Tout d'abord la voiture : X5 E53 de 2002 , pas de fap , il a toujours fonctionné a l' exellium , et entretien soigné.
Le problème : depuis une quinzaine de jours j'avais remarqué des sautes de régime moteur se produisant moteur chaud , cela a bas et haut régime , sans a coups mais ressenti en conduisant. Comme je devais vidanger le moteur , j'ai changé en espérant que le problème vienne de là ; Le filtre a G.O , le filtre a air et le déshuileur .
Cela n'a rien changé a mon problème , même pire , hier il a calé en marche arrière (sans accélération) et toujours ses sautes de régime a chaud . J'ai regardé au niveau des durutes de G.O et d'admission d'air , RAS pas de durites percées ou poreuses , pas de fuite de G.O et comme il démare au quart de tour le matin j'ai exclu la pompe de gavage , les injecteurs et c'est la que j'y perd mon latin
