Perte de courant. (batterie)
davidr68
Voiture : BMW X5 e53
Re: Perte de courant. (batterie)
Message par davidr68 »
Super........ Bon aller je vais changer de chargeur maintenant et je verrai demain soir... Je vous tiens au courrant.... Mdr :cheers:
Matophaur
Voiture : BMW X3 E 83 PACK M
Message par Matophaur »
Perso ma batterie neuve sortie du magasin 12,8 v depuis que j ai changer le hérisson plus de problèmes de batterie, quant je l ai remplacé la voiture était arrêtée depuis 2 jours et le fil rouge du hérisson était très chaud.
Donc petit testé qui prend 5 minutes déposer la garniture côté passager et mettre la main sur la prise.
Une fois changé il n y a plus de chaleur dans les fils.
davidr68
Hérisson changer dans la foulé, mais je crois pour rien!!! :x :x
davidr68
:cheers: :cheers: Changement de chargeur batterie, et bingo. 13,5V :cheers: :cheers:
Arnaud31
Voiture : E53 3.0d/525tdsa touring E34/325 cab E30/R53/320 cab E36/E91
Message par Arnaud31 »
8) Tu vois tout s'arrange :D
Une fuite d'huile c'est toujours rassurant,c'est signe qu'il en reste!!!
davidr68
Merci merci. :welcom: Pour l'instant du moin. :arrow: Je n'est jamais vraiment rein eu avec le X. Mais là du coup, batterie et Bluetooth qui je pense est mort...
d
dub 64
Voiture : bmw x5 pack sport
Message par dub 64 »
bonjour,il y aurait t il un fusible pour déconnecte le hérisson ,sinon comment fait ton pour le déconnecté
cordialement :Top:
Matophaur
Bonsoir, j ai déjà lu sur ce forum qu il y avait un fusible, sinon juste le débrancher en tirant sur la connexion
d
dub 64
bonjour,je pense avoir le même problème de hérisson mais je ne sais pas comment faire pour le débrancher :?:
cordialement
Arnaud31
Tu ouvres la portière passager, tu ôtes la garniture sous la console centrale et tu auras accès au "hérisson".
Il a eu plusieurs post là-dessus et sur 1 il y a des photos qui explique bien la marche à suivre.
d
dub 64
merci, arnaud31 je vais de se pas a la chasse :Top: :rendeer:
Arnaud31
d
dub 64
merci je m en occupe se weekend :Top:
d
dub 64
bonjour , j ai trouvé la bête qui pique ,après l avoir démonté il semblerait que ma batterie et repris de la vitalité ,ce matin le x démarré avec beaucoup plus de vitalité après seulement avoir tourné sur l alternateur. De plus j ai testé en ohm les bornes du hérisson et j en ais trouvé deux en court circuit????? j attend de rouler un peu plus pour commander la pièce si c est bien qui en cause de la décharge de ma batterie :Top:
