Probleme infiltration d'eau passagé avant
o
oakland86
Voiture : X3
Message par oakland86 »
Bonjour à tous, j'ai un petit soucis avec le x, Apres un lavage au rouleau j'ai constaté qu'un peu d'eau etait tombé sur le tapis caoutchouc mais aucune trace de départ le long de l'habitacle ni pare brise!
Quelqu'un a déjà eu un tel soucis? La garniture intérieur de porte pourrait elle être en cause?
Merci à vous!
X3dsr
Re: Probleme infiltration d'eau passagé avant
Message par X3dsr »
Option TOP (toit ouvrant panoramique) ?
Si oui, défaut connu et documenté de bouchage des drains d'encrassement du TOP (2 devants 2 à l'arrière).
du BBKK...
o
oakland86
Voiture : X3
Pas pensé à preciser que c'est pas un toit ouvrant. Et aucune modif ou choc de ce côté non plus
Merci à vous!
Ca m'est arrivé sur je ne sais plus quelle voiture il y a quelques années.
Ce n'était pas exactement la garniture intérieure mais le film d'étanchéité situé derrière celle ci qui était décollé dans sa partie basse.
o
oakland86
Voiture : X3
Intéressant, je vais démonter la garniture pour voir.
fabms49
Voiture : bmw e46 / e39 / e83 / e32
Message par fabms49 »
salut :coucou:
j'ai déjà eu des soucis de film plastique "étanche" derrière les panneaux de portes, ils sont soit déchirés ou décollés. si tu as de l'eau sous ton panneau de porte il te reste plus qu'a ouvrir pour vérifier ;)
ou peut être un mécanisme de lève vitre fatigué qui laisserai un jour entre le carreau et le joint :roll:
BMW un jour, BMW toujours !!
o
oakland86
Voiture : X3
Tu as pu le changer sans trop de probleme? Je n'ai jamais démonté mes panneau de porte! J'ai toujour peur de ces saloperie d agraphe!
Voiture : Xantia
Tu peux trouver des kits pas chers de petits outils qui aident à démonter proprement
http://www.amazon.fr/dp/B00E4GW0RC/ref= ... nkCode=df0
o
oakland86
Voiture : X3
Jen ai déjà un! Mais c'est juste que les différent bruits résultant du demontage de garniture mon font toujours transpirer!!!!lol
Voiture : Xantia
c'est certain, le démontage des garnitures me fait toujours un peu peur aussi. ;)
une fois sur un E70 j'avais arraché et cassé un support/connecteur LED du guide lumineux de l'éclairage d'ambiance de la porte arrière gauche :pale: :pale:
stiphan
Voiture : BMW X1 25D M SPORT 2017
Message par stiphan »
Sur le x3 j'ai été surpris de la bonne qualité quand même, j'ai démonté maintes et maintes fois mes panneaux de portes avant pour changer mes moteurs de rétros, et je n'ai cassé aucune agraphe, pas de bruit, rien. Juste attention aux câbles d'airbag qui est très proche du filetage d'une vis...
o
oakland86
Voiture : X3
Et tous ças je n arrive toujours pas a comprendre le trajet de l eau ( uniquement pendant le lavage) pour qu'elle arrive aux pieds de part cette porte!
vérifie que les trous d'évacuation de l'eau ne sont pas bouchés...
(ps : on écrit "passager" et pas passagé...)
o
oakland86
Voiture : X3
Exact, dsl pour ma faute. Tu saurais me dire ou se trouve ces trous d évacuation?
boby
Voiture : bmw x3
Message par boby »
bonjour
de chaque cote du bas de porte , regarde avec une pile electrique cest plus simple ( moi moi)
o
oakland86
Voiture : X3
Je jetterai un œil samedi car je dois aller embaucher avec! Je vais ouvrir et regarder!
Merci encore!
R
Rudy97421
Voiture : Bmw X3 (e83) 3l sd BA
Message par Rudy97421 »
J'ai eu le même soucis du côté conducteur à l'avant et l'arrière, j'ai régler le pb en effectuant un réglage de fermeture des portes. Les joint à force d'être compressé perde un peu de leurs efficacité surtout au niveaux des jonctions. A voir sur le tiens !
alain72
Voiture : M 240i M Performance -avant : X4 - X5 - 320i 6cyl - 318i
Message par alain72 »
fréquent aussi sur le X5 , cela m'est arrivé 2 fois , porte av et ar. le démontage des garnitures ça fait transpiré , quand au plastique il suffit de chauffer la colle (mastic noir)au sèche cheveux et de la refixer correctement , sinon l'eau s'infiltre et arrive au niveau de la moquette.En cas de doute , commande un sachet d'agrafes au cas ou .
La Vie sans Beaucerons et sans BMW est une erreur
BGi
Voiture : BMW X3
Message par BGi »
Je te rassure le réseau est incapable de savoir d'où vient la fuite ( voir ma présentation ) .
les fuites sont aléatoires et toujours coté passager AV ; parfois très importantes de plusieurs litres en une nuit ) . Le concessionnaire m'a même accusé de laisser la vitre ouverte en cas de déluge !!!
depuis 50000 km ( actuellement 300000km ) pas de solution fiable.
solution essayer une autre marque
R
Rudy97421
Essaye les réglages de verrouillage, j'avais également énormément d'eau suite aux intempériesrécente et depuis le réglage plus rien. Sa vaut le coup d'essayer !
