Bruit parasite plafonnier arrière
BMW 4xx première génération
Steph68
Voiture : V90T8
Message par Steph68 »
Bonjour à tous
Question un peu débile mais ô combien énervante
J'ai un bruit parasite provenant du plafonnier arrière de ma 4GC. Ça n'arrive que sur certaines bosses ou chaussées dégradées.
Le plafonnier est le modèle avec les 3 boutons, et ce sont justement les deux boutons extérieurs qui allument les lampes de lecture extérieures qui cliquètent.
(http://www.etk.cc/bmw/FR/parts/appliance/63319239401/)
En fait ces boutons n'ont pas le feeling "amorti" ou "retenu" du bouton du milieu, ni des boutons du plafonnier à l'avant. On dirait qu'ils sont "suspendus" dans le plafonnier, et chaque bosse provoque une vibration. Même à l'arrêt, il y a un jeu avec ces boutons et rien que les toucher provoque ce bruit qui m'éneeeerve....
Ma question: à vous qui avez ce même plafonnier (c'est a priori le même sur F20 jusqu'à F36), est ce que vous avez le même ressenti "fragile" avec les boutons extérieurs de cette pièce ? Ou alors ils m'ont (encore) monté un élément défectueux ? Comment le démonter, d'ailleurs ?
Mes nerfs vous remercient d'avance...
Voiture : M4 CS. AUDI RS4
Re: Bruit parasite plafonnier arrière
Message par 777 »
Comme je te comprend j'ai eu les mêmes problèmes de vibrations parasites (vitres avant gauche et console) très irritants sur un VN.
Je te conseille vivement de l'amener au SAV si elle est sous garantie. Le tout est de trouver LE SAV qui prenne en considération ce type de problème.
Bon courage
"Le sage recherche la vérité, l'imbécile l'a déjà trouvée"
Steph68
Voiture : V90T8
Je vois que mon sujet déchaine les foules. Merci 777 en tous cas, je me sens moins seul :D
L'amener au SAV, je le ferai peut être, mais si c'est pour avoir la même pièce parce qu'elle fait ce bruit de par sa conception, je n'en vois pas l'intérêt. D'où ma question à tous ceux ici qui auraient pu me dire... , mais qui restera sans réponse :pale:
Chris_77
Voiture : IX3 NA5 MSport Pro
Message par Chris_77 »
Bonsoir steph68,
Je découvre juste ton post et en même temps, je découvre que je ne sais pas dire qu'elle tête à cette pièce sur la mienne :oops: :oops:
Dans tous les cas, je regarde ça demain et te ferai un retour...
Steph68
Voiture : V90T8
Intéressant, merci ! Je garde le lien pour le jour où ces bruirs là se manifesteront aussi.
Pour le moment (touche du bois...) je n'ai "que" ce truc venant du plafonnier arrière. Pas répertorié sur ce lien, d'ailleurs une recherche en anglais ou en allemand ne donne aucun résultat.
Pas rassurant en tous cas :pale:
Steph68
Voiture : V90T8
euh... Mon SAV n'était pas foutu de me mettre mon volant droit sur ma voiture neuve, ni après 4 visites de réglage (voir mes déboires sur ma présentation...)
Alors à part pour les vidanges tant qu'elle est sous garantie, et le changement de roues hiver/été puisqu'ils se chargent de les stocker, j'essaie de m'abstenir de retourner chez eux. Mais tout ça est un autre problème.
Cela dit je leur en ferai part quand je remettrai les roues hiver, juste pour voir leur réaction...
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Pas tous, mais une très large majorité du réseau Français quand même.
Steph68
Voiture : V90T8
OK, ça c'est une bonne nouvelle pour mes nerfs - merci !
Donc j'en toucherai deux mots quand je ferai changer mes roues hiver.
Steph68
Voiture : V90T8
Des news: j'ai fait une vidéo que j'ai envoyé à mon concessionnaire par mail (pas le temps de passer). Il m'a confirmé un échange sous garantie. Il faut croire que la vidéo était suffisante, ou alors que le problème est connu chez eux.
Bonne nouvelle :Top:
Moi aussi je viens de leurs envoyer un mail cet après midi...(hs pour un tout autre sujet, en espérant avoir le même professionnalisme) :D
:coucou: Steph68
Des news depuis la confirmation du changement ss garantie :?:
Steph68
Voiture : V90T8
Salut outlander
Plafonnier changé, aucun souci depuis.
Parait qu'il fallait le reprogrammer après changement aussi (surprenant que même un plafonnier se recode)...
Nickel...pareil je doute d'un codage sur l'éclairage même si LED.
Le plus important étant de ne plus avoir de bruit et qu'il fonctionne :Top:
hs pour l'update de ce weekend tout ok également :?:
Steph68
Voiture : V90T8
Oui, désolé de ne pas t'avoir tenu informé. Aucun souci pour l'update. Faite en plusieurs fois (50 minutes au total, j'ai coupé le contact après 30 minutes, et il a repris l'update là où il s'était arrêté au démarrage suivant sans redemander le code). On verra pour les prochaines quand elles sortiront, s'il garde le code en mémoire.
Je me doutais bien... ;)
:Merci: Grand Chef pour la première
