Chronos, filtre et boitier additionnel
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Re: Chronos, filtre et boitier additionnel
Message par bob l'eponge »
normalement, un boitier agit comme tu dis en trompant le calculateur.
il modifie ainsi le debit, et le nombre de cycle d'injection.
une reprog travaillera sur plus de paramètres.
la chose que je suis curieux de voir, c'est comment s'affichent les infos sur l'odb?
a l'epoque, quand j'avais ma 307 hdi, j'avais mis un boitier dit "analogique", et je me retrouvais avec une conso de 2l/100 sur l'odb :roll: , l'autonomie faussée...etc.
j'avais ensuite racheté un boitier nouvelle generation au Luxembourg (c'est d'ailleurs de là que viens celui que tu as commandé ;) ) et toutes les infos etaient de nouveau juste.
ma seule crainte reste la fiabilité.
en effet, a deux reprise, j'avais cramé le bsi sur ma 307 en rebranchant mon boiiter (pris sous garantie heureusement).Mais je l'avais cramé une 3e fois, alors que je n'avais plus le boitier.
j'ai donc toujours un doute sur ces boitiers, meme si je sais que ma 307 était de toutes facon une misere de fiabilité, avec ou sans boitier.
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Message par chelloisangles »
Késako le Bsi :roll:
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
c'est un truc qui tombe toujours en panne chez Peugeot.
Bordel Sans Intérêt, ou alors Boitier de Servitude Intelligent.
chelloisangles
Voiture : AT 220i
:Merci:
Tant que c'est chez le Lion ! :Rouge:
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Bon :scratch:
mauvais point pour le site.
je leur ai posé la question : quelle est la valeur de couple avec ce boitier sur mon moteur.
leur réponse:
le boitier est en stock, pour le commander....blablabla.
je leur ai reposé la question, et si ils ne me donnent pas une reponse un peu plus serieuse, je pense que je passerai mon chemin. :evil:
chelloisangles
Voiture : AT 220i
:scratch: :scratch:
:Top: Excellente question contrairement à la réponse !
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
alors....
j'ai fait des recherche s sur différents forums, et j'y ai trouvé de tres bonnes critiques sur cette marque.
point tres positifs, ces critiques provenaient de membres relativement actifs sur ces divers forums, donc je ne pense pas a des fakes.
du coup, je me suis dit que pour la modique somme de 90 euros, je ne risquai pas grand chose, j'ai donc passé commande ce matin.
chelloisangles
Voiture : AT 220i
:cheers: :cheers:
J'attends avec impatience ton/vos CR :vroum:
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
oui j'espere le recevoir avant vendredi car je pars en week end et j'ai 500km a faire, donc le bon moment pour tester.
ps:@jerem, desolé, je pourri un peu ton post.
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
alors, il semblerait qu'ils envoient plus vite qu'ils ne répondent aux mails.
commande hier matin, réception ce matin.
je n'aurais pas le temps de faire mes essais aujourdhui, mais voici déjà un petit cr "visuel" avant le cr d'essai.
au niveau de la commande, difficile de faire mieux: moins de 24.00h entre la commande et la reception.
emballage dans une enveloppe a bulle, relativement bien protégé (je precise que j'ai choisi le mode d'expedition gratuit, il y en avait un autre a 7.50euros).
le materiel presente bien, le boitier, ben pour le prix, c'est du "noname", mais c'est l'interieur qui m'interresse.
les connecteurs semblent de bonne qualité.
pour la suite, ce sera ce soir ou demain.
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
et toi jerem, tu en est où?
jerem51
Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Message par jerem51 »
:cheers: boitier reçu & monté hier :Top: désolé mais pas eu le temps de faire le CR hier :oops: trop occupé à :vroum: :vroum: :vroum:
Donc,avec le boitier: meilleure accélération,moteur plus souple, besoin de moins appuyé sur la pédale d'accélérateur pour rouler à la même vitesse qu'avant,pas de défaut au TDB & indications de celui-ci plausibles(à vérifier dans le temps :twisted: )
En position D: impression de rouler (avant de mettre le boitier) en mode S :Top: bcp moins de fumée à l'accélération :!: ça accélère fort
En mode S: ça accélére trés fort :cheers:
Bref,que des points positifs & comme ils disent sur le site: montage en 5mn :Top:
Je refais les chronos(avec le boitier) dés que possible :D
Pour bob l'éponge: t'inquiéte pas,tu ne pollue pas mon topic :NonNon:
Bientôt la suite :arrow:
Chef d'atelier dans le groupe CAT
Mécano depuis 25 ans...
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Ça m'a l'air tout Good :Top:
Je reste toujours méfiant en ce qui concerne ces boitiers. Ca fonctionne, c'est sur, mais souvent ça ne contient qu'une simple résistance pour tromper le calculateur, et parfois des pièces pour de l'esbroufe si quelqu'un venait à l'ouvrir.
Voici ce qu'on peut trouver sur certains boitiers (qui encore une fois fonctionnent parfaitement et augmentent couple et puissance):
Voici la résistance :
BURN
Voiture : 645 CI cabriolet
Message par BURN »
Ce sujet me rapele ma jeunesse ou je piquais la 330d du padre.
J'avais un ami qui avait une 325tds avec l'un de ces fameux boîtiers mais il y avait ajouté un petit interrupteur sur le tableau de bord pour l'activer ou pas. Le coup de pied au coul quand tu tournais la clé en pleine accel etait tout simplement dingue. Et il me laissait sur place avec ma belle 330d toute récente...
J'attends la suite de vos cr, mais vous m'avez donné envie de me fendre de 90€ pour mon golgoth :D
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
tu as essayé de tourner la petite vis? :Rouge:
Jojo77
Voiture : X5 e53 3.0D bva 218cv pack luxe/ yamaha FZ8 R Line 2014
Message par Jojo77 »
:Top: refais nous les chronos Jerem51 sa ma donné envi ce petit Boîtier :cheers:
chelloisangles
Voiture : AT 220i
@bob l'eponge
C'est quoi cette p'tite vis ? :roll:
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
dans la notice, il est noté qu'il y a un petit potentiometre dessus.
le boitier serait reglé a 90% d'origine, mais tu peux soit augmenter,soit reduire.
ce qui m'inquiete le plus en revanche, c'est que le couple passerai a 624 nm.
or j'ai lu que la bva ne supporterai que 600 nm max.
je me pose donc des question, mais cette valeur reviens a peu pres sur tous les boitier du marché, meme ceux de grande marque.
jerem51
Je n'ai pas touché à la vis :evil: car sur le site,ils disent que le boitier est régler à 90% de sa puissance(ce qui me suffit) & de plus,ils disent que si tu augmente trop alors tu peux avoir des soucis de démarrage &/ou un voyant défaut au TDB alors je laisse comme c'était & fais les chronos dés que possible :Rouge:
Tu as monté le tien bob :?: :?: :vroum: :vroum: :vroum:
