pourrais tu m'indiquer un prix,,
merci d'avance
Je l'ai fait aussi sur mon E70. De mémoire environ 500€ les deux barres. Je vérifierai à la maison ce WE. Pour le montage i faut compter 1/2 journée pour le faire tranquillement.
J'ai mis les sorties d'échappement .
Je les ai acheté chez BMW, je crois qu'ils appellent ça les sorties échappement 4.8i.
Il faut compter environ 400€ les 2.
Pour les installer il faut déclipser les caches autour des sorties d'origine, ensuite un coup de disqueuse à 30 cm de chaque coté du silencieux sous le reservoir en dessous de la voiture, mettre en places les nouvelles sorties, bien les centrer sur l'ouverture du bouclier arrière et puis serrer les colliers de serrage. Assez simple. Cela prend environ 1h pour le tout.
Les embouts d'échappements '4.8i' d'origine BMW étant chers (400€ les deux) l'un d'entre vous a t'il trouvé un équivalent ( forme identique) auprès d'un revendeur ?
si ca interresse quelqu'un, j'ai pres de chez moi un mec qui vend des sortie de x6, avec clapet des gaz (je ne sais pas a quoi ca sert,,) pour 350 euros (annonce leboncoin).
Ca doit pas se monter sur le X5 .
Pour les clapets de gaz, cela existe chez porsche et permet d'avoir plus de sonorité en fonction de l'ouverture du clapet. Je ne savais pas que BMW le proposait.
